Страница 73 из 81 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1441
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 5
    serg68, а как меняются спектры при изменениях, внесенных вами?
    Александр.
  3. #1442
    Новичок Аватар для serg68
    Еще не мерял, пока все на многооборотниках на проводках висит, да и у меня 16бит звуковая карта, ее явно недостаточно чтобы ловить малые искажения. По звуку кажется немного лучше.. помягче стало, при этом детальность сохранилась. Может и самовнушение, но не хуже точно! Вообще Вы скорее всего правы, характер звука этого усилителя определяют выходные транзисторы, SAB в гораздо меньшей степени. SAB больше влияет на снижение искажений на повышенной мощности (IMHO)
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    у меня - никак: что САБ на микротоках, что САБ перекошен, что САБ на "больших" токах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Парни, кто собрал YES - 5 и сравнил его с чем-то, отпишите в личку о впечатлениях или дайте ссылку на отзывы.
    Наконец-то все поместил в штатный корпус, дизайн светящейся надписи получился спорный, хотя на макете смотрелся неплохо, сейчас хочется чего-то прописью.
    По звуку, фото - отвечает моим ощущениям.
    Когда включал мой бывший Yes-4M SAB3, то в сравнении со всем иным - больше кристальности, детальности, прозрачности, в низ глубоко и сильно копает, но мидбасс - какой-то непонятный. Не получил кайфа. Поменял м/с, убрал пленку от электролитов, поднял ток покоя: все как бы успокоилось, пришло в норму - но что-то не то, с мид басом ситуация - не изменилась. Так и не понял - в чем дело.
    Включаю Yes-5 на тошибах 2sk1530/2SJ201 - слышимо меньше кристальности, детальности, прозрачности, но это почему-то не портит восприятия, в низ глубоко по-меньше копает, но мидбасс - правильный, упругий, гармоничный. И подача музыки очень блика к мощному безоснику PowerAmp01v5, которая мне сильно нравиться, только чище звук за счет меньших искажений и реакция на звук совершенно не заторможена.
    Оценка звука пока без подключения компенсатора проводов, коннекторы на усилителе есть, на АС - нет и пока не сделал контрольных проводов к АС, и искажения пока отрегулировал по резистору, а не на АС, но и на этом этапе получаю удовлетворение от музыки.
    Геннадию - большое спасибо за конструкцию усилителя с отличным от глубокоосников звуком.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.06.2020 в 12:36.
  5. #1444
    Тихвин/СПБ, Russia
    На каких АС Вы слушали?
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для pyos
    uriy61, come taste the band и коньячная рюмка - зачётно!
  7. #1446
    Акустическое оформление АС - ЧВР, динамики: НЧ – Seas Excel W22NY001, СЧ – Eton A3-400/A8/25/MG, ВЧ – SS_D3004/664000.
  8. #1447
    Все таки попробуйте с коррекцией АС. На мой слух добавляет немного объема и именно за счет мидбаса!
    Можно тут немного подробней. Я убрал пока керамику только от мс. Заменил ее на пленку. Как звучит если вообще убрать всю керамику и пленку, есть ли в этом смысл?
  9. #1448
    Это про 4М, а не про 5-ку.
  10. #1449
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Здравствуйте все. На самодельных платах (фоторезист) собрать YES-4..., YES-5... получится? (Пока нет кооперации на заводские). Переходные и монтажные втулками...
  11. #1450
    Вы где-то долго спали: здесь на толкучке более месяца две собранные платы 5-ки по себестоимости продавали. Дмитрий из Питера. Может еще продаются. Прочитайте в этой ветке последние 20 страниц, наткнетесь на него, письмо в личку.
  12. #1451
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Уже проданы .
  13. #1452
    Геннадий3, Добрый день.
    Вопрос.
    В версии финал R4 имеет номинал 120к против 180к - ранее.
    Ку при питании +-42В сейчас около 18 и при входном 1В снимаем на 4 Ом всего 80Вт. Реально уровень сигнала, что с ЦАП, что с СД - ниже 1В (примерно 0,7В) и снимаю всего 40Вт.
    Это плата за применение тройки 1530/201?
    Или с 240/9240 было бы так же?
    Можно увеличить Ку без ухудшения характеристик?
  14. #1453
    Можно Ку увеличить с помощью увеличения номинала R4 . Типы транзисторов на это не влияют .
  15. #1454
    Спасибо.
    Я не тип имел ввиду, а то что для применения 1530/201 дополнительная цепочка из стаба и резистора ставилась, она и ослабляет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.07.2020 в 09:14.
  16. #1455
    Новичок Аватар для woodsylvan
    Как побороть фон 50Гц? Сильно мешает На закороченном входе также он присутствует
  17. #1456
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    БП фильтр CRC с полосой среза герц 25..30
  18. #1457
    Частый гость Аватар для 3gs505
    повращайте трансформатором и ищите точку подключения силовой земли.
  19. #1458
    Судя по картинке это земляная петля при измерениях не имеющая отношения к тому фону, о котором вы тут пишете.
    Нарисуйте: как питается усилитель от трансформатора и как выполнено соединение с корпусом. Да и фото не помешает.
  20. #1459
    На столе пока собран для настройки,подключен напрямую к трансу двупроводкой, земля от розетки не подключена. Может попробовать разделительный резистор между землями входа и выхода усилителя как-то можно пристроить, читал что это положительно сказывается на устранении земляных петель.
    Последний раз редактировалось woodsylvan; 21.07.2020 в 21:00.
  21. #1460
    сетевой провод идет через все провода.
    надо разнести все провода друг от друга.
    на измерение влияют все провода, когда не в корпусе особенно
