Страница 65 из 81 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1281
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 5
    По поводу того как нужно подбирать резисторы в гейтах хорошо расписано здесь:
    http://www.ti.com/lit/an/snaa045a/snaa045a.pdf
    Александр.
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    And$er, Так номиналы стабилитрона и резистора пришлось менять?
  4. #1283
    Частый гость Аватар для kent
    Кто из собиравших/разобравшихся с Yes5.5.M+ пояснит - он действительно инвертирует фазу входного сигнала в отличие от предшественника 4M-SAB или я что-то с включением DA2 (AD844) не догоняю?
  5. #1284
    г. Москва
    Да, подобрал стабилитроны, на меньшее напряжение.
    Александр.
  6. #1285
    3,3В достаточно или меньше?
  7. #1286
    г. Москва
    У меня сейчас отключен временно узел САБ. Поэтому не могу сказать сколько у вас нужно будет поставить. У меня сейчас стоят на 2,4в. Но при включенном САБе возможно потребуется поставить на большее напряжение.
    Александр.
  8. #1287
    Спасибо, можно в личку, если что.
  9. #1288
    г. Москва
    Подстройка гейтовых резисторов в большую сторону пока ничего не дали. Все равно имеется генерация при подходе к клипу в положительной полуволне и небольшой затухающий звон на меандре в отрицательной.
    Причем с ростом частоты тестового сигнала стабильность в положительной полуволне падает.
    Геннадий подскажите в какую сторону копать?
    Александр.
  10. #1289
    Коррекцию подстраивать , начиная с С21 . Если не оптимально настроен R11 - тоже возможен подвозбуд .
  11. #1290
    Сегодня закончил испытания собранной ПП YES-5 .
    Все параметры соответствуют заявленным в шапке темы .
    Все изменения отражены ( выделены красным цветом ) на подправленной схеме :
    Вложение 344878
    ИЗМЕНЕНИЯ :
    1. R4 = 120k
    2. R20 , R38 = 180-220 Ом (при +/ 35V) и = 240-270 Ом ( +/ 45V ) , мощность не менее 2 W
    3. R27 = 1k
    4. R29 = 16k
    5. R46 = 20k (при +/- 35V) и = 27k ( +/- 45V )
    6. Два конденсатора по 150 пФ подключены с эмиттеров VT6 , VT7 на выход усилителя
    7. Светодиод КРАСНОГО цвета подключен между стоком - истоком VT5
    8. C28 - полярность на схеме поменять на противоположную ( и на ПП так же )
    9. R39 - желательно поставить 150 Ом . С таким номиналом Кг немного меньше .
    На ПП для сохранения необходимой устойчивости ставятся снизу ПП около R31,R32 два новых конденсатора по 150пФ .
    Новый красный светодиод припаивается снизу ПП на ножки стока-истока VT5 . Он ограничивает экстра токи при включении
    питания усилителя и делает пуск плавным .
    Оптимальное по Кг положение движков подстроечных резисторов R11 и R13 получается по середине .
    Подстройкой резистора R8 выставляется " 0 " на выходе усилителя , при этом у меня в КТ1 фиксируется напряжение 10мV .
    При испытании ток покоя для одного ПТ ВК был около 70мА .
    При выполнении данных рекомендаций запуск усилителя должен быть сравнительно легким .
    Конденсаторы по 150 пФ к эмиттерам VT6/VT7 проводками подключать ? Там расстояние большое.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #1291
    Эти конденсаторы припаиваются к выводам R31 и R32 и к дорожке расположенной между выводами этих резисторов .
  13. #1292
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Вот фото было https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625797
  14. #1293
    Здесь в теме сообщение 510 предлагалась комплементарная пара IRFP9240(gfs-4,2) - IRFP140(gfs-9,8).
    Может это случайная ошибка и парой являются эти полевики: Vihay IRFP240(gfs-6,9) – IRFP9140(gfs-6,2)?
  15. #1294
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Комплементарность тут только философическая)))...точнее так нужно относиться к транзисторам разной проводимости...
  16. #1295
    Вложение 344878
    ИЗМЕНЕНИЯ :
    1. R4 = 120k
    3. R27 = 1k
    4. R29 = 16k
    C28 можно поставить 10 мкФ, или это много ?
  17. #1296
    Можно ставить любой от 1 до 10 мкФ .
  18. #1297
    г. Москва
    Попробовал покрутить c21. Звон в нижней полуволне меандра удалось побороть при добавлении к 82 еще 56пф. А вот возбуд в верхней полуволне при ограничении остался. Геннадий, а конденсаторчики по 150пф с эмиттеров vt6,7 нужны? В Ваших экспериментах с латералами их не было.
    Еще заметил интересный момент, на который как-то раньше не обращал внимания. У меня на близкой к полной мощности амплитуда синуса в положительной полуволне немного меньше чем в отрицательной, примерно на 1,5в. С чем это может быть связано?
    Последний раз редактировалось And$er; 14.04.2020 в 17:05.
    Александр.
  19. #1298
    Они тоже корректирующие , пробуйте .
    Скорее всего с разной крутизной ПТ в плечах ВК .
  20. #1299
    МО Салтыковка
    У полевых транзисторов "Р" типа больше внутреннее сопротивление при больших токах. Они раньше входят в насыщение.
    Андрей Константинович
  21. #1300
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Похоже это связано с выходной характеристикой выходных транзисторов. Смотрите даташиты, самый первый график.
    Попробуйте отлючить нагрузку с выхода УМ и крутите до ограничения синуса. Так в ограничение входит симетрично?
