Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    В аппарате срабатывает защита с руганью на "DC fault left". Срабатывает при включении кнопкой без сигнала, если рег. громкости сдвинут на четверть относительно нуля, или при увеличении громкости сигнала, если был включен в нуле. Однако, наблюдая осликом за выходом левого канала, никаких подозрительных отклонений от нормальной работы не вижу.
    Подозреваю некорректную работу защиты, которая в этом аппарате без выходных реле и как работает - не известно.
    В связи с этим жду полезные советы, возможно есть SM или хотя бы что-то об схемотехнике, принципе защиты....отрисовка по плате достаточно проблематична...
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Electrocompaniet 5 mk2 - работа системы защиты...
    А что с постоянкой на рг, на входе ум, может защита всё верно отрабатывает?
    С уважением, Андрей.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Пока подлезть не могу даже к регулятору...однако усь заявлен как УПТ, поэтому на выходе тоже тогда д.б. постоянка, а ее не наблюдаю....
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Ну он вобщем то правильно пишет... то есть в момент включения УМ на выходе проскакивает постоянка и защита ее блокирует... но, может быть и другой вариант, это в защите "подсох" конденсатор задающий время блокировки защиты во время переходных процессов... и УМ не успевает запустится.
    г. Обнинск
    При громкости в ноль запускается, дело не в защите. И всё верно, при исправной защите постоянки на выходе не будет, по крайней мере выше порога срабатывания. Вот этот рост, до порога срабатывания и можно понаблюдать, доварачивая громкость, должно быть несколько сотен милливольт.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А вот сомнительно....
    Вот стоит аппарат без подключенных акустики и источника.Включается нормально при громкости в нуле, далее если крутить ту же громкость как угодно - все в порядке....Значит все каскады по постоянке в норме....
    А со сдвинутым регулятором при включении вываливается в защиту. Значит защита неверно реагирует на переходной процесс при включении (ну или на некой уровень полезного сигнала на входе при подключенном источнике ).
    Вот такие мысли пока
    Надо схему искать...
    г. Обнинск
    goleg, С защитой всё в порядке, проблема по входу, или до рг или сразу за ним. Наличие схемы конечно может упростить вычисление неисправности, но мне думается без обмеров ни как.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.11.2018 в 21:05.
    Частый гость Аватар для wowa
    goleg,
    В первую очередь надо бы проверить сам РГ, одно из самых слабых мест. Там кругом SMD можно напороть так что и не расхлебать будет.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    goleg,
    Честно говоря, не могу представить неисправность РГ, при которой были бы подобные явления...
    И повторю, при включенном в нуле усилителе, дальше РГ можно укрутиться "до посинения"....
    В общем "моя" версия кажется мне более логичной...
    Уже говорил, смотри мелкие электролиты в защите... сталкивался с таким...
    г. Обнинск
    Не думаю, что в исправном усилителе переходные процессы в преде могут длиться дольше, чем в усилителе мощности. Конечно, ежели есть, чем проверить электролиты не выпаивая, то почему бы и не проверить все. Но я бы в данном случае начал искать от рг к входу.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Дык давно бы проверил, однако не только мелких электролитов не вижу, да и саму защиту пока определить не могу....В том то и вопрос.
    Выложите фото платы с хорошим разрешением с нескольких ракурсов... больше интересует часть которая находится в окружении больших конденсаторов...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Сделаю, но там ничего интересного ....
    Вот немного "реверс-инжиниринга"...
    Линии "от CPU" и "к CPU" - дороги по направлению к процессору
    УМ2 - похоже на сигналя с разных плеч канала
    УМ1 - блокировка чего-то в плечах канала при защите...
    Что-нибудь подобное попадалось ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331747 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом IC1 - сдвоенный опер TS512 , похоже на интегратор и еще что-то...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    После вынужденного перерыва вернулся к проблеме...измерения в приведенном выше фрагменте никаких отклонений не показывают. Однако, поскольку CPU определяет раздельно неисправности "перегрузка" и "постоянный уровень" по каналам, возможно есть еще какая-то цепь кроме зарисованных оптронов....
    Интересно, что сейчас усилитель спокойно включается при любом положении РГ при отсутствии сигнала...защита срабатывает при определенном его уровне в левом канале, до момента срабатывания никаких подозрительных отклонений в уровнях сигнала на входе и выходе УМ не наблюдаю...
    От источника уверены что не зависит? менялись ли входные каналы между собой?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    не понял.....
    не понял.....
    Что за источник? или сам усь по себе звучит? провода которые к усилителю подключаете поменяйте местами, не выход на акустику а на входных клеммах есть правый канал, есть левый канал, левый ткните в правый, правый в гнездо левого.
    Или опять непонятно?
    Если дело в источнике то будет вываливаться уже правый канал.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Гм...вроде я не в раздел для начинающих пишу....
    А как фильтруется сигнал в защите?Ну в обычной защите электролитическим конденсатором отсекают переменное напряжение. А тут ?
    офф в одном амфитоне у меня на 40% мощности защита начинала отключать нагрузку, конденсатор в компараторе оказался с потерей емкости. Вот и интересуюсь тутошней фильтрацией
    С уважением Максим.
