Страница 37 из 39 Первая ... 27 35 36 37 38 39 Последняя
Показано с 721 по 740 из 768
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. Новичок Аватар для Leo49
    По умолчанию Re: YES - 5
    ГеннадийЗ - Стабилитроны VD12.13 - при проверке стабилизируют напряжение = 14.47 - 14.52V - можно использовать?
  3. Завсегдатай
    Конечно , можно использовать и нет необходимости измерять их напряжения .
  4. Новичок Аватар для Leo49
    Спасибо.
  5. Новичок Аватар для Ferr
    А какое входное сопротивление усилителя? По схеме в последней редакции.
    Мне для аттенюатора Аntecom-а надо номиналы прикинуть - с учётом R4=120k, получилось, что в аттенюатор надо ставить резисторы по 11кОм. Или R4 не учитывать в расчётах?
  6. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    В ходе недавних раскопок домашнего скарба, обнаружилась коробочка! Наблюдая за радостным выражением лица с безумным блеском в глазах, Она (жена) немедленно поверила, что является свидетелем ценнейшего археологического открытия и разрешила сохранить найденные артефакты, резонно заметив: - избавься от картона!
    Ну всё, все мои фиксы станут с ламповыми стабилизаторами)
    Последний раз редактировалось belka; 09.05.2019 в 11:39.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. Завсегдатай
    Вадим , с Праздником !
    Точно в такой упаковке и мои " стабилизаторы " хранятся .
  8. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Геннадий, с Праздником!
  9. Новичок Аватар для Leo49
    Купил диоды -1N4148 - на корпусе надпись 1n4148 а черной полосой обозначен - анод а не катод такое может быть?
  10. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Если у вас такие в руках то получается может, а вообще полоса на аноде у КД522.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    первый раз такое слышу
    https://www.newark.com/taiwan-semiconductor/1n4148/diode-small-sig-100v-0-15a-do/dp/14AC5508?mckv=4hwkPnGd_dc|pcrid|77103305938538|plid|{placement}|kword|1n4148|match|bp|slid||&msclkid=eba9530022b21511449e0fd546786c8e&CMP=KNC-BUSA-SKU-MDC
    https://www.alliedelec.com/product/n...wCXQ&gclsrc=ds
    https://assets.nexperia.com/document...148_1N4448.pdf
  12. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня тоже такие есть.
  13. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    кто производитель?
  14. Частый гость Аватар для 3gs505
    Геннадий3 Подскажите, какая скорость нарастания YES-5?
  15. Завсегдатай
    Около 100 V/uS .
  16. Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Простите за дилетанский вопрос, какой мощностью паяльника и какой температурой пропаивать ПП, особенно эл-е конденсаторы? 60Вт не хватает.
  17. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Чтобы не было холодной пайки лучше или Т12 или индукцию. Или помощнее. Что нить от честных 75 ватт с медным жалом.
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Главное, нужно толстое и длинное жало, массивное.
    А 60 вт вполне хватит...
    Андрей Константинович
  19. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В YES-4-SAB пропаивал конденсаторы паяльником Solomon SL-10 (36 или 48Вт, не помню) с коротким толстым жалом, температуру выставлял около 350 град.
  20. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Температуры паяльника мало, тут еще важен термодинамический контроль жала. Когда Вы прикасаетесь к дорожкам и начинаете паять, температура жала резко падает и чем больше полигоны, тем сильнее падение. В паяльных станциях с термодинамическим контролем происходит автоматическое повышение подаваемой на паяльник мощности для поддержания заданной температуры и поэтому при той же мощности они паяют лучше обычного паяльника с терморегулятором. Толстое и массивное жало ввиду своей большей энергоемкости остывает медленней, поэтому и плавит припой лучше при прочих равных (эдакий аналог станций с термодинамическим контролем )
  21. Новичок Аватар для bepo
    А когда планируются сравнительные прослушивания усилителя YES - 5?
