Показано с 1 по 19 из 19
Тема: УМЗЧ на германиевых транзисторах и его согласование с источником сигнала
    Аватар для DerTiX
    По умолчанию УМЗЧ на германиевых транзисторах и его согласование с источником сигнала
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Возникла идея спаять простенький усилитель для наушников на германиевых транзисторах. Схемы нашел, но у меня появился вопрос по поводу разной полярности земель в схемах на кремниевых и германиевых транзисторах. Подскажите, пожалуйста, если у источника звукового сигнала земля - минус, а у усилителя земля - плюс, будет ли эта связка работать? Или будет короткое замыкание?
    Частый гость Аватар для lokix
    По умолчанию Re: УМЗЧ на германиевых транзисторах и его согласование с источником сигнала
    будут, конечно. Если они не на одной обмотке тр-ра, конечно же
    Аватар для DerTiX
    Спасибо за ответ.
    Полярность зависит не от кремния/германия, а от типа проводимости (pnp/npn) и схемотехники.
    Будет.
    Петербург
    Будет, если на пути сигнала между источником и усилителем поставить разделительный конденсатор или трансформатор.
    а разве есть разница между источником и усилителем с минусовыми землями?у них ведь разные источники питания,смело можете соединять
    Петербург
    Источники питания разные, а вот земли соединены. Соответственно сигнальные клеммы будут под разным потенциалом: у источника сигнала потенциал будет положительный относительно общей земли, а у усилителя - отрицательный.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    В источнике сигнале (пром. пред. усилителе) уже стоит на выходе конденсатор в 99,9% схем... Если не будет разделительного кондера, то что бы и как не подключили, изменится режим работы выходного каскада по постоянке..
    Петербург
    Согласен, но может ведь и не стоять. Вопрос-то был сформулирован предельно абстрактно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    А вот это не обязательно. Если потенциалы выводов соединяемых устройств относительно общей земли одинаковы, то режим не изменится.
    Лучше картинку нарисуй, а то мне тоже непонятно, что ты имеешь ввиду.
    Смотря в каких.
    Я на выходах вообще никогда не ставлю, а из 4-х входов он у мен стоит только на одном (типа на всякй случай, мало ли что подключить захотят).
    Это только для устройства с однополярным питанием.
    Петербург
    Да что там рисовать-то. Понятно, что при отсутствии разделительных конденсаторов источник будет иметь на выходе "+", а усилитель на входе "-".
    Частый гость Аватар для SSkot
    Нет, я все понимаю, кроме одного. Зачем?
    Петербург
    Ну, хочет человек к своему цифровому источнику подключить наушниковый усилитель на германии. Почему нет?
    согласен ,мне тоже очень нравится повторитель на гт308+п605,звучит отменно
    Теперь понял, но вообще-то, при однополярном питаним я не встречал отсутствия выходного конденсатора.
    Без него и схемы с одниковой полярнстью не сильно соединишь - на выходе-то как правило, половина питания.
    Почему нет?
    Потому что германий в принципе звучать не может.
    Петербург
    Это твоё субъективное мнение, Alex.
    Все что я говорю - является мои мнением, а не чьим-то.
    Петербург
    Не сомневаюсь.
    Украина
    Если речь за не самодельные конструкции, там всегда стоит кондер. Конструктора на авось не ориентируются, что будут подключать, и давать рекомендации- подключить только с таким сопротивлением и потенциалом. Выход гальванически развязан по постоянке. Естественно это не за УМ....
    Мне кажется, что Вы уже в теорию ушли сильно.....
