Показано с 41 по 60 из 95
Тема: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
Название:	Метод Сандмана 388.png
    Пояснения к схеме.
    Х2 - LM3886 с плавающим питанием, на схеме - V4
    X3 - маломощный малоискажающий усилитель-корректор искажений.
    Нужно чётко понимать, что сквозной к.у. связки Х1+Х2 заданный резисторами R1 и R5, должен быть равен к.у. связки X1 (R1-R2) + X3 (R3-R4) с очень незначительным разбалансом, если ставится задача получить в реалиях наименьшими возможные искажения.
    Очевидно, что систему существенно лучше организовать по принципу X2 - усилитель -10, а X3 повторитель -1. Это может вызвать некоторые вопросы со стороны теории устойчивости, но должным образом изменив К.У. отдельных узлов и скорректировав систему в целом, проблема весьма успешно решаема.
    Обратите внимание на "свободный" инвертирующий вход Х2 (lm3886), использовать его можно для балансировки Х2, это означает, что можно включить необходимое количество LM3886, я делал 4 штуки в параллель. Последовательно с выходом каждой 3886 ставится токовыравнивающий резистор 0.33-0.68 ом и в инвертирующий вход в примитивнейшем случае просто RC цепь.
    Оригинальная публикация Сандмана прилагается. Удачи всем!
    Reducing Amplifier Distortion - Sandman.pdf
    Мостовой усилитель Лора:
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 02:23.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
    Примерно так и есть. Игры с компенсациями - они в основном от безысходности, когда нет возможности сделать эффективную ООС. В принципе, если учесть влияние разбросов и неточностей, то практически достижимая эффективность подавления искажений для минимально-фазовых объектов управления выше всего получается именно с ООС, за счёт уменьшения числа требующих учета разбросов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.11.2018 в 11:36.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ку/АЧХ/ФЧХ усновного усилителя и усилителя ошибки должны быть идентичны с точностью до степени подавления искажений.
    AD8066
    даже не доходя до подбора пассивных элементов
    LT5400
    И особо следить
    Ну конечно, делать нужно всегда всё аккуратно
    как говорят у нас в научных кругах, ну и х...ли
    Лора сказала, что ваша Галя балованная!
    Лучше скажите, пересечения есть с чужими работами? Кто-нибудь подобное встречал?
    А у меня не получилось, не хотели два плеча друг друга компенсировать. Спасибо, буду знать
    Пожалуйста. Заходите ещё.
    belka, а почему Лора обозвали, типа если
    Лора - это одесское Лариса)
    В основном, но не всегда.
    Эффективную ООС к LM3886 сделал Коля Ш. десять лет назад. С тех ещё лет я плохо спал по ночам, думал, как можно сделать по-другому. Ещё раз - LM3886.
    Придумал, показываю, а они морды воротят - зажрались!
    Ну вот, пришёл лесник, дал всем п...ды и разогнал нах...
    Аватар для belka
    Евродупло
    Не думающими управлять просто, это мы тут в курсе
    Ну, можно в принципе и использовать дополнительный усилитель ошибки как средство достижения этой эффективной ООС, тут вопрос в баллансе структура/эффективность/гемор
    Говоря иначе, привести компенсацию к такому виду, который не требует просчета и учета разбросов (который в реале невозможен на 100%) и минимален по неопределенностям. Будет не так изящно, но ближе к реальности.
    Ну да
  8. #47
    Аватар для belka
    Евродупло
    В реальности более двух нолей после запятой добавляется по искажениям запросто. Без каких либо проблем в принципе.
  9. #48
    А можно увидеть IMD 7/8 ?
  10. #49
    Аватар для belka
    Евродупло
    Саша, нельзя, т.к. не делал этого замера и сейчас не сделаю, т.к. завтра в Амстердам уезжаю за шишками.
    И вообще не нужно было нихрена показывать. Делали бы как Маньяк и радовались жизни. Или как Витька Ж, всё душить петлёй. Но почему-то я от таких схем зеваю. Генерация новой (?) идеи - это интересней.
    Ещё раз вопрос - повтор кто-нибудь припоминает? Так, что бы на публикацию ссылка была?
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 13:19.
  11. #50
    В реальности более двух нолей по искажениям делается запросто
    Не знаю, спорить не буду. Я заметил, что когда дело доходит до конкретных конструкций, то всё резко ограничивается гармониками на ЗЧ в качестве критерия результата. Все разговоры про исходную линейность, ВЧ линейность, интермоды и пр. куда-то забываются... это раз. Не всегда, но частенько. А два: о чем дискуссия вообще? Прочитайте внимательно - что я написал. Если у Вас всё работает так как надо и всё учтено, то нужно подробно это оговаривать - все нюансы. Либо сделать так чтобы нюансов был минимум (см. мое сообщение). Надеюсь, объяснил. Никаких противоречий вроде.
  12. #51
    Аватар для belka
    Евродупло
    Твоих конструкций?
    Не нужно отвечать, не хлами ветку пустой болтовнёй
  13. #52
    Я видел только очень древние, как раз для двухтактных радиочастотных кабельных усилителей, и АМ модулятор для радиостанции, но не могу гарантировать, что видел всё, что на эту тему было. Потом, патентов на подобные способы компенсации была выдана куча, хотя в принципе, они все почти эквивалентны с точки зрения теории цепей, разница только в практических нюансах, принцип-то один. Ну и я подобный опыт имел с TDA1514 ещё в 1995-96, но ее ненадёжность поставила крест на том проекте. А 3886 в нормальном исполнении достаточно прилично работает и без таких костылей. Компенсации, кстати, на практике разваливаются с ростом частоты/от возмущений со стороны нагрузки примерно так же, как и при "углублении ООС" (если ее можно применить). Случай практического применения "компенсационного" подхода в аудио я выше привел, Dynamic Precision, мощный усилитель 1989 года.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.11.2018 в 13:31.
  14. #53
    НУ покажи который делал, а с этим я могу и подождать
    "Как Маньяк" - это особо радует. И что он такого там сделал, кроме того что плату на 2 канала развел? Инверт с буфером? Боюсь что подобное включение обычного и мощного ОУ было известно до его, твоего и моего рождения.
    Это типа как шаббадик ЛофтинУайта патентовал?
    Так у меня такая плата на 6 каналов с 2006 года мне кино озвучивает. (Именно 3886, именно в инверте с буфером, именно 6 каналов на одной плате.).
  15. #54
    Аватар для belka
    Евродупло
    sia_2, понял, спс.
    Саша, не дави. Я показывал уже много раз и фото макета, издалека) 0,00004 на киле. Меньше генератор из кастрюльки оценить не позволял. Эта тема не закончена и всё ещё впереди, впрочем, всё это пробуется в течении одного вечера, при наличии желания.
    А вот я не видел, не боюсь и покажите.
    Алёшин дифкаскад запатентовал, как же, помним. Я не за патенты говорю, я посмотреть хочу, как делали другие и не более того.
  16. #55
    Я видимо прозевал, не видел.
    Чего ты не видел, лм3886 (или какого другого мощного ОУ) в инверте + буфер перед ним?!
  17. #56
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сань, это я видел. Ты не читаешь схему Лоры? Внимательней посмотри, извини, конечно, или я тебя не понял...
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 13:17.
  18. #57
    идея простая: перекрестно закинуть остаточные сигналы в противоположные плечи нормального моста, вместо того, чтобы городить "недомост" с сильноточным низковольтным усилителем или плавающим питанием. Нечто похожее я видел в старинном модуляторном усилителе, там в выходном каскаде к основной паре медяшек была прикручена пара менее мощных, с объединением анодов, и маломощные как раз выделяли нелинейность.
  19. #58
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спасибо большое за развёрнутое пояснение. Деды так делали. Жаль, что я не видел старинных модуляторных усилителей и вообще с трудом представляю, как они выглядят (выглядели) в реале
  20. #59
    Давно все "прочитал", и Лору, и мостовой.
    Вадя, остынь, я про Маньяка а не про Лору. Это были просто комментарии на твое упоминание о нем.
    Про Лору я вообще ничего не писал.
  21. #60
    В аноды это не совсем то, что здесь - там же получается суммирование токов и легкая, автоматическая "инжекция" компенсирующего сигнала. т.е. компенсирующий канал может быть быстрее основного (если я правильно понял). А в "Лоре" - не так, насколько я вижу.
