Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Отжиг пермаллоя
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Отжиг пермаллоя
    Кто-нибудь решал проблему отжига экранов из пермаллоя 79НМ?
    Каким образом? Обязательна ли вакуумная или водородная защита при отжиге? Внешний вид деталей не важен - лишь бы мю получилось бы как надо. Который день не могу найти даже просто муфель безо всяких защит. А без отжига мю примерно как у Ст.3. Толщина листов 1 мм.
    Режим отжига по ГОСТ: выдержка 3 часа 1225 градусов, остывание до 600 градусов за 3-4 часа и выемка на открытый воздух.
    Буду рад любым советам, а лучше ссылкам на место, где можно это сделать.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Отжиг пермаллоя
    Насчет отжига ничего сказать не могу, но есть вопрос: а где можно разжиться листами 1 мм пермаллоя 79НМ?
    Ars longa vita brevis est
    Voronezh
    Питер. ТД "Рубин". Высылает ТК по всей стране. Мне приехало за 4 дня.
    Но все поставки прецизионных сплавов идут в состоянии "после проката". А это означает, что их магнитная проницаемость на уровне обыкновенной конструкционной стали. Т.е. смысла в сплаве без отжига - никакого совсем.
    https://тд-рубин.рф/about_us
    город у моря
    Вообще везде пишут - отжиг в вакууме, что в кустарных условиях проблематично. Думается, в атмосфере аргона также вполне допустимо, благо аргон легко доступен и не имеет проблем, свойственных водороду - не взрывоопасен и тяжелее воздуха, вполне можно обойтись без полной герметизации камеры нагрева, обеспечив постоянный небольшой приток аргона из баллона.
    Ростовский Тортранс отжигает все сердечники, на которых мотает.
    В пятницу закладывают в печи, и в понедельник достают. Остывает медленно, в одной печи много сердечников.
    Видел нагретые докрасна, а вот сколько градусов - это вопрос.
    Других подробностей не знаю.
    город у моря
    Вот обнаружил кустарный способ отжига под самодельным флюсом. Самодельный флюс использовать совершенно необязательно, можно взять промышленные АН-26С(СП, П) для сварки высоколегированных сталей, либо обмазки для отжига.
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Спросите у тех, кто занимается термичкой инструментальных и штамповых сталей. У некоторых буквально в гаражах печки до 1100-1300 градусов, стальная фольга и толченый уголь или даже наддув аргоном.
    город у моря
    Совсем не вопрос.
    Voronezh
    Это не отжиг - это отпуск. Снятие напряжений без рекристаллизации. Там всего 700-800 градусов. Это годится для кремнистой электротехнической стали. С пермаллоем это не прокатит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Вот обнаружил
    Это читал. У меня экраны, а не сердечники головок. Экраны формата примерно А4.
    город у моря
    Это влияет только на размер емкости, процесс тот же. Но согласен, сложность подготовки увеличивается в несколько раз.
    Voronezh
    Какой то тупик: 52 точки по воронежу, где делают термообработку металла - никто не может произвести отжиг не то что в защитной атмосфере, а вообще - нет таких печей, или они отключены напрочь. А был когда то промышленный город...
    То же самое произносится по отношению к любому "промышленному" городу. А у кого есть отжиг, но без защитной атмосферы. Да, водород лучше аргона. Он не только защищает, но и забират остаточный кислород
    Воронежский Механический, куча вакуумных печей, но не думаю что пустят.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Экзотика, только производства ЭВП сейчас себе позволяют.
    Yours Aye, Ilya
    Voronezh
    Звонил в термичку бывшего завода ЭВП (она жива!) Печи отключены - заказов нету.
    Там нет возможности сделать плавное охлаждение до 600 градусов, поскольку печи заняты в тех-процессе. А без этого в отжиге смысла нету.
    Материал недоступно капризен оказался.
    Вот я и говорю, что не пустят. Авиаторы они такие.
    Только когда им самим результат твоей работы важен. В Химках мне выделили печь на полдня, когда я им высоковольтный адаптер менял. А когда надо было на сторону, даже главный металлург помочь не смог.
    Во Фрязино включены, но загружены и в цех даже своих не пускают. Не то место.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Его обрабатывать надо до обжига. Иначе он осиной будет, от сквозняка намагничивается и улетает в насыщение.
    Yours Aye, Ilya
    г. Ижевск
    Вакуум при отжиге нужен, чтобы из материала убрать газовые примеси, водород уберёт только то, что с ним прореагирует, т.е. в основном кислород.
    Возможно, эта книга Вам известна Пятин Ю.М. и др. Материалы в приборостроении и автоматике. М., "Машиностроение", 1982, стр. 156. https://www.chipmaker.ru/files/go/25...cb96600d493b1/
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Ага, отжиг - это последнее, что надо пермаллою.
    Voronezh
    Но если его не найти - то вся работа с ним - коту под хвост. Поэтому надо искать решение заранее, а не так, как сделал я.
    город у моря
    Сегодня на работе обсуждали возможность проведения отжига с использованием того, что есть прямо под рукой. У нас, ессно, что есть в других подразделениях, пока не выяснял. Пришли к выводу, что проще всего сварить контейнер, загрузить туда детали, заварить наглухо, через патрубок с краном откачать воздух. При желании можно закачать аргон или гелий, водорода вот нет под рукой. Далее контейнер уже в муфельную печь. Вариант с затаскиванием в вакуумную камеру муфельной печи отклонили - начальство может не понять, да и потребуется организовать каким-то образом дистанционное управление печью.
    Эх, вот раньше, в самом центре столицы был и водород, и печи водородные!
    Правда допускали туда не всех.
    На любой ТЭЦ водорода полно. Его там в подшипники подают под давлением непрерывно, не спрашивайте зачем.
    Отжигать из пермаллоя имеет смысл только изделия с завершенной мехобработкой, а не голые листы.
    WBR, Michael.
