Страница 54 из 81 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1061
    По умолчанию Re: YES - 5
    Толстые по 2мм2
    Неприлично тонкие для акустических.
    Нужно использовать нормальный акустический кабель + сигнальный. Я использую активную многополосную акустику и прячу жгуты кабеля в такую "змейку"
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...sleeving+nylon
  3. #1062
    А, всё таки, что использовать в качестве сигнального? У Сухова ПЭЛШО 0,2мм, здесь писАли 1-2мм...
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Неприлично тонкие для акустических....2мм2
    А Cardas (и прочие) об этом не знает
  5. #1064
    Нужно исходить от услышанного. Есть прилично звучащие системы, стоит просто повторять "уловки" оттуда, а затем уж на фоне этого экспериментировать. Тонкий кабель - это изначально "костыль". С любым шильдиком и ценой. Себе можно придумать, что подводящие провода в динамиках вообще тоненькие, то и незачем применять хороший кабель. Этот усилитель с хорошим током, не нужно ему мешать. Но и смотря что за акустика, это само собой ясно. Для 10 гдш вполне хватит и 2 квадрата.
  6. #1065
    Это правильно.
    Причем, можно покупать без риска нарваться на подделку, в отличие от электронных компонентов
    Именно !
  7. #1066
    МО Салтыковка
    Ещё как можно, вместо меди используют обмеднёный алюминий.
    Андрей Константинович
  8. #1067
    Имел ввиду шкурки для пучка проводов.
    Все вот эти вот корпуса, винтики, шпунтики, ручки, термоусадки можно без опаски покупать.
  9. #1068
    Подскажите, пожалуйста, по генератору из поста #549:
    - Какой порядок настройки генератора?
    - Можно ли выходной потенциометр вместо 3к поставить 5к?
    Скрытый текст
    Перерисовал схему с подстроечными резисторами в мосте Вина Нажмите на изображение для увеличения.
    ИМХО, обостряете проблему с сечением жил. Для домашних мощностей до 25Вт с чуйкой АС 86-87, 2мм2 за глаза.
    Лет 10 назад был на семинаре транспарент, вели америкосы. Усилитель Классе, акустика БВ напольники 800 даймонды. Перебирали кабели, Все длинные, по 4м. Только подделку в прозрачном силиконе и было слышно, там и сечение до 1,5мм2 и металл неизвестный омедненый с поверхности, отшелушивается и вдували под 150Вт, т.к. помещение было большое. Это кабели АС с виду как сварочные шланги, а внутри воздушные трубки и немного меди.
  11. #1070
    Выходной потенциометр можно поставить 5 кОм .
    Вначале надо установить устойчивую генерацию сигнала на каждой частоте . Для этого возможно придется немного изменить номиналы резисторов соединенных с подстроечником 500 Ом - или 3.9 кОм или 12 кОм .
    Подстроечниками в мосте Вина устанавливаем точно нужную частоту и равную амплитуду на выходе на всех частотах .
  12. #1071
    Геннадий3, спасибо!
    Буду пробовать повторить этот генератор, уже протравил платку.
  13. #1072
    Мы укорачиваем шины питания, выходные ноги транзисторов - подтягиваем конденсаторы, ставим кучу банок, мощный тор.
    Делаем толстый слой на печатке. Ну просто логично использовать толстый кабель и клеммы с медью и золотом. Не говоря про хорошие провода внутри акустики. Не проблема, а хороший тон, что ли.
  14. #1073
    Новичок Аватар для ByOl
    все это конечно классно, но хорошо бы все-таки понимать, что и как действительно сказывается на звуке, чтобы не получилось как на хоботе...
  15. #1074
    Частый гость Аватар для Asuper
    Можно, но не нужно. Есть компенсатор.
  16. #1075
    тут есть тема за шнурки, там проще спросить. Но я еще раз себя повторю, во всех хороших системах что я слышал, провода были большого сечения. В музыкальных центрах - тонкие. По разъемам так же.
    Ни разу не слышал хорошего звука, где применялся бы шввп или пвс.
  17. #1076
    Легче поставить эксперимент, чем объяснить:
    подсоединить усилок к акустике телефонной "лапшой" и послушать, а потом подсоединить акустику медным акустическим проводом 6мм2.
    Сделать вывод.
    Потому как погонное сопротивление провода уменьшится.
  18. #1077
    именно, достаточно оба проводника последовательно измерить
    Вряд-ли там по метру.
  19. #1078
    По примеру SAPR-а - по следу Белки и по заветам misha88
    тоже играюсь :
    возможно проверю на собранной плате YES-5
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.12.2019 в 15:00.
  20. #1079
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да это просто праздник какой-то!
    И Геннадий, и SARP новые схемы выкладывают! Да на основе идей Белки!
    Огромное спасибо!
  21. #1080
    Ижевск
    тоже играюсь...
    "Tales from Topographic Oceans"
