Страница 47 из 81 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #921
    По умолчанию Re: YES - 5
    Смотрим в шапку темы: "Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя". Потому и звучит по другому
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #922
    МО Салтыковка
    привирает?
    Самое заметное, меньше басов, вернее они помягче. Отсюда выпираниие средних частот...
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Как раз такое звучание характерно для безосников.
  4. #923
    Слушай джаз на нём, самое оно
  5. #924
    МО Салтыковка
    Вокал солиста выпирает.
  6. #925
    Он не может выпирать, это восприятие относительно меньшего количества баса и возможно ВЧ. Я когда Мил у тебя слушал, тоже самое.
  7. #926
    МО Салтыковка
    Подключил другую акустику, другое дело, очень требователен к АС...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.09.2019 в 10:47.
    Андрей Константинович
  8. #927
    г. Москва
    Как впечатления?
    Александр.
  9. #928
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Как впечатления?
    Сергей прав, очень похож на "Миллениум"
    Несколько часов поработал, звук получшее стал...
    Прогрев работает.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.09.2019 в 21:32.
  10. #929
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Андрей Константинович, а есть ли преимущество в звуке над Миллом?
  11. #930
    МО Салтыковка
    Надо погонять, на разной музыке, тогда впритык сравнить С Миллом...
  12. #931
    Ижевск
    MAXIM_A, а источник какой у Вас?
  13. #932
    МО Салтыковка
    С разных источников, слушаю с телевизора, с компа, с дака, с блюрея, через коммутатор.
  14. #933
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    [QUOTE=MAXIM_A;2670962]Подключил другую акустику, другое дело, очень требователен к АС...[/QUOT
    Если не сложно, опишите акустику которую подключали к данному УМ, будет более понятнее фраза про требовательность к АС.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Щиты наверно)))
  16. #935
    МО Салтыковка
    [QUOTE=YUPOL;2671241]
    АСА8851 сначала эти, середина выпирала.
    Затем ELAC 247 вот с этими более менее нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Щиты наверно)))
    а теперь можно и щиты...
  17. #936
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    ЕГо акустика вся на его аве показана
  18. #937
    МО Салтыковка
    Аватарка устарела, Щиты на Альфа15, Elac247, ACA8851, ACA 8+1
    А еще есть активная трех полоска на "Электроника 50АС-061"
  19. #938
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Собрался спаять предложенный Геннадием генератор, ибо нет нормального источника для проверки.
    Геннадий, скажите, ни каких подводных камней в сборке генератора?
  20. #939
    Ничего особенного вроде нет . Конденсаторы в частотозадающие цепи надо попарно подобрать .
    Последовательно с резисторами у меня стоят подстроечники. Они позволяют быстро и точно установить
    частоту генерации , а так же подстраивать одинаковую амплитуду выходного сигнала .
    При сетевом питании возможны проблемы с развязкой от сети . У меня стоят аккумуляторы .
    Минимальный Кг зависит от правильной разводки ПП .
    Для понимания -схема генератора и картинки на стр.28 #549 :
Название:	Схема YES - BGGen.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 08.09.2019 в 21:45.
  21. #940
    Частый гость Аватар для bepo
    Всего один человек повторил этот усилитель? Других отзывов пока нет?
