Страница 13 из 81 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #241
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    843 это чистый класс "А", и конструкция дип 8, будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    И питание выше...
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Я пробовал связку 843+844, меандр идеальный!
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Важно как при клипе выходить будет усилитель из перегрузки с 843.
  4. #243
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    При питании +-15В полученные скажем 10В будут чище, чем при +-12В. Особенно при нагрузке 1 кОм. По току потребления почти в 2 раза разница - ВК в 843 имеет больший ток покоя.
    Ставил в YES-5 AD843 вместо AD8065 - результат отрицательный , Кг на порядок больше .
  5. #244
    При разводке плат планируется предусмотреть возможность установки любого ОУ на свой вкус, надеюсь Володя придумает как это сделать
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  6. #245
    Серов
    Интересный результат. Спасибо!
  7. #246
    г.Рязань
    Универсальность - значит компромисс. Не думаю, что он здесь нужен. Но попробую. Пока времени нет. Работа, чтоб она.
  8. #247
    Как вариант сделать так, как делают китайцы платы-переходники с DIP8 на SOIC8, это что-то по типу двухсторонних проводников с переходными отверстиями, которые в итоге соединяются с выводами DIP8. В смысле непосредственно на плате так сделать, длина проводников сильно не должна вырасти. Мне вот тоже больше AD843 нравится на слух - вкусовщина однако.
  9. #248
    МО Салтыковка
    А а в продаже есть AD843, no feak...
  10. #249
    no feak...
    no fake
  11. #250
    Частый гость Аватар для 3gs505
    не совсем понятно, если в усилителе имеется оос пускай даже с малой глубиной 3db, но усиленная помощью пос по схеме Матюшкина, какой эффект должен возникнуть, что бы этот усилитель причислить к разряду безосников? все равно же там происходит коррекция ошибок...
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    3gs505, А вы что думали, в любом безоснике есть ООС, только она очень малой величины. Вы наверно удивитесь, но в Мллениуме она тоже есть.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  13. #252
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    А вы что думали, в любом безоснике есть ООС, только она очень малой величины. Вы наверно удивитесь, но в Миллениуме она тоже есть.
    я думаю есть глобальная, а есть местная, которая не охватывает ВК, здесь она глобальная, как в миллениумуме не знаю
  14. #253
    Да, причем их можно даже заказать на производство, ждать 4 месяца.
  15. #254
    Ижевск
    Ну какой безосник с выходными по схеме с ОИ? Только ИТУН, но это не ИТУН.
    Последний раз редактировалось Semigor; 17.12.2018 в 22:38.
  16. #255
    РФ Саратов
    Ну какой безосник...
    Минус 3.5 dB от Общей ООС .
  17. #256
    Ижевск
    Если, например, в усилителе Зуева с многопетлевой ООС мы сделаем операционнику Ку=1, то получим безосый усилитель?
  18. #257
    Новичок Аватар для Victor
    https://ru.mouser.com/Semiconductors...=AD843&FS=True
    Вроде есть на складе, думаю что у них не "fake"...
  19. #258
    РФ Саратов
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Но в результате появилась общая ООС 3.5дБ.
    Так к каким, осным или безосным отнести этот усилитель? И чем он отличается от тех и других? Надо полагать разница в выходном сопротивлении?
  20. #259
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Если не кто не аозражает я бы с удовольствием развел печатку под Yes но с вариантом одного источника питания , с отдельной платой питания (естественно все грамотно)
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    В первую очередь если не возражает автор .
  21. #260
    Россия
    Тут нужно не возражать, а премировать! (ИМХО) А плату под 3 пары выходных транзисторов планируете делать?
