Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
Название:	Метод Сандмана 388.png
    Пояснения к схеме.
    Х2 - LM3886 с плавающим питанием, на схеме - V4
    X3 - маломощный малоискажающий усилитель-корректор искажений.
    Нужно чётко понимать, что сквозной к.у. связки Х1+Х2 заданный резисторами R1 и R5, должен быть равен к.у. связки X1 (R1-R2) + X3 (R3-R4) с очень незначительным разбалансом, если ставится задача получить в реалиях наименьшими возможные искажения.
    Очевидно, что систему существенно лучше организовать по принципу X2 - усилитель -10, а X3 повторитель -1. Это может вызвать некоторые вопросы со стороны теории устойчивости, но должным образом изменив К.У. отдельных узлов и скорректировав систему в целом, проблема весьма успешно решаема.
    Обратите внимание на "свободный" инвертирующий вход Х2 (lm3886), использовать его можно для балансировки Х2, это означает, что можно включить необходимое количество LM3886, я делал 4 штуки в параллель. Последовательно с выходом каждой 3886 ставится токовыравнивающий резистор 0.33-0.68 ом и в инвертирующий вход в примитивнейшем случае просто RC цепь.
    Оригинальная публикация Сандмана прилагается. Удачи всем!
    Reducing Amplifier Distortion - Sandman.pdf
    Мостовой усилитель Лора:
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 02:23.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
    Главное, что бы жена не прочитала... что я ей буду говорить?
    "зато какой звук!" Ты послушай!
    Последний раз редактировалось fakel; 16.11.2018 в 08:38.
  3. #82
    В симуляторе?
  4. #83
    такие вопросы задаёте, неудобно отвечать
    Так я Факелу
  5. #84
    Так я Факелу
    Уговорил, выложу...
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Белка, вместо двух ОУ используй один с парафазным выходом, что-то типа THS-xx, которые так любит А. Торрес
    Кстати, в инв включении доп. ОУ баланс моста будет зависеть от выходного сопротивления источнкиа сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    R2, R8 - лишние, или мне кажется?
  6. #85
    Германия
    Первая схема лучше чем схема моста в смысле возможностей по снижению искажений, пусть с нетрадиционным гендерным уклоном.
    На инв входу усилителя уровень сигнала соответствует глубине ООС плюс сигнал ошибки по принципу "ну не шмогла я, не шмогла".
    Этот сигнал, скормленный на вход такому же усилителю совсем необязательно доберется до выхода, по той же самой причине, по какой этот сигнал ошибки возник. "Нетрадиционные" методы подачи сигнала ошибки со стороны выхода воздействуют непосредственно.
    Но мостовой вариант тож проверю, как время найду...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #86
    Мжоно пример, где именно я их "люблю" ?
  8. #87
    Аватар для belka
    Евродупло
    Безусловно, он вычитается сразу, не отходя от кассы.
  9. #88
    В гибриднике на EL-84
  10. #89
    Там нет THS-хх.
  11. #90
    Аватар для belka
    Евродупло
    За её стоимость ничего не работает лучше, чем AD8066. Это вообще супер микросхемы, 8065 и 8066. Там пахнет Сталинской премией!
    Гибридник на EL-84 это Димы Андронникова, вроде
  12. #91
    У меня тоже был весьма похожий.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    belka, Вадим для MC моделька LM3886 упрощенная или как в TINA полная ?
  14. #93
    Аватар для belka
    Евродупло
    Зачем мне модельки? Для грубого прикида в Микрокапе берёшь NE5532 и смотришь, как всё работает. В железе немного подкрутишь коррекцию по-месту, это при любых модельках нужно делать и.., и всех делов
    Это Витька Жуковский не в курсе, как осциллографом пользоваться, поэтому ему нада очень точные модельки.
  15. #94
    Согласен, для меня был вопрос не более чем удобства, все что нужно уже сделано.
    Сурово про Виктора.
  16. #95
    Ну, ты ему теперь там объяснишь подробно?
    только, не сравнивай его ВВС2011 с LM3886, а то во враги тебя запишет
