Страница 6 из 81 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #101
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    80 примерно
    Благодарю !
    Полагаю в этом усилителе точка подключения к земле на ПП резистора R44 будет оказывать существенное влияние на звук .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.11.2018 в 23:47.
  3. #102
    если криминала в конструктиве нет, то вторым этажом аккурат влазят по высоте платы БП
    И вот тут то криминал и начнётся если его и не было
  4. #103
    Да , трудно не согласиться . Думаю обойдемся без этажей и Владимир Лепехин решит задачку .
    А вот вопрос . Что-то как-то все обратили внимание на "биполярный" вариант , а ведь ни чуть не хуже и "мосфетный" . Так на чём остановимся ? Лично мне ПТ ближе . Кстати вчера посоветовали обратить внимание на ПТ -Onsemi-Fairchid FQA28N15 / FQA36P15.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хороший совет , благодарю .
    см. Зуева
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    или стабилизированное
    тогда на плате предусмотрите точки sense, откуда возьмете ООС для стабилизатора
    Последний раз редактировалось fakel; 19.11.2018 в 08:30.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Осмелюсь предположить,что ПТ всё же лучше...Хотя бы отсутствием саморазогрева и плавающей из-за этого бэтой,причём совсем неодинаково для p-n-p и n-p-n транзисторов.
  7. #106
    МО Салтыковка
    Какие, вертикалки или латеральные?
    Вторые качественней, но дороже и трудней достать...
    Андрей Константинович
  8. #107
    тогда на плате
    Не надо заниматься глупостями и придумывать себе геморрой на голом месте. Всё равно стаб придётся делать тормознутым и толку от этих ремоут сенсов...Впрочем как и от самого стаба...
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Вторые качественней
    К абстрактному качеству это не имеет никакого отношения.
    У вертикалов больше порог, что обычно плохо.
    Но в данном ВК это как раз хорошо.И больше крутизна, что хорошо.
    Латералы здесь скорее всего будут работать хуже. Из-за того что у них маленькая крутизна.
    Впрочем, это всё надо проверять. Должно быть видно на измерениях.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Здесь наверно лучше всего будет 4 пары вертикальных. Не только из-за ОБР, но и из за относительно большого сопротивления в насыщении
  9. #108
    рядом с Москвой
    Без "эмиттерных" резисторов там будет только 1 вертикал работать (и то наверно не долго ), а с выравнивающими резисторами вертикалы как раз примерно как латералы и получатся по крутизне.
  10. #109
    тогда на плате
    Вторые качественней
    Евгений , Вашими устами глаголит истина . А если серьёзно , то подписываюсь под всем .
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Геннадий, поздравляю с новым хорошим усилителем!
    По схеме, как мне понимается:
    - входную AD лучше дополнительно "развязать" по питанию;
    - ВК построить без биполярных транзисторов, хорошо же получалось до этого. Только не понятно тут, что значит два драйверных транзистора на четыре выходных. В схеме ВК нет драйверных транзисторов.
  12. #111
    Спасибо!
    Да, питание будет сделано как в YES-4M-SAB.
    Да , скорее всего будем делать на ПТ - там всё Окей .
    А драйверные ( два ) планировались для варианта с БТ ( четыре ) .
  13. #112
    Тихвин/СПБ, Russia
    и к тому же, живите долго, Геннадий, и радуйте нас схемами усилителей !
    Искренне присоединяюсь!
    С Уважением, Анатолий.
  14. #113
    Спасибо!
  15. #114
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    В следующий раз, если можно меандр 100кГц, чтобы посмотреть фронт.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да , планировать надо питание около +/- 45 под нагрузкой ( или стабилизированное ) .
    AD8065 хорошая микросхема, но не до такой же степени :
    Коэффициент усиления транзисторной части = 3.5 =>напряжение на выходе 8065 на пике сигнала получится 12,8 В (при ее питании в 12 В).
    Ток, отдаваемый при этом в нагрузку (510 Ом) - 25 мА!!!
    Ее ВК тупо выйдет из реж. А.
  17. #116
    МО Салтыковка
    Как интересно получилось!
    К1 надо делать шесть, а К2=5 и получим 30
    А нагрузку 1ком.
  18. #117
    Геленджик - СПб
    А нагрузку 1ком.
    Не спасает ( 9 мА на пике - многовато будет)
  19. #118
    Справедливое замечание . Конечно Кус ВК при этом напряжении питания должен быть выше .
  20. #119
    Геленджик - СПб
    Конечно Кус ВК при этом напряжении питания должен быть выше ( около 4.5 - R20=2.2-2.4k ).
    Пиковое выхода ОУ при этом 10 В, ток выхода 20 мА!!!.
    ЗЫ Дело хозяйское, но, например, в моей теме "усилитель" некоторые товарищи вынесли мне весь моск, требуя умощнить выход ОУ. А там ОУ работает в малосигнальном режиме, напряжение на выходе намного меньше 1 В, выходной ток ОУ - доли мА, + ОУ охвачено более глубокой ОС (за счет доп. усиления транзисторной части). И в чем то они были правы
  21. #120
    Ну я считаю на 40 В , выходит немного меньше- 8.9 В . Но ток по расчету все равно достаточно большой . Ну ладно , но в исходной схеме при питании +/35 В если бы 8065 перегружалась то это бы наверняка отражалось на искажениях .
    Конечно правы .
    Завтра на макете еще раз всё проверю .
    Посмотрел даташит на AD8065 :
    Output Current - Vs=+/-12V - Vo=22p-p , SFDR>-60dBc , f=500kHz - Typ - 30 mA .
    да и при Vs= +/-5V --- 35 mA .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.11.2018 в 22:21.
