Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Envy24 - разные модификации
    Аватар для Airt
    По умолчанию Envy24 - разные модификации
    Разъясните пожалуйста значения параметров для различных чипов Envy24. В разных ветках есть чуток информации, но мало и непонятно.
    Краткая информация по чипам есть здесь http://www.via.com.tw/en/products/audio/controllers/
    Теперь по картам:
    ESI Juli - чип стоит Envy24HT-S (аналоговые вход/выход, 20бит 48кГц. предназначен для карт начального уровня). Смотрим параметры карты - 192кГц 24бит.
    Audiotrack Maya44 - чип, тот же, в параметрах карты - 96кГц 24бит.
    Или я не правильно понимаю "analog I/O"? По таблице создается впечатление, что единственный правильный чип - Envy24HT, однако он ставится на мультимедийных картах, в основном.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Envy24 - разные модификации
    Смотрим параметры чипа : 24-bit/192kHZ digital resolution support.
    Для работы с внешними ЦАП/АЦП более не надо.
    А аналоговые выходы, это там типа внутренний ЦАП/АЦП.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    http://www.via.com.tw/en/products/au...rs/envy24ht-s/
    Тут ни слова про internal ADC/DAC...
    Input/Output
    » 3 synchronous I²S / AC-link output data stream pairs
    » 2 synchronous I²S / AC-link input data stream pairs
    » Multi-channel AC-link supported alternatively
    » Integrated S/PDIF transmitter with IEC958 line driver
    » Digital loopback and stream routing mechanism
    » Peak meters on all streams
    » MPU-401 MIDI UART port
    » ACPI and PCI PMI support
    И тут их не видно, как не видно и аналоговых входов-выходов, только I2S`ы и SPDIF`ы
    Russia, Moscow.
    Это я видел.
    Но только тогда как это понимать, аналоговые входы/выходы?
    Краснообск
    наверное хотели сказать, что на
    20 бит и 48кгц
    а на SPDIF полный любой вид вплоть до 24*192
    но тогда непоняток еще больше....
    В общем, пока я не стал покупать джулию... пока понятно не станет....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Russia, Moscow.
    Вот чё-то типа апноута для envy24, я пока не изучал....
    • Тип файла: pdf envy24.pdf (463.3 Кб, Просмотров: 513)
    Цитата Сообщение от Gajdar
    20 бит и 48кгц
    У джульки половина на Хilinx`e реализована, судя по плате, она работает на спдиф-трансивер, а Envy работает на ЦАП/АЦП.
    С MAYA44 непонятно, но там спдиф входа вроде нет.
    Russia, Moscow.
    А в Audiophile 192 стоит Envy24HT+ 24LC014 (Serial EEPROM) и трансивер (АК4114) и всё, остальное ЦАП/АЦП, плюс кое что от миди.
    Из соседне ветки:
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Там в таблице обозначены какие то "аналоговые" и "цифровые" порты ввода/вывода... Подозреваю, что это I2S и SPDIF.
    У HT-S - analog I/Os 20/48, digital I/Os 24/192. Скорее всего используется только 24/192, а доп.порты 24/192 также реализованы и на Ксилинксе, иначе нафиг он там?
    Странно, а почему I2S так обзывают?
    Envy24HT получается I2S даёт до 192kHz, то есть трансивер только для входа выхода spdif карты. Кстати, что интересно, Audiophile определяется в системе как две карты, и одновременно можно выводить на spdif и на лин.выходы разные аудиопотоки! Правда небольшие помехи всё-таки наблюдаются.
    Последний раз редактировалось Quasar; 31.08.2006 в 15:47.
    Краснообск
    Толи маркетологи на виа перемудрили, толи мы чегото недопонимаем. Толи они нас перемудрили и запутали.
    Если на Джулии стоит для удешевления чип HT-S, который выдает со своих I2C выходов на преобразователи до 20бит на 48кгц... а цифровой сигнал по SPDIF идет на ксилинкс, а дальше уже по I2C идет на цапы с ксилинкса... то в газенваген такую Джулию. Этак получается, что все другие режимы идут через жопу - с чипа на ксилинкс в цифровом виде по SPDIF а с ксилинкса на выход SPDIF и на кодеки карты по i2C.... Эмуляия Креатив Аудиги 2 ГЫ ГЫ ГЫ.....
    Если же чип реально работает напрямую с I2C до 24бита 192кгц на вход ЦАП АЦП и на выход SPDIF - тогда непонятно, чего они там на сайтах понаписали и что тогда делает Ксилинкс......
    Аватар для Airt
    Может в этих чипах, как в креативах: если все пять выходов, то 48кГц, а если только один выход, то можно и все 192кГц.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    На плате Terratec Phase 22 тоже стоит ENVY 24HT-S. СПДИФ віход поддерживает по документации 24/192, и никаких ксилиниксов или других плисин, кроме операционников 4580 на плате не наблюдается.
    Alex_lv добавил 01.09.2006 в 11:04
    Причем рассматривал Hi-Res фото JULI и PHASE22 - стоят АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВІЕ микросхемі ENVY 24HT-S.
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 01.09.2006 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
    Лень - двигатель прогресса!
    Краснообск
    а ссылкi на фотки зажал да???
    Украина г.Львов
    Вот вам фотки
    А звездочку на погоні зажал, да???
ID:	13420   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of phase22.jpg
    Piter
    ух ты какое а... нехорошо
    ZugDuk добавил 01.09.2006 в 13:16
    Давно меня волнует такой момент с чипами Envy
    А вот когда компакт диск слушаешь, на ЦАПы идет даташитные 20 бит или 16?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.09.2006 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
    Russia, Moscow.
    А нафиг тебе с КД 20бит?
    На самом деле все порты там являют собой I2S, прямого спдиф`а с чипа нет, везде на картах присутствуют спдиф-трансмиттеры/ресиверы/трансиверы, которые кроме как по i2s не подключить, так что скорее всего у Джульки на ЦАП/АЦП подключены те порты энви, которые 192/24, а i2s порты для спдиф трансивера реализованы на плисине.
    Внутреннее ограничение до 48кГц любым лупбэк тестом на раз вычисляется, по полосе, его там нет.
    Alex_lv
    А спдиф-входа нет?
    Возможно, что тех портов 192/24, которые есть у HT-S достаточно для нее, как и для Maya44. А то что у майи ограничение 96кГц, так это наверное трансмитер такой стоит, и дело не в энви.
    Украина г.Львов
    Есть СПДИФ вход 24/96, т.к. используется приемник CS8414? для которого 24/96, как известно - максимум.
    А вот здесь ві меня озадачили. Никаких СПДИФ транмиттеров на плате не наблюдается.
    П.С. Немного не в тему. Сколько сейчас в России стоит новая JULI@?
    Пардон, передатчик встроенный есть, приемника нет, вешается по I2S.
    Кстати, 100% на какой-то м-аудиевской платке, тож на Еnvy, наблюдал циррозовский передатчик...
    Piter
    Как я понял Envy тоже палево и ничего не может. Заявленные 24/192 не реализуются, за место этого на ЦАПы прет фуфел какой то.
    Интересно, а когда компакт диск слушаешь, на ЦАПы идет даташитные 20 бит или 16?
    Краснообск
    EMU 1212M PCI ???? или дождусь EMU0404 USB....
    чета расхотелось мне Жулию... полная жулия получается пока.... с непонятками...
