Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Envy24 - разные модификации
    Аватар для Airt
    По умолчанию Envy24 - разные модификации
    Разъясните пожалуйста значения параметров для различных чипов Envy24. В разных ветках есть чуток информации, но мало и непонятно.
    Краткая информация по чипам есть здесь http://www.via.com.tw/en/products/audio/controllers/
    Теперь по картам:
    ESI Juli - чип стоит Envy24HT-S (аналоговые вход/выход, 20бит 48кГц. предназначен для карт начального уровня). Смотрим параметры карты - 192кГц 24бит.
    Audiotrack Maya44 - чип, тот же, в параметрах карты - 96кГц 24бит.
    Или я не правильно понимаю "analog I/O"? По таблице создается впечатление, что единственный правильный чип - Envy24HT, однако он ставится на мультимедийных картах, в основном.
    Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Envy24 - разные модификации
    Не только жулия с непонятками, много других карт - тоже. Что покупать неясно. Может подождем карт на новых чипах Cmedia? По их данным - это просто немерянная крутизна.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Заявленные 24/192 не реализуются, за место этого на ЦАПы прет фуфел какой то.
    Для того чтоб узнать точно, достаточно лупбэктеста в 192кГц по аналогу и по спдифу. Если крутой срез сверху будет на 48к, значит не реализуется, если больше, значит все ОК =192к. Правда по аналогу еще и в АЦП фильтруется, обычно сверху завал, но тем не менее оценить предельную обычно можно.
    Эx, залужу... добавил 04.09.2006 в 16:33
    Да все там с понятками. Джулия полностью соответсвует заявленному. Маркетологи впрямую - не объ#%:ывают, запутывают - да, просто надо внимательно и с умом спеки читать
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 04.09.2006 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Цитата Сообщение от Gajdar
    EMU 1212M PCI ???? или дождусь EMU0404 USB....
    чета расхотелось мне Жулию... полная жулия получается пока.... с непонятками...
    EMU с еще большими непонятками. Там вообще с чипа идет 32 бита. Причем не важно сколько бит файл. С чипа на ЦАП всегда прет 32. Сам осцом смотрел. При этом ЦАП всегда настроен на прием 24 бит правое выравнивание по даташиту. При этом если также настроить например AD1896, то идет треск и шум. Для того, чтобы начала работать AD1896 придется подвинуть данные на 6 тактов.
    Так что EMU - это один большой комплект непоняток.
    Краснообск
    ГЫ Гы ГЫ Смедиа с её интерполирующими фильтрами рулит.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Envy24 может выдать честные 44.1\16 ? Или интерполирует в 24 бита?
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    скажите пожалуйста для чего вообще на звуковой карте нужен чип Envy , что он делает ?
    Цифру в аналог переводит микросхема ЦАПа , далее операционный усилитель . А чип Envy что делает загадка для меня
    Владимир
    А что делает CPU в компе? Так же и чипсет аудиокарты
