Страница 41 из 81 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: YES - 5
    Очень интересная ситуация
    пуст остынет минут 10, а потом включите и сразу возбуд смотрите
  3. #802
    МО Салтыковка
    Больше похоже на непропай, возбуда нет, но ноль прыгает....
    Андрей Константинович
  4. #803
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    MAXIM_A, а красные светодиоды с обратной строны?
  5. #804
    МО Салтыковка
    Пока не ставил. Хотел посмотреть первую версию схемы.....
    А почему, с обратной стороны, можно и сверху, даже удобней.
ID:	352213 ноги торчат
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.08.2019 в 23:33.
  6. #805
    г. Москва
    Андрей Константинович, при возможности, после установки тока покоя, измерьте пожалуйста падения напряжений на R42,43.
    Александр.
  7. #806
    МО Салтыковка
    Ток ХХ одной пары ВК = 100ма, падение напряжения на R42, R43=8,5 mV
    Питание ЛБП +/-30в, общее потребление 380ма.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.08.2019 в 12:45.
  8. #807
    г. Москва
    А транзисторы в этой одной паре ВК подобраны? У меня транзисторы подобраны только в рамках одной проводимости, при этом несколько отличаются p- и n-канальные по падению напряжения сток-исток при токе 100мА. При этом, при токе покоя прим. 75мА падение на r42 ~500мВ, r43 - 15мВ. Тоесть получается, что одна ячейка sab немного добавляет напряжения в затворы, другая практически закрыта.
    Александр.
  9. #808
    МО Салтыковка
    Да, транзисторы ВК подобраны в шестёрки.
    Падения на резисторах 33мВ +\-0,5мВ
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Не могу справится со вторым каналом, на выходе - 200мв +\-50мВ прыгает...
  10. #809
    г. Москва
    А 844-я в корректор установлена?
    Александр.
  11. #810
    МО Салтыковка
    Нет, без них всё должно работать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Припаял красные диоды, запуск стал получше.
    Но, что делать со вторым каналом?
    ОУ может быть заменить, ноль не выставляется....
  12. #811
    г. Москва
    А вход закорочен?
    Александр.
  13. #812
    МО Салтыковка
    А вход закорочен?
    Нет, это не обязательно.
    Во втором канале все работает!
    Ноль выставляется 0,00мв.
    ---------- Сообщение добавлено 12.08.2019 в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08.2019 в 20:23 ----------
    Заменил ОУ AD8065 на новый, и всё заработало. Выставил на выходе ноль. КТ1=21мв.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Можно приступать к динамическим и сигнальным испытаниям...
  14. #813
    Новичок Аватар для Victor
    Отлично Какое у Вас питание ОУ: 12,6В или 12В?
    Будет очень интересно услышать Ваш отзыв после окончания всех испытаний...
  15. #814
    МО Салтыковка
    Питание ОУ =12,6в. А общее ЛБП=+/-30в.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Можно конечно подключить трансы ~ 2x30v
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Ага, повысил напряжение, пошла ВЧ генерация...Надо ставить конденсаторы....
  16. #815
    Новичок Аватар для woodsylvan
    У меня пока вот что получилось: Спектр через усилитель
    не пойму откуда лезут искажения, а самое главное почему частота уходит. Вот спектр зк самой на себя
  17. #816
    МО Салтыковка
    Очень большие наводки по земле.
    Изменения основной частоты очень странно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Очень странное поведение усилка, как повышаю питание генерит...
  18. #817
    это похоже на возбуд
  19. #818
    рядом с Москвой
    1000гц * 44100/48000 = 918гц
  20. #819
    МО Салтыковка
    Один канал работает, синус, ограничение, меандр нормально.
    20 v RMS ЧИСТО на 4 Ом
  21. #820
    Тоесть имеет место быть передискритизация на звуковой карте на входе? Попробую сегодня измерить на 48000.. Хотя мне кажется это из-за джитера, может провода слишком длинные, попробую также на коротком. Поставил вчера фильтр на фход двойной по питанию из бп дохлого вырезал, поидее наводки должны уйти, закончил поздно не успел замерить, позже выложу замеры. Пока делал замеры без компенсации провода к колонке.
    По заземлению. Заземлял только на входе на корпус в 2 точках прямо с входных клемм правого и левого канала. Подскажите может нужно еще где-то сделать заземление, и надо ли сделать соединение земли розетки на корпус? в данный момент она идет только на CY кондеры фильтра, с корпусом усилителя не соединял.
