Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фильтр dali concept 10
    Аватар для ath2525
    Курск
    По умолчанию Фильтр dali concept 10
    Подскажите по родному фильтру CЧ (схема на фото) не понятно мне назначение конденсатора 6.8мкф, да и порядок цепочек местами поменяли. В начале ВЧ пропускает вторым порядком, а потом третьим НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Что совсем не кому подсказать?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Фильтр dali concept 10
    ну, делитель емкостной замест резисторного, децибелку чутья долой. А может, контур резонансный в сочетании с индуктивностю средника, подчеркнуть чего-нить. Ну, странная вывороченная наизнанку конфигурация фильтра. работать как-то она будет, куда ж она денется. А как оно там все зазвучит- да кто ж его знает. Для этого нужно шум подать и микрофоном глянуть. Заодно и послушать. Тогда правда вылезет.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Ну делитель скорее всего встряли емкость низкая да и резистор перед фильтром стоит я просто номинал не написал, так как еще не лез в нее. В симуляторе режется правильно, но только зачем так делать. Динамик этот знаю по concept 6 после перевода ее на воздух и на пленку и демпфированием корзины поют хорошо не хуже сканом. А эту взял как кинотеатральный фронт так как 2 десятки на НЧ, играет гнусавенько но масштабно в стоке. Когда ковырять буду конечно с измерениями, а так прогнал генератором на слух и криминала не заметил все ровненько, просто хочу за ранее подготовиться, так как сводить заново не хотелось бы - у меня это очень много времени занимает. Нажмите на изображение для увеличения.
    Начинка фильтра разително напоминает её в Танноях Меркури м2, все в точности , включая белую катушку вч и утянутую в пленку НЧ на лапше от трансформатора, а также неполярные Беники. Можно бы дешевле, да некуда. Сила.
    Последний раз редактировалось Бока; 15.11.2018 в 19:45.
    Частый гость Аватар для dak20
    Зачем дороже. Смысл... никто не мог отличить дорогие мундорфы от китая... Все это развод на бабки... На счет пересвести и пр... разрабы не дураки... они уже почти по максимуму выжали. Пропитывать и прочее это все на уровне самовнушения,только хуже сделайте.
    Мне удалось заметно улучшить звук своих Танноев, выкинув из фильтров полкило хлама. И такое впечатление, уже не впервый раз, что разрабам важнее не звук, а устойчивость динамиков против дурака. Не спалить -важнее , чем не звучит. Отсюда куча гасилок, третий порядок и прочие хитрости, делающие звук откровенно дрянным.
    Картинка- финальная ачх того Танноя М2.
Название:	Танной Меркюри пара  финал от 10мая.JPG
    Аватар для ath2525
    Курск
    Дешевизна фильтра конечно удручает для этой ценовой категории, даже на infinity 40 с ценовой 400баксов на ВЧ стоит пленка, видно посчитали, что достаточно поставить хорошие головы, а по факту пищик сильно шипилявит на слабых усилках и ресиверах. На concept 6 у катушки на НЧ с сердечником сопротивление было выше чем я намотал на воздухе проводом 1.4. Кросс под замену однозначно(конечно с измерениями буду делать) мне только не понятно почему такая схема на СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Разница в звучании когда электролиты в кроссе или пленка значительная и катушки с сердечником и без на СЧ тоже прекрасно слышно, утверждаю не голословно, а с прямым сравнением двух одинаковых пар АС на всех этапах переделки кросса. Пропитывать и не собираюсь, там стальная корзина и она просто проклеивается сырой резиной гарленом, а со стороны диффузора так, как широкие опоры корзины наклеиваю тряпичный материал, так делал для концептов вторых и шестых разница слышна когда дин вытащить из корпуса и погонять генератором меньше призвук звона
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Хорошее АЧХ, а завал на ВЧ из за влияния операционки? На концептах 10 защитой от дурака или высокой подводимой мощности похоже является фильтр третьего порядка с низу. Я собирал похожий на Ваш проект АС купольная d75 на НЧ десятка вифа с магниевой корзиной только все на фильтрах третьего порядка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Так все же какое значение имеет конденсатор 6.8мкф?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Здравствуйте. Схемку после переделки можете показать?
    ath2525, кондер 6.8мкф как я понимаю жизнь, формирует верхний срез заодно с катушкой на входе фильтра.
    завал наверху у Танноя Меркурия М2 - это такая у них пищалка, с красивой дугообразной ачх и ранним спадом. Но звук на диво приятный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Радис, схему нужно искать в захоронках, но если на словах- то там 4 детали. Родная катушка на 1, 6 мгн, это НЧ фильтр.
    Вч фильтр: емкость 3, 9 мкф, катушка на 0,68мгн и довесок к пищалке , 2 Ома. Все.
    Здесь вся ветка про доработку этих скворечников с отзывами трудящихся. http://www.markanaudio.ru/markanforu...hp?topic=185.0
