Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 447
Тема: Усилитель Audiomaniac DUO
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель Audiomaniac DUO
    Прошло 6 лет, много всего произошло.
    Сделан усилитель по типу ставшего уже классическим Audiomaniac Amp no.1, но два канала на одной плате с общим потенциометром РГ, что позволило существенно улучшить помехозащищенность изделия, и как следствие, повысить повторяемость и качество звучания.
    Упрощенная схема одного канала:
    Питание буферного ОУ +-12В стабилизированное.
    LM3886 скорректирована на меньшее по сравнению с даташитом усиление в целях углубления ООС и снижения искажений.
    Изделие монтируется на толстый горизонтальный радиатор.
    Один из прототипов в сборе:
    vk.com/club44545118
    г.Орел
    По умолчанию Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    Илья, а можешь радиатор подробнее показать ? Как организован, какие ребра и так далее.
    Денис.
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Могу добавить, что по звуку, новая версия сильно ушла вперед от своего предшественника. Боле открытое и естественное звучание. При прямом сравнении с AMP №1, как будто одеяло сняли с системы. Свой точно буду менять на новую версию, даже не задумываясь ))).
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Audiomaniac,
    Завсегдатай Аватар для fakel
    0.68мк на входе - не мало?
    R47 не отделен от земли кондером, R46 аналогично - постоянка на выходе не блудит?
    Последний раз редактировалось fakel; 11.11.2018 в 10:21.
    Илья, поздравляю с новой конструкцией!
    Андрей
    Аудиоманьяк
    Всем спасибо!
    А собственно никаких ребер, это просто толстая плоская алюминиевая подошва (10мм), прикрученная к алюминиевому же днищу. Рассеять тепло от 2х3886 вполне хватает. Главное обеспечить равномерный и сильный прижим 3886 к плоскости через пасту (это сделано посредством металлических плашек, аналогично ZD50).
    не клон, не блудит
    Аналогичным образом эти цепи были сделаны и в первом усилителе, а его много кто собирал - жалоб тоже не было.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Поздравляю с завершением нового проекта!
    Почему два трансформатора, питание каналов раздельное? Полигон земли, на сколько я вижу без разрезов. Есть ли снизу платы дополнительный сигнальный полигон, или земля общая на всю плату без разделения на сигнальную и силовую?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Две моноплаты на одном листе стеклотекстолита, земли соединяются на входах, верхний слой земли - экран?
    Видимо здесь подразумевается работа с регулятором тембра, тогда приемлемо - ограничение входным ФВЧ частот ниже 20 Гц спасает НЧ динамики от колебаний диффузора на инфранизе. Инверт и меньшее усиление - зачёт.
    Вал от ручки РГ и вал ALPS*а соединены термоусадкой ?
    Аудиоманьяк
    Силовое питание раздельное, земли тоже раздельные.
    Никакого регулятора тембра конечно не предполагается, а ограничение ИНЧ влияет на звук положительно.
    Да, в этом месте желательно иметь гибкое соединение.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Илья, а что у вас за трансформаторы? Чтоб не плодить сообщений, какие трансформаторы вы порекомендуете для Amp No. 1? Вы вроде писали в теме, но позже я сообщение не нашел.
    Можно использовать маслобензостойкий шланг из магазина автозапчастей, кусочек 3-4 см, плотно, гибко.
ID:	331598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331599 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аудиоманьяк
    Надо попробовать!
    тут
    vk.com/club44545118
    Архангельск
    Мне нравится такое решение с землей. И альпс в экране.
    Платы/кит будут?
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Здравствуйте, собирал усилитель по этой схеме
    Играет замечательно - сейчас мой основной настольный уилитель в паре с ШП Сонидо.
    Вопрос: есть ли смысл заменить АД825 на LT1122, а также реализовать остальные незначительные изменения в схеме. Еще я заказал платы версии " Мауро ", интересно , если кто уже имел возможность сравнить.
    Автору большое спасибо за эти проекты!
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Илья, Дед Пентодову идею включить между усилителем и АС автотрансформатор рассматривал ?
    Прослушивали вместе с АndreyА новую версию усилителя Ильи на акустике Yamaha Soavo-1, источники Yamaha CD-S3000 и новый ЦАП Ильи. Впечатления самые положительные: детальный, динамичный, ненавязчивый звук. Можно слушать долго без всякой усталости. По сравнению с ламповым РР-усилителем Cayin А-88t более очерченный бас, при этом глубокая cвободная середина. По соотношению затраты/качество звучания замечательная конструкция. Но обязательно необходимо уделить внимание качеству комплектующих, вплоть до разъемов и соединительных проводов. Деталями с "помойки" можно угробить любую прекрасную схему.
    С уважением, Андрей
