Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите собрать кросовер для ВЧ
    Аватар для ВалентинБалицький
    По умолчанию Помогите собрать кросовер для ВЧ
    Купил пару вч ленточных твитеров monacor rbt-56
    https://www.monacor.com/products/pa-...edance/rbt-56/
    Импеданс, Ω 4
    Резонансная частота, Гц -
    Максимальный диапазон частот, Гц 5000 - 40000
    Рекомендуемая частота среза, Гц 5000
    Максимальная мощность, Вт 20
    Номинальная мощность, Вт 10
    Чувствительность, дБ 90
    Так всё отлично , но я нуб в постройке фильтров
    и незнаю как правильно подобрать детали для фильтра 4 -го или 3 -го порядка со срезом в 5000кгц
    в интернете полно всяких сайтов с калькуляторами и програмами но они задают номиналы которых вопше не существует для конденсаторов
    Последний раз редактировалось ВалентинБалицький; 11.11.2018 в 23:04.
    Рязань
    По умолчанию Re: Помогите собрать кросовер для ВЧ
    Дык округлять, до значений из стандартного ряда E12 или Е24 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BB%D0%B5%D0%B9
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    П.С. Тот редкий случай, когда на безрыбье можно и калькулятором посчитать, импеданс почти в линеечку.
    Денис
    сложно а по проще можно ??
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если значения не из стандартного ряда, добираете мелкой рассыпухой.
    По проще - какая нить катушка и какой нить кондей. Если как положено, никакой калькулятор не поможет. Микрофон, многократные замеры импеданса и АЧХ и подгонка в симуляторах и железе.
    Краснодарский край
    а по проще можно ??
    Нет. Даже калькулятор в интернете - может дать только начальную точку отсчета.
    И на картинке не "лента", а ортодинамика (вид изодинамики).
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это обычный, электродинамический излучатель! Под плоской, кольцевой катушкой, обычная МС на неодиме. Т.е. обычный зазор с неодимовой таблеткой под центральным полюсом. При сгорании (обрыве) кольцевой катушки, в эту МС с удовольствием встаёт обычный купольный излучатель с подходящей по диаметр зазора катушкой.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    АЧХ такой пищалки укажет на её особенность, верещать на частотах предельных для слуха, выше 6 килогерц. Вся подача динамика смещена в верхний край, там он и свистит. Отрабатывать средину за него будет средник, что при такой высокой частоте стыка ему ой как непросто. Не лучший вариант для всей колонки.
