Страница 11 из 81 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #201
    Ижевск
    По умолчанию Re: YES - 5
    Если руководствоваться ТУ, а не авось, то конечно HV, причем и в минусовом питании тоже.
  3. #202
    В такие тонкости не вникал . У меня в наличии LM317ВТ - такие и включал.
  4. #203
    Ижевск
    Для себя любимого можно пойти на любые компромисы.
  5. #204
    В пределах...
  6. #205
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Ну как бы в даташитах указано не входное а дифференциальное напряжение. Для HV это 60 воль, для обычных это 40 вольт. Цитата: Since the regulator is floating and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the Voltage Input maximum input to output differential is not exceeded, or in other words, do not short the output to ground. У нас же разница 10 вольт, что не противоречит даташиту. Даже для себя любимого разница в цене этих микросхем не выдерживает никакую критику.
    R=U/I
  7. #206
    Ижевск
    А в момент включения? Или при КЗ?
  8. #207
    Украина
    Про КЗ вроде как обсуждали. Если стаб на общей плате то КЗ редкость, но для этого есть предохранители. Момент включения проверен Геннадием3 на практике, все ок. Немного ранее автором предложена схема с защитой.
    R=U/I
  9. #208
    Ижевск
    Так я согласен, для радиолюбителей сойдет.
  10. #209
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Где же LM337HV купить? (((
  11. #210
    Ижевск
    Нигде, надо делать на минус такой же стабилизатор, как и на плюс. Питать, разумеется, от отдельных обмоток.
  12. #211
    Лаб работа с макетом на ПТ закончена .
    Новые ПТ не оправдали надежд - нужная линейность у них появлялась при токе покоя одного ПТ ( в макете 3 пары ) более 300мА . Попытки ввести их в нужный режим ни к чему не привели . Поэтому вернулся к IRFP240/9240 .
    С ними всё стабильно и предсказуемо с отличным результатом .
    Вот финальная схема :
Название:	Схема YES-5-ПТ..png
    Добавлена ещё одна AD844 . Она отлично выполняет функцию компенсатора сопротивления проводов к АС . Минимум Кг на клеммах конкретной АС получают подстройкой R7 . Соответсвенно
    рядом с клеммами АС нужно ставить 3-ю .
    Немного изменена схема термокомпенсации . В качестве датчика используется Мосфет IRF510 ( стоит в макете 2SK2161 -корпус пластмасса-просто такой у меня был , может что-то есть менее габаритное ). Хорошо работает и BSP129 , но корпус не удобный .
    В макете "0" на выходе устанавливается R56 .
    Глубина Общей ООС около 3.5dB , Rвх около 9кОм.
    Пробовал нагружать 2-мя Омами - при выходной мощности около 200W - Кг почти не менялся ( 10кГц ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.12.2018 в 21:52.
  13. #212
    МО Салтыковка
    Новые ПТ не оправдали надежд - нужная линейность у них появлялась при токе покоя одного ПТ ( в макете 3 пары ) более 300ма.
    А какие ПТ испытывали?
    Андрей Константинович
  14. #213
    FQA28N15 / FQA36P15.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Латералы не рассматриваете?
  16. #215
    Нет .
  17. #216
    Россия
    Геннадий, а почему в схеме поставили только 2 пары выходных транзисторов? Может лучше с 3-мя, как в YES-4-SAB? Две пары как-то не кошерно)
  18. #217
    На макете именно три пары и стоят .
    Если внимательно посмотреть схему , то там все кошерно.
  19. #218
    РФ Саратов
    Всётаки советую обратить внимание на питание AD8065 у неё максимум 2х12 вольт а она питается 2х12.6
    По хорошену её и на максимуме не стоит использовать не говоря уже о превышении.
  20. #219
    Используйте как Вам хочется . У меня уже долгое время они работают при +/-15V . Штатный режим обеспечивается при замене резистора 2.2 кОм на 2.0 кОм (в схемах стабов ).
  21. #220
    РФ Саратов
    Не мне Вам расказывать как обеспечивается надёжность устройства, на форуме думаю ещё не достаточно статистики по использованию 8065 при 2х12.6, я использовал 8066 при 2х7 и они уже были теплые а у Вас и питание превышено и усилитель как-никак штука не холодная, тоесть два фактора риска, стоит ли закладывать эти маленькие грабельки в хороший усилитель? Вы уже ответили на этот вопрос, но давайте признаем один факт, у разработчика 8065 наверняка есть статистика по надёжности своих чипов и на её основании они указали максимальное напряжение в 12 вольт. По хорошему к граничным режимам даже приближатся не стоит а тем более их превышать, я на производстве работаю и таких допусков боюсь как огня, они приносят отказы оборудования, без исключений.
    Вопрос по снижению напряжения питания до допустимого, какие параметры изменятся при снижении, и почему Вы поднимали питание до 2х15?
