Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель TDA 7297
    Аватар для Spbker
    По умолчанию Усилитель TDA 7297
    Так я начинающий, не могу определится с выбором динамиков. Есть усилок tda 7297, двух канальный, 15 Вт, 8 ом. Какие динамики подобрать ( пара вч+нч) для лучшего звучания?
    Частый гость Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Усилитель TDA 7297
    Кроме как подобрать динамики, еще нужен корпус правильного размера под эти динамики и фильтры рассчитанные под этот корпус и эти динамики.
    Думаю вам стоит собрать какой то уже готовый авторский проект для начала.
    ИМХО из самого легкого для сбора, недорого и хорошо звучащего это проект АС Микра от Алексея Александрова. Но на этом форуме он его не выкладывал почему то...
    Последний раз редактировалось Trener; 12.11.2018 в 11:27.
    Петербург
    Или купить готовые 8-Омные колонки подходящей мощности. Не обязательно всё делать самому.
    Тамбов
    что вкладывается в понятие "лучшее звучание" в вашем случае??
    озвучить фоном комнату - одно, прикомпьютерные колонки - другое...
    опять же - планируется моно?
    вот она красавица http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...mikro/1-1-0-14
    Аватар для Spbker
    Спасибо, за то что откликнулись. Понял, что совсем ещё зелёный в этом деле. Мне нужно правильно задавать вопросы, в полном объеме. Так вот. Пока за серьезный проект братся смысла нет, хочу так сказать набить руку, почувствовать, поэкспериментировать. В данный момент хочу сделать блютуз колонку на усилителе tda 7297 (15 Вт. 8 Ом), схема есть, детали и плюшки есть, а вот динамиков нет. Вопрос: если подключать паралельно, то сколько Вт брать динамики Вч и Нч, и сколько Ом, а то начитался разной литературы и запутался, то больше мощности усилителя, то меньше. И нужен ли кроссовер для Вч, или достаточно впаять конденсатор?
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Ага. Они сейчас у меня как компьютерные стоят в связке в SMSL AD18. На фото они на переднем плане на фоне WTM813
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Берите готовый проект по типу уже мной указанного. (По стоимости АС Микра где то около 10к получится, что имхо нижний ценовой диапазон доступных и представленных в российском сегменте авторскиех АС). Схема фильтров на НЧ и ВЧ есть в описании по уже приведенной выше ссылке. Покупаете кит у автора , заказываете распил, собираете, слушаете на каком то готовом усилителе.
    Потом пытайтесь уже подключить свой усилитель и блютуз.
    Иначе есть большая вероятность получить на выходе что то малоудобоваримое по качеству звука.
    Либо покупаете/находите какие то другие уже готовые колонки и экспериментируете с ними как уже советовал Сухоруков Сергей.
    Я собираюсь решать похожую задачу, только с активными цифровыми фильтрами на базе ADAU1701 и поканальным усилением. В качестве колонок для тестов как раз АС Микра с убранными пассивными фильтрами будет, уже макет в каком то полуготовом состоянии даже есть...
    Последний раз редактировалось Trener; 12.11.2018 в 16:36.
    Аватар для Spbker
    Спасибо за советы. Монитор по ссылке действительно крут (по звучанию). Но все же интересно такая схема правильна?
Название:	Без имени-1.png
    Имеет право на существование? Хотя наверно звук будет не таким чистым.
    Петербург
    Эта схема не учитывает разницу в чувствительности НЧ- и ВЧ-головок: у ВЧ-головок она существенно выше. Это может привести к перегрузке ВЧ-головки, включенной по такой схеме, и выходу её из строя. Я уж не говорю о широком интервале совместной работы головок в такой схеме, что тоже "не айс".
    Кстати, входной импеданс такой системы будет отнюдь не 8 Ом (если Вы на это рассчитывали).
    Вообще есть же специальные разделы на форуме, где обсуждается акустика и всё, что с этим связано. Почитайте темы из этих разделов.
    Аватар для Spbker
    Спасибо. Буду читать форум.
    Аватар для Spbker
    Вот такая схема правильно собрана?
    Если правильно подсчитал, то входной импеданс равен 7 ом.
    Правильно собрана для чего? Для сферических динамиков в сферическом корпусе для получения сферической АЧХ?
    Исходя из чтения данного форму для себя я картину построения АС вижу следующим образом (сам никогда не делал, так что теоритизирую)
    1. Выбираются динамики СЧ/НЧ и твиттер, которые в теории можно согласовать между собой исходя из фабричных даташитов.
    2. Полученные динамики измеряются в реальности с целью получения реальных характеристик.
    3. С использованием программных средств и имеющихся измерений прикидывается звуковое офорление - объем, форма корпуса, наличие ФИ, расположение динамиков, и возможные фильтры
    4. Делаются тестовые корпуса и тестовые фильтры на основе прикидок из пункта 2.Туда вставляются динамики.
    5. Производится измерения получившегося звучания в тестовых корпусах с тестовыми фильтрами, сравнивается с желаемым теоретическим из пункта 3.
    6. Если всех хорошо то жизнь удалась.
    7. Если нет, то в худшем случае повторение пунктов 2,3, 4 ( либо просто внесение изменений в фильтры без переделки корпусов).
    Может вы сумму просто озвучите которую готовы потратить на динамики и фильтры? И народ чего подскажет вам?
    Последний раз редактировалось Trener; 14.11.2018 в 16:24.
