Страница 40 из 81 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    По умолчанию Re: YES - 5
Название:	Угу 5 мод.jpg
  3. #782
    Красиво , спасибо .
  4. #783
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Объясните, пожалуйста, для какой цели служат R60-R63?
  5. #784
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Для организации CRC-фильтра по питанию для снижения пульсаций
  6. #785
    МО Салтыковка
    Главное, изменить форму пульсации, получить плавные фронты.
  7. #786
    Новичок Аватар для Sagitarius
    Где-то видел перечень элементов, сейчас не найду. Может кто подскажет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Нашел у себя, скачен был скорее всего из темы с китами (которую удалили).
    Если еще кому надо, то вот он.
  8. #787
    Ижевск
    Писец, оно опять зарегистрировалось. Сейчас оно опять начнет вещать...
  9. #788
    Нальчик
    Вроде как 9 лет назад зарегился, может не он
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  10. #789
    Злой Аватар для _Ру_
    Это не он
  11. #790
    Завсегдатай Аватар для straus
    чем же юзер sagitarius провинился
    Провинился Sagittarius, с двумя t.
  12. #791
    Ижевск
    Это не он
    Слава богу, прошу прощения
  13. #792
    Новичок Аватар для Victor
    Если кто нибудь закончил сборку и настройку Yes-5, поделитесь опытом и впечатлениями, пожалуйста...
  14. #793
    МО Салтыковка
    Такое впечатление, что никто не собрал....
    Андрей Константинович
  15. #794
    Получается что вся надежда на Вас, Андрей Константинович
  16. #795
    г. Москва
    У вас неверное впечатление.
    Александр.
  17. #796
    г.Рязань
    Александр, как впечатления от усилителя? По прошествии времени, так сказать.
  18. #797
    г. Москва
    Владимир, только недавно мне приехал корпус с нормальными радиаторами и в данный момент собираю оба канала в нем, с нормальными регуляторами громкости, БП, софтстартом и т.д. Чтобы была возможность включить и послушать оба канала одновременно. Пока оба канала собраны, настроены и послушаны по-отдельности. Звучание хорошее, без явных косяков. Свои впечатленя я писал ранее, они не поменялись.
    Были проблемы с подвозбудом в положительной полуволне при начале захода в ограничение, но решилось заменой всех 9240-х. Видимо какие-то некачественные попались. Сейчас возбуда нет, без дополниетельной коррекции по отношению к номиналам, рекомендованным автором.
    Есть еще вопрос по великоватой 3-й гармонике, которая практичеки не давится корректором НИ, причем ситуация одинаковая в обоих каналах. Пока думаю о причинах и жду других собравших, чтобы сравнить результаты.
    Александр.
  19. #798
    МО Салтыковка
    ЛиНажмите на изображение для увеличения.
    Ну, вот собрал и запустил платы.
    В одном канале плохо регулируется ноль.
  20. #799
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот у Вас работоспособность!!!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    нет возбуда?
  21. #800
    МО Салтыковка
    нет возбуда?
    Очень интересная ситуация, при включении была ВЧ около 2 вольт, а потом , при втором включении сама пропала....
    Правда в этом канале только одна пара ВК.
    А во второй сразу запаял все, и всё ОК.!!!
