Страница 45 из 81 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #881
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 5
    Именно так. Заменил все 9240 на транзисторы из другой партии и генерация прекратилась. Кстати резисторы в гейтах пробовал увеличивать - не помогало.
    Александр.
  3. #882
    МО Салтыковка
    А у меня все шесть из одной партии.
    Как найти плохой?
    Придется по одному вытаскивать...
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Может выпаять резисторы, это проще...
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Отпаять затворный резистор и соединить затвор с истоком. Он будет ззаперт и не будет мешать.
  4. #883
    Ижевск
    Это если он не поджаренный Сделайте сначала сравнительную прозвонку - это же недолго и просто. Если все будет идентично - можно будет дальше думать.
  5. #884
    МО Салтыковка
    Я уже уверен, что один полевик дурит.
    Это во всех Ессах работает.
    И именно с "₽" каналом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Уже третий раз такая ситуация.
    Надо подбирать полевики по частотным свойствам.
  6. #885
    Евродупло
    Чтобы не травмировать плату, возможно, хороший вариант. Я бы так попробовал.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #886
    МО Салтыковка
    А можно включать, три в одном плече, и один в транзистор в другом? Перекоса не будет...
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Лучше оставить одну пару.
    С одной парой возбуда не видно, компенсатор лучше работает, но гармоники всё равно большие.
    Подключил другую пару, тоже ничего хорошего....
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.08.2019 в 11:12.
    Андрей Константинович
  8. #887
    г. Москва
    Может все таки входной опер? А если попробовать в качестве эксперимента поствить что нибудь типа ada4627?
    Александр.
  9. #888
    Куда копать?
    ЧиД?
  10. #889
    МО Салтыковка
    Уже менял из другого источника.
    ЧиД?
    Прийдется перепаивать все транзисторы....
  11. #890
    Частый гость Аватар для Вергилий
    А есть с гарантированно нормального магаза, типа маузера?
  12. #891
    Частый гость Аватар для Asuper
    IRFP9240 - это не латералы. Дешевые мосфеты. Смысл их подделывать?
  13. #892
    Транзисторы к Yes-5 я все проверял - они не поддельные. Другой вопрос - как они различаются между собой и как работают в конкретной схеме.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #893
    МО Салтыковка
    Все работает, но в одном канале повышены гармоники, и плохо регулируется компенсатор.
    Как найти источник нелинейности?
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    ВК транзисторы подобраны идеально.
  15. #894
    Ранее писал , что это наводит на мысль о возможном подвозбуде или входного ОУ или ВК .
    Попробуй закоротить R21,R23 . Ток покоя хорошо регулируется ?
  16. #895
    МО Салтыковка
    Ток ХХ регулируется в широких пределах.
    Смотрел подвозбуды, ничего не нашёл....
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    может быть потоптать плату ногами, и новую спаять?
  18. #897
    МО Салтыковка
    Поставил перемычки, почти ничего не изменилось, только ток ХХ уменьшился.
  19. #898
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Может кондер какой гадит в цепях коррекции, у меня со звуковой картой так было что в одном канале сильно больше гармоник в сравнении с другим каналом.
  20. #899
    Ижевск
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    Может кондер какой гадит...
    Кстати, да, вполне может попасться керамика с повышенной абсорбцией. Особенно обратить внимание на коричневые, (X7R).
  21. #900
    г. Москва
    Может попробовать С6 в небольших пределах по подбирать?
    Александр.
