Страница 3 из 54 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1064
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: YES - 5
    Нужно понимать, что узел на АД844 и резисторе в её минусовой ноге приделывается к любому инвертирующему усилителю элементарно просто со значительным снижением к.г. всего усилителя в целом. Резистор 2 нога - земля, равен значениям цепи резисторов ООС включенных параллельно.
    Осталось привинтить этот узел к LM3886, и будет половине вегалаба счастье.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  3. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Так вот, в отличии от глубокоосника устраняются и искажения входных каскадов X1.
    Правильнее — не устраняются, а заменяются искажениями G1
  4. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да. Но крутизна преобразования напряжение=>ток у G1 намного меньше, чем у входного каскада X1, поэтому линейность повышается.
  5. Завсегдатай
    Да , подстройка резистора МПОС достаточно острая
    главное, чтобы не уплыла со временем/нагревом/старением и т.п.
    За всё время работы с макетом и его нагревом ни разу не заметил чтобы точка настройки уходила от оптимальной .
    зачем R4?
    В начале его не было и на меандре отмечалось небольшое затягивание фронтов . С этим резистором ( кстати менял его до 1-2-х кОм - на Кг это не отражалось ) этот эффект менее заметен .
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Понятно, спасибо.
  7. Новичок Аватар для 35101
    Каковы субъективные впечатления при подключении и отключении узла на AD844?
  8. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Вас Геннадий. Поздравляю с очередным усилком.
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  9. Завсегдатай
    Такого сравнения не делал . На спектре ( Кг ) очень заметно .
    Денис , приветствую ! Спасибо !
    Похоже последний - что-то много YES-ов развелось. Да и знающие посчитали нас и определили в группу 5 % , так что дальнейшее бесперспективно .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.11.2018 в 12:01.
  10. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Только не забудьте вариант на латералах сделать ))))
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Геннадий, не слушай никого. Хорошего много не бывает!
  12. Завсегдатай
    Да , кстати , закуплены хорошие латералы - придется делать ( ну это точно будет последний ).
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Владимир , спасибо , подумаем .
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    пусть будет крайний!
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Не! Не! Не!
    Нинадапоследний !
    Вы же обещали, что ещё полностью на биполярных сделаете !
    Пусть даже не YES будет называться ))))
    Ну, и к тому же, живите долго, Геннадий, и радуйте нас схемами усилителей !
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если не секрет, какие? и где можно приобрести...
    Андрей Константинович
  16. Завсегдатай Аватар для msgkras
    Геннадий, а что в итоге с питанием будет - стабилизированное или как обычно ? Прежде чем платы рисовать надо определиться с этим моментом. Ну и 4 пары на выходе вместо двух. И на каких транзисторах в итоге остановиться.
    Acer Aspire V > DACore > DH Labs Air Matrix > Yes-3/4/4-SAB > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Philips CD880 > Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  17. Завсегдатай
    Сергей , пока хочется услышать разные мнения и по поводу питания и схемы . К концу недели со всем определимся , нарисуем окончательную схему и уж тогда обсудим ПП . На этой неделе поработаю со стабами и будет окончательное решение . Сейчас в макете стоят три пары MJL21195/21196 , с ними и экспериментируют . Правда они не очень хорошие пары - у них Кус 47-npn и 110-pnp , и 4 пары поставим - ограничений нет .
  18. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По поводу питания достаточно нормального СRС. По поводу увеличения пар : ключевой вопрос зачем надо больше двух? Емкость входную увеличивать и потом бороться с ней, или концертник делаем? Разработчик не должен идти на поводу малограмотной толпы пытающейся формировать моду.
  19. Завсегдатай Аватар для msgkras
    Речь идет не про достаточно, а как лучше. Если будет на 0,0005 % лучше стабилизированное питание, то надо делать стабилизированное питание. Количество пар - больше максимальный импульсный ток. Я бы вообще 10 пар поставил, но с корпусами будет проблема.
  20. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Читай пост 57, последние предложение...
  21. Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Все свои усилители лично я буду собирать только со стабилизированным питанием. Картинок NICKа хватило. Ставить в питание резистор значит гробить звук.
    Вот прекрасный пример усилителя со стабом на одной плате: http://www.stalker-lab.ru/forum/showpost.php?p=57719&postcount=497
    А здесь отзыв о звуке в ключе применения стабилизатора: http://stalker-lab.ru/forum/showpost...&postcount=422
