Страница 53 из 81 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: YES - 5
    к вершине холма ведут множество тропинок...
  3. #1042
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    MAXIM_A, Вы не могли бы ещё снять спектр на 10кГц на 4 ома? У меня как-то не очень красиво получается.
    Дмитрий Боков
  4. #1043
    МО Салтыковка
    Сделаем, и интермод тоже....
  5. #1044
    И форму токов на 10кГц
    Дмитрий Боков
  6. #1045
    МО Салтыковка
Название:	64вт 4ом 1канал 10кГц.png
    Андрей Константинович
  7. #1046
    MAXIM_A, Не плохо.
    У меня намного хуже
    50Вт 4ом
    На крутилку корректора реагирует только вторая гармоника
    Последний раз редактировалось Дмитрий Б; 06.11.2019 в 15:29.
    Дмитрий Боков
  8. #1047
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Дмитрий, тут дело может быть ни только в УМЗЧ, но и в делителе напряжения с которого ты снимаешь сигнал на ЗК.
    я собрал на аттенюаторе c шагом 1dB. Удивился как АЦП ведет себя от амплитуды сигнала, буквально минимальное изменение коэфф. деления и картина спектра сильно меняется. Надо понимать, что делитель напряжения тоже может вносить искажения и поэтому в нем тоже стоять приличные резисторы.
  9. #1048
    Олег, согласен что делитель может давать искажения. Но как может на делитель влиять сопротивление нагрузки и выходная мощность усилителя? У меня при 8 ом нагрузки всё хорошо, а при 4 жесть.
    Схема делителя, резисторы качественные
    Дмитрий Боков
  10. #1049
    МО Салтыковка
    У меня делитель 1к 2вт, 100ом 1вт.млт.
  11. #1050
    млт.
    млт на этом форуме не жалуют...
  12. #1051
    МО Салтыковка
    А, Китай с железками лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Измерял, гармоники больше, чем МЛТ....
  13. #1052
    Я свой делитель настраиваю на 1в для максимальной выходной мощности, это соответствует 0дб в спектре (спектру калибрую).
    Для разных усилителей свои настройки делителя.
    Максимальная мощность Yes 5 на 8ом при напряжении питания 46в - 100Вт.
    Дмитрий Боков
  14. #1053
    МО Салтыковка
    . Я тоже калибрую, 0дб 20в, 4ом.
    А почему такой масштаб по горизонтали?
  15. #1054
    г. Москва
    Дмитрий Б, у меня похожая картина в спектре. Компенсатор эффективно подавляет все гармоники кроме 3-ей, которая не падает ниже -90дб. Так и не понял как от нее избавиться. Подозреваю, что все-таки дело в настройках ячеек SAB.
    Александр.
  16. #1055
    Видно весь диапазон.
    Можно и так
    50Вт 4ом
    У меня такое же подозрение. У меня верхний ток не симметричен нижниму. Нижний ток с начала падал в 0. Я увеличил R45 до 150ом и нижний ток немного оторвался от 0, но асимметрия осталась.
    Если кто знает как настроить SAB прошу помочь.
    Дмитрий Боков
  17. #1056
    МО Салтыковка
    А второй канал, тоже такой...
  18. #1057
    Пока только один собрал
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    MAXIM_A, А какой у Вас ток покоя на транзистор?
    Дмитрий Боков
  19. #1058
    МО Салтыковка
    На истоковом резисторе падает 30мв-33мв.
  20. #1059
    30мв-33мв
    у меня 20мв и выше не регулируется. Надо с термо поиграться.
    Дмитрий Боков
  21. #1060
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Друзья, нашел вот такой кабель в продаже Sommer Cable по 83р/м куски по 6м. Толстые по 2мм2, тонкие экранированные по 0,35мм2. Изоляция толстых при нагреве тянется как сопли - похоже на п/э с добавками нг-LS. Как раз для Йес-5 в качестве акустического с контрольным проводом в одной оболочке.
Название:	Провод для Йес5.jpg
    П.С. на сайте производителя изоляция ПВХ: PVC или негорючая версия FRNC. Артикулы 500-101-1, 500-0100-1F, 500-0100-1FC.
    "Наш" ПВХ совсем "другой"
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.11.2019 в 17:43.
