Страница 52 из 81 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1021
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    По умолчанию Re: YES - 5
    Канал собрал. Синус, меандр, треугольник отличные.
    Постоянка на выходе регулируется без проблем.
    ТП ВК больше 60мА на транзистор выставить не получилось, плюс светодиод (АЛ336Б кр.) на температурном датчике чуть горит.
    Работа ЭА:
    в нижнем плече ток падает в 0
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    У меня пока вот так
    100Вт 7.5ом
Название:	100вт 7.5ом.png
    10Вт 7.5ом
Название:	10вт 7.5ом.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Питание 46в
    Дмитрий Боков
  3. #1022
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По-моему, я что-то пропустил
    Есть ли чертеж сверловки радиатора?
    Андрей
  4. #1023
    МО Салтыковка
Название:	БЕЗ комп проводов.png
ID:	357112 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С комп проводов.png
    Вот так работает компенсатор проводов, но сильно зависит от положения дополнительного провода.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
ID:	357116 При таком расположении трансов уменьшаются не только сетевые наводки, но и уменьшаются гармоники от 1кГц.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.11.2019 в 12:05.
    Андрей Константинович
  5. #1024
    г. Москва
    MAXIM_A, на фото видно, что на настоящий момент слушаете без защиты. При включении/выключении что-то слышно в акустике?
    Александр.
  6. #1025
    МО Салтыковка
    Не большой щелчок при включении. Очень тихо, в одном канале.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.11.2019 в 14:12.
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    MAXIM_A, провода до АС по 1,8м. Как лучше располагать контрольный провод? Может ли помочь коаксиальный кабель с подключением экрана только со стороны усилителя?
  8. #1027
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Классно, работает! Добавляет гармоник высоких порядков.
  9. #1028
    МО Салтыковка
    Мне не понравилось, как он работает. Не стал его использовать...
  10. #1029
    Частый гость Аватар для Asuper
    Геннадий3, почему вы сделали компенсатор Rпр на ОУ с токовой ОС, а не по схеме на обычном ОУ, которую когда-то предлагал Сухов. У Сухова оба входа компенсатора подключены к общему проводу и он не боится наводок.
  11. #1030
    Интермодуляционные искажения моего экземпляра
Название:	IMD 7.5ом.png
    а это без компенсатора НИ (DA2)
Название:	IMD 7.5ом без комп НИ.png
    Дмитрий Боков
  12. #1031
    А у меня как оба входа компенсатора подключены ?
    А теперь внимательно посмотрим наводки и гармоники высоких порядков :
    Измерения сделаны на КЛЕММАХ акустики . У меня дополнительный провод слабо скручен с основным проводом к АС .
    А еще советуют использовать витую пару .
  13. #1032
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Компенсатор - это такая штука, которая нужна, когда производитель АС пожалел еще пару клемм поставить
    А сколько пар клемм должно быть у АС?
    ИМХО, не менее, чем число полос, т.е. не менее 4.
  14. #1033
    MAXIM_A, Андрей Константинович, Вы смотрели форму токов на истоковых резисторах на синусе? У меня чтоб оторвать ток от нуля в нижнем плече пришлось R45 увеличить до 150ом.
    Дмитрий Боков
  15. #1034
    МО Салтыковка
ID:	357311 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357312 Нажмите на изображение для увеличения.
    А у меня надо увеличить в верхнем?
    Первые картинки в плюсовой, а третья в минусе. Так где надо менять?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.11.2019 в 13:18.
  16. #1035
    MAXIM_A, Красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    У Вас ток до нуля не опускается, вроде всё хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    MAXIM_A, А у Вас есть возможность на 10кГц посмотреть?
    Дмитрий Боков
  17. #1036
    МО Салтыковка
    Не симметрично, надо чуть подправить...
    Можно, и 10+11кГц можно посмотреть...
  18. #1037
    Отлично. Интересен вид этих токов на 10кГц.
    Дмитрий Боков
  19. #1038
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да 10 полос, что мелочиться...
  20. #1039
    МО Салтыковка
    ВК транзисторы не закрываются, остаются приоткрытыми...
    Экономичный класс "А"
    Нет комутационных искажений...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.11.2019 в 17:37.
  21. #1040
    [OFF]
    Хватит и 2-х пар, конечно.
    Просто просмотрел, показалось речь про 4 клеммы, а не пары:
    Вроде бы, про "минимум 4 полосы" - оффтоп в этой ветке. Но, совсем не офф. Ведь есть разница - усилитель работает широкой полосой на нагрузку, в которой есть накопители энергии (конденсаторы+катушки), или когда всего 3 октавами на несколько запараллеленных динамиков?
    Сколько копей ломается на тему устойчивости глубокоОООСного композита. А ведь можно зайти с противоположной стороны - устойчивость и линейнось повышать не в лоб (за счёт схемотехники усилителя), а упрощая нагрузку и условия работы...
