Страница 58 из 81 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1141
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Надеюсь в ближайшее время получится.
    Очень интересно будет узнать о результатах . Удачи !
  3. #1142
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    В "Тортрансе" сделали трансформатор и есть вывод "Экран". Это, как я понимаю, экранирование первичной обомтки. Подскажите, пожалуйста, куда цеплять этот провод и цеплять ли?
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Никуда... это самый оптимальный вариант)))
  5. #1144
    г. Москва
    Дошли руки, разобрал усилитель, снял один канал. Заменил входной опер на ada4637-1 без доп коррекции. Полет нормальный, возбудов нет, синус, меандр в порядке (проверял до 300кГц, но по-хорошему, чтобы что-то увидеть на такой частоте нужно убрать входной фильтр). По приборам заметен чуть более спокойный выход из ограничения.
    Звучание усилителя с новым опером пока не слушал. Планирую заменить в обоих каналах. Потом послушать.
    По поводу эксперимента, предложенного Геннадием, попробовал подключать компенсатор сопротивления проводов в следующие точки: контакт входной земли на плате, контакт силовой выходной земли на плате, одно из переходных отверстий с земляного слоя где-то посередине, земляная клемма, куда подключается эквивалент нагрузки. Никакой разницы не заметил (по спектралабу). И вообще, кручение подстроечника не привело к сколь-нибудь заметным изменениям в спектре.
    По-прежнему третья гармоника при выходной мощности 100Вт на 4Ом у меня не опускается ниже -90, вторая -105, остальные заметно ниже. Не нравится мне это. Попробую отбалансировать ВК с отключенным узлом SAB, потом его подключу и добьюсь падения примерно 1в на r42,43. Сейчас при ТП 90мА на транзистор падения на этих резисторах 50 и 8 мВ соответственно (что мне кажется неверно). Хотя форма тока через истоковые резисторы на полной мощности вроде показывает, что транзисторы полностью не закрываются.
    Александр.
  6. #1145
    На спектрах вряд-ли это будет заметно . Просьба была эти варианты внимательно послушать .
    Это главный ориентир при настройке , но и попробуйте как Вы задумали .
    Потом послушать.
    И потом поделитесь , пожалуйста , впечатлениями .
  7. #1146
    г. Москва
    Геннадий, понял насчет послушать. Тогда соберу оба канала и послушаю, чтобы точкой отсчета было звучание готового устройства до изменений, которое еще помню.
    Вопрос только как настраивать подстроечник компенсатора сопротивления проводов, если изменений по приборам не видно. На слух?
    Александр.
  8. #1147
    На слух?
    Да , на слух .
  9. #1148
    а нет ли у кого лишних пары лишних плат?)
  10. #1149
    По примеру SAPR-а - по следу Белки и по заветам misha88
    тоже играюсь :
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ВК-YES-5M+.png
    возможно проверю на собранной плате YES-5
    Сегодня проверил на ранее собранной и настроенной ПП YES - 5 .
    Первые результаты на " развеселых " картинках :
Название:	клипп 20кГц.gif
Название:	меандр 20кГц.gif
Название:	YES - 5M+.JPG
    В схеме YES-5 сделаны изменения :
    1. Исключены из схемы R16 , C21
    2. Базы VT1,VT2 - подключены к 6н. DA2 -AD844
    3. Введен новый конденсатор (пока подстроечный) емкостью около 25пФ между Выходом и 5н. DA2 - AD844
    Кардинально ничего не изменилось , если не считать то, что картинки практически
    одинаковы с нагрузкой и без .
    Далее планирую идею Вадима - belka проверить на специальном макете .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.02.2020 в 20:33.
  11. #1150
    г.Рязань
    5М? Или всё таки 6?
  12. #1151
    Владимир, привет!
    На следующем макете скорее всего родится YES-6 на горизонтальных ПТ .
    Только надо ли ?
  13. #1152
    МО Салтыковка
    Геннадий3, покажите схему изменений...
    Андрей Константинович
  14. #1153
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    На горизонтальных было бы неплохо. ALF-ы без дела лежат.
  15. #1154
    Изменения выделены красным около AD844 .
  16. #1155
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Владимир, привет!
    Только надо ли ?
    Очень надо, ждём-с.
    А не планировали применить в ВК наши КП901/КП904 в мостовом включении?
  17. #1156
    Эти ПТ широко использовал в КВ трансиверах . Сейчас в наличии их нет .
  18. #1157
    г. Москва
    тоже играюсь
    Геннадий, а почему верхушка клиппа на 20кГц такая неровная?
    Александр.
  19. #1158
    Пока не разбирался с этим .
  20. #1159
    МО Салтыковка
    И, ещё хорошо-бы меандр 100-200кГц...
  21. #1160
    Ну вот свежие картинки :
    Меандр 100кГц - по схеме на входе ФНЧ R1,C1 - 10V/дел .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 07.02.2020 в 17:21.
