Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Мини АС 4" + 3/4"
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Мини АС 4 + 3/4
    Публикую свой проект бюджетных мини АС.
    Всё началось с покупки на здешней толкучке по очень приятной цене пары динамиков.
    http://www.sbacoustics.com/index.php...4-sb12pac25-4/
    Дальше встала задача - что-нибудь на них сотворить с минимальными затратами.
    ВЧ куплены на AliExpress.
    https://ru.aliexpress.com/item/pair-...594368720.html
    Оформление щелевой ФИ 60 Гц чистый объём примерно 3,8 литра. Корпус сделан из фанеры толщиной 10 мм, габариты АС 22 см. х 20 см. х 14 см.
ID:	331791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331792 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331793 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все остальные подробности на картинках.
ID:	331796 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331797 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331798 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331799 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Мини АС 4 + 3/4
    Хорошо получилось, у меня есть такие же вч динамики ( покупал в том же магазине).Брал для замены вч в с30.
    С уважением, Алексей.
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Перехожу по ссылке на али, а там динамики с прямоугольными фланцами.
    Краснодарский край
    Это они и есть, только заточенные под круг.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Если АЧХ верная, то я бы привалил зону 2-5кгц на 1-2дб, на больших уровнях громкости меньше резкости будет.
    Сергей.
    Челябинск
    Ruman, Роман, вижу, что не забросил звуковую тему. Поздравляю с симпатичным проектом.
    Все эти провалы искусственные на любителя. Лично я предпочитаю искать причину резкости и устранять её, а не валить АЧХ.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    С родным фланцем не смотрелось, совсем. Пришлось убрать всё "лишнее"
    Большой уровень громкости и 4-х дюймовый мидбас мало совместимы. Основная задача АС такого формата - фоновая музыка, на небольшой громкости вроде всё хорошо.
    Пока-что послушаю текущий вариант, а там видно будет...
    Спасибо, не забросил, но и не развивал. Так, заглядываю сюда иногда...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Очень интересует чем фанеру покрывали
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Pinotex classic цвет палисандр, наносил кисточкой в 2 слоя. Сверху лак PARADE CLASSIC L10 полуматовый, так же в 2 слоя кисточкой.
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    Здоров. И каков характер звучания ваших полочников, интересует область средних частот?
