Страница 56 из 81 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: YES - 5
    Лучше наверное оставить 8066, тщательно продумать ПП, шустрая микра.
    Геннадий, а не запускали от стаба ? Результат плохой?
  3. #1102
    Частый гость Аватар для KSM74
    Именно так, но с одним условием, что это не нищебродский фейк с алиэкспресс. У меня знакомый "сэкономил" и купил 8066 на алишке и потом долго не мог понять почему у него получился не усилитель, а генератор. Установка заведомо оригинальных ОУ решила все проблемы.
  4. #1103
    Россия МО Клин
    Эти резисторы изменяют только в случае отсутствия сигнала ( генерации ) на выходе . .
    Я так понял, что при стабильной генерации и отсутсвии возбуда форму сигнала подбираете R1-5 ? Какие использовали задающие емкости? R14 после настройки поставили постоянное или все-таки требуется периодическая подстройка?
  5. #1104
    Конечно лучше , но надо уметь с ней работать.
    И от стаба отлично работает . Проблема ведь почти у всех будет с помехами от сети 50 Гц и ++++ .
    Вот для получения красивых ( без гармоник 50 Гц ) спектров и вынуждены применять батареи .
    Этими резисторами подстраивается нужная частота генерации ( мост Вина ) и несколько подравнивается амплитуда на выходе на всех частотах .
    Форма - синусоида с очень малым Кг устанавливается автоматически .
    WIMA
    Этим резистором выставил на выходе 2 V rms и более не трогал .
    Пробовал разные ОУ - всё работает штатно .
  6. #1105
    Геннадий3, спасибо большое!
    Мои с ЧипДипа. Надеюсь, нормальные.
  7. #1106
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    В ЧиД на складе фэйк, оригинал под заказ.
  8. #1107
    Частый гость Аватар для Asuper
    Покупал у них 844 и 8065. Сравнивал под микроскопом с теми, что в ките для YES-5. Разницу не увидел.
  9. #1108
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Таки да. Я давно это уже проверил. Ставлю проволочники ягео. И их тоже под нагрузкой по тнд одбираю какие в истоки, а какие в бп. Про планарные резисторы в истоках и бп можно тихо плакать.
    Вложение 356985 после переделки! Стало даже лучше, чем в первом.
    Нашёл причину больших гармоник второго канала. Неожиданно....
    Вложение 356987
    Заменил резисторы в фильтре БП. Нужно ставить проволочные на 0.1ом! Они не боятся перегрузок....
    Скажите пожалуйста, отхождение номинала от схемы по резисторам, на что влияет?
  10. #1109
    г. Москва
    Подошел к концу мой долгострой. Впереди новогодние праздники и спокойное прослушивание и замеры этого интересного усилителя. Еще раз спасибо Геннадию за разработку, а также Владимиру за разводку платы и Сергею (aka msgkras) за комплектацию китов!
    Всех с наступающими Новым Годом и Рождеством!
ID:	360861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
  11. #1110
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделано с душой и любовью. Клеммы для подключения контрольного провода к АС не увидел.
  12. #1111
    г. Москва
    А их и нет, как и компенсатора сопротивления акустического кабеля
    Александр.
  13. #1112
    г.Рязань
    And$er,
  14. #1113
    And$er, Александр,поздравляю! Красиво получилось
    Надеюсь, еще сравните по звуку с вашим YES-3L- думаю, многим будет интересно.
  15. #1114
    Тороиды Talema ?
  16. #1115
    г. Москва
    Да. Заказные, которые планировал, не влезли в корпус по высоте. Эти, даже не смотря на фильтр постоянки, немного гудят, если поднести ухо вплотную к трансу.
  17. #1116
    Сравнивал три транса 200Вт от разборки мед.оборудования с первичкой на 240В: все три слабо гудят, талема из них - сильнее всех (похоже, что мы их у одного продавца брали). Ток ХХ у всех небольшой 6-9мА.
    Свою "Пятерку" начну на праздники собирать.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.12.2019 в 11:35.
  18. #1117
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Форму тока ХХ талемы есть возможность посмотреть?
  19. #1118
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Я поставил в YES-4 два R-core на сердечнике R160. Холодные, бесшумные, низы появились там, где я даже не знал, что они там есть. Интересно было бы сравнить с тором. Александр, могу на праздники дать трансформатор, нагрузку и аттенюатор для тестирования.
  20. #1119
    На Talema 500W был такой ХХ с фильтром постоянки, без фильтра - внизу иголка выросла. Величина XX 11мА. Саму постоянку мультметром измерить не получается, видимо совсем мала, но на форму и акустическое гудение - влияние значительное.
  21. #1120
    Собрал максимально упрощенный генератор на NE5532 (без галетника на 1 частоту)- запустился безо всяких фокусов. Даже по-быстрому попытался отрегулировать, получилось пока так:
    Скрытый текст
    Попробовал AD826-тоже работает. Снова поставил 8066- все тоже безобразие, что и в прошлый раз на полноценной платке:возбуд. Никак у меня этой микрухой не получается.
    Есть смысл попробовать, например, LM4562?
    Последний раз редактировалось Тракторист; 30.12.2019 в 17:29.
