Страница 43 из 81 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #841
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
ID:	352608 это без компенсатора под нагрузкой
    Андрей Константинович
  3. #842
    Нет ли у вас в планах вывесить модель cir пятой версии YES?
    Посмотрю в своих материалах была ли модель всего усилителя . Ежели таковая была , то проблем нет здесь опубликовать .
  4. #843
    МО Салтыковка
    Геннадий3, Добрый день!
    Посмотрите мои изыскания, почему второй канал намного хуже?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Да, кроме повышенных гармоник, резистор компенсатора не реагирует.
  5. #844
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может быть попробовать заменить AD844, благо они у вас в панельках?
  6. #845
    МО Салтыковка
    Менял, не помогает.
    Может резистор не контакт..
    И, еще, шумовая полка гуляет.
    ---------- Сообщение добавлено 16.08.2019 в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2019 в 22:18 ----------
    Полка перестала гулять. Компенсатор работает, но очень слабо.
    Интересно, гармоники одинаково под нагрузкой и без.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    С прогревом гармоник стало больше...
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1555440655
    Какие транзисторы могут давать искажения, скорее всего УН, это Т 6, 7, поменять?
  7. #846
    Орел
    Константиныч, у тебя же все детальки из одной коробки...
    Тут либо что-то в печатке, либо ещё чего...
    Проверь полярность электролитов C30, C32 на соответствие схеме...
    Дмитрий.
  8. #847
    г. Москва
    Скорее всего замена VT6, 7 ничего принципиально не поменяет. Я пробовал их менять на подобранные по бэтте фэйрчайлды (в ките ST) и не заметил каких-либо видимых изменений в спектре.
    Андрей Константинович, вы подобрали R46 под повышенное питание +-40В?
    Александр.
  9. #848
    Новичок Аватар для woodsylvan
    Сегодня опять вытащил все из корпуса, оказывается фонили провода на выход, которые лежали недалеко от транса. Картина немного улучшилась
    Подскажите по R46, его нужно подобрать так, чтобы после зарядки кондеров, светодиоды синие гасли? Ато я не кит брал, и у меня они постоянно горят, при этом радиатор горячий всегда, даже если сигнала нет. Питание у меня 41 вольт, R46-27кОм установлен
  10. #849
    Нальчик
    Это что за кошмар?, похоже на возбуд, или перегруз АЦП карты.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  11. #850
    МО Салтыковка
    Надо покрутить R11, чтобы убрать интермодуляцию...
    27ком нормально, синие должны гореть, а красный гаснуть.
Название:	64вт 4ом 1канал.png
  12. #851
    По звуку как ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #852
    МО Салтыковка
    По звуку как ?
    До звука ещё не дошло.
    Борьба с гармониками во втором канале.
  14. #853
    г. Москва
    Как ваши успехи в борьбе с гармониками?
  15. #854
    МО Салтыковка
    Пока ни как. Где собака зарыта непонятно...
  16. #855
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    woodsylvan, если есть возможность уменьшайте по 1дБ уровень сигнала на ЗК.
    Похоже просто на перегруз по входу АЦП.
    Я при измерении YES-4-SAB получил минимальные искажения при -8.6дБ при этом за 0 было принято 2.08Vpp
  17. #856
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Константинович! Проверь как следует монтаж с оптическим прибором. Возможна ошибка в монтаже, установленных номиналах элементов или обычный "коротыш" в п/п.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  18. #857
    МСК
    еще можно попробовать пройтись пробником с аттенюатором подключенным к ЗК по всему тракту прохождения сигнала. Найти где появляются искажения
  19. #858
    МО Салтыковка
    Сигнал на выходе по амплитуде в норме.
    Значит грубой ошибки нет.
    А вот по каким точкам схемы проверять гармоники?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Уровень разный
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Универ охвачен ооос
  20. #859
    Одесса
    Константиныч, проверьте R8, R20, C11 и R4 на строгое соответствие номиналов.
    Подстроечник в оптимуме будет иметь около 400 ом, чуть менее.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #860
    МО Салтыковка
    Проверил, все по схеме.
    В другом канале подстроечник стоит на 512 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Схема
