Страница 49 из 81 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #961
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Геннадий, спасибо за оперативный ответ!
    Все таки уточню (простите тупого). Я выставлю падение напряжения на каждом R49, R50, R53, R54, R57, R58 примерно 18мВ, это будет соответствовать рекомендованному току покоя ВК?
    Точно не установить, разброс токов. У меня идеально подобранные дают разброс. Я устанавливаю 30 +/-3 мВ на резисторах.
    Андрей Константинович
  3. #962
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Андрей Константинович, спасибо за сообщение!
    Я по Вашим постам "новый усилитель Зуева" налаживал!
    Из-за отсутствия профильного образования все время сомневаюсь. 30 мВ падения на каждом из 3-х транзисторов ВК
    получается почти 300 мА ток покоя при рекомендованном 150-200. Или я не так считаю?
    Просто у меня при 17-18 мВ падения через 15 минут радиаторы ощутимо теплые.
  4. #963
    МО Салтыковка
    Малы радиаторы.
    Эти транзисторы хорошо работают при токах не меньше 100ма.
  5. #964
    Спасибо, понял. Завтра попробую добавить и посмотреть на температуру радиаторов.
  6. #965
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Геннадий, может я упустил-тема не маленькая, проверяли ли Вы переходную характеристику этого усилителя?
  7. #966
    В шапке темы есть картинки меандра и клипа , или Вы имели ввиду что-то другое .
  8. #967
    Minsk
    Меня интересует время установления фронта импульса с 90% от амплитуды до 100%.Нажмите на изображение для увеличения.
    Данилов считает, что это время- 0,1%. Я исходя из практического опыта думаю, оно должно быть меньше 0.1%.
    Последний раз редактировалось vic57; 07.10.2019 в 11:24.
  9. #968
    Новичок Аватар для Sagitarius
    Добрый день всем!
    Тоже собрал оба канала, начинаю наладку.
    Что ставили в качестве красного светодиода?
  10. #969
    Конечно при отработке макета анализировал переходную характеристику и в этих пределах , но картинку такую не делал .
  11. #970
    Minsk
    Увидеть бы хотелось...или опишите словами.Можно в личке.
  12. #971
    Обычный красный небольшой светодиод. Ведет себя, как описывал Геннадий. При включении плавно
    разгорается, потом плавно тускнеет и неярко горит.
    Ток покоя выставил по падению напряжения 22-24 мВ на транзисторах ВК. При этом через 15 минут радиаторы
    нагреваются до 45 градусов. Опыты прекратил, занимаюсь конструктивом уся.
  13. #972
    МО Салтыковка
    Yury_S, а гармоники измерить?
  14. #973
    Я, к своему стыду, так и не освоил Спектралаб (чтобы просто посмотреть), а кроме этого, в описании процесса наладки указано, что регулировать гармоники нужно на эквиваленте нагрузки. Поэтому решил не разбирать систему, которая играет, а сначала собрать все в корпусе, а там видно будет. Генератор с осциллографом подключал, синус чистый во всем диапазоне.
  15. #974
    Орел
    открою "страшную" тайну:
    на осциллографе синус будет красивым и чистым даже с 5% гармониками - не заметите на глаз.
    Дмитрий.
  16. #975
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Добрый день! Подскажите новичку, YES-5 это эволюция YES-4 или упрощение? И основные моменты в сравнении с the end millenium, в сложности реализации и качестве. Выбираю проект.
  17. #976
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Все YESы концептуально разные, объединяет их только автор Г. Брагин. Абсолютно не означает, что последующий усилок "YES", лучше предыдущего по звуку
  18. #977
    Вы мне усложнили задачу. Придется читать 5 тем. А может вы сформулируете эти концепции в кратце?
  19. #978
    г. Омск
    Не буду отбирать хлеб у автора усилков, но на мой взгляд:
    1. Интерес (по звуку) имеют усилки начина с 2 серии и выше...
    2. Для более менее подготовленных в области электроники, имеет смысл обратить внимание на 2, 3 YESы. Они благодаря наличию в своем составе микрух УН, существенно упрощают сборку и настройку с предсказуемым результатом по звуку. (я голосую за данный вариант)
    3. Для тех, кто прекрасно разбирается в построении усилков на дискрете и имеет хорошую подготовку и оборудование (осцил, генератор, анализатор спектра) милости просим к 4, 5 серии. Но предсказуемость звучания этих девайсов зависит сильно от фирм производителей транзисторов в УН. Короче один и тот же усилок собранный на одной и той же плате может звучать по разному.
    Все остальное читай пост 981
  20. #979
    МО Салтыковка
    Самый простой и отлично звучащий это Ес3 и его модификации.
  21. #980
    Прочитал эту тему и частично YES-4-SAB
    1 Как я понял YES-5 тоже экономичный А, хоть и нет в названии SAB
    2 Не видел обсуждения как организовать балансный вход
    3 Как обстоит дело с продажей КИТ-ов разных версий?
    4 Где купить трансформатор?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 26.10.2019 в 17:02.
