Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 447
Тема: Усилитель Audiomaniac DUO
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель Audiomaniac DUO
    Прошло 6 лет, много всего произошло.
    Сделан усилитель по типу ставшего уже классическим Audiomaniac Amp no.1, но два канала на одной плате с общим потенциометром РГ, что позволило существенно улучшить помехозащищенность изделия, и как следствие, повысить повторяемость и качество звучания.
    Упрощенная схема одного канала:
    Питание буферного ОУ +-12В стабилизированное.
    LM3886 скорректирована на меньшее по сравнению с даташитом усиление в целях углубления ООС и снижения искажений.
    Изделие монтируется на толстый горизонтальный радиатор.
    Один из прототипов в сборе:
    vk.com/club44545118
  2. #421
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    Да, да. А если хотите сравнивать на МГц - да нет вопросов: у нас есть законченная разработка аппарата с полосой полной мощности в 1МГц и с мощностью 150Вт/75Ом. Интермодуляция во всей рабочей полосе менее -80дБ. Сравним?
    Зы: он не для звука, конечно. )
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Валет
    У вас зуд такой – сравнивать? Бесполезно: наши вкусы не совпадают.
    Еще раз
  4. #423
    Н.Новгород
    Еще раз
    Я предлагал аппаратно. Или вы слышите пару МГц? Но вы предсказуемо отказались и от этого. Потрите уже свои япапки и не позорьтесь дальше.
  5. #424
    А что, иначе не обнаружатся даже аппаратурой?
    Мало ли что покажет "аппаратура".
    Назначение аудио-техники - играть музыку для слушателя.
    Никаких схем и конструкций, Валерий, урежьте осетра.
    Да зачем слушателю схемы и конструкции?
    Усилитель - черный ящик. Играет музыку в кайф - либо противно слушать. При сравнении всё становится ясным.
    Вот вам и весь ответ. Я думал, что усилители делают чтобы музыку на них слушать.
    Или создавать, как на наших, в основном - наши сделаны для студии и там живут.
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    сравнение на слух корректно при двойном слепом тесте.
    Тут на первой же странице всё разжевано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43801
    Кто-то до сих пор не понял?
  6. #425
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Не факт, помехи в питании могут модулироват полезный сигнал и добавлять (восполнять) того, что херится в калонках.
    Это совсем не панацея. При внимательном прослушивании, монотонность шумового воздуха, начинает напрягать, до отвращения. Лучше уделить внимание колонкам, имея рафинированное питание.
    С уважением, Андрей.
  7. #426
    Россия
    А зачем тогда вы заявляете вашим покупателям, что усилитель безосный в классе А?
    Noosfera Master - усилитель, работающий в чистом классе А, по однотактной схеме, без общей ООС.
  8. #427
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Серъезно? По-моему там, на первой странице, пространные рассуждения на тему, которые больше запутывают тех, кто их пишет.
    Цели у теста могут быть разные и проводить его можно по-разному. Основной предмет спора в данном конкретном случае, что усилитель Валета сольет, так?
    Организуем ДСТ для нескольких неангажированных человек и зададимся целью уточнить, какой аппарат звучит предпочтительнее для стороннего слушателя. 99% уверен, что четкого и однозначного ответа мы не получим. А значит, конечному потребителю по сути все равно, чей усилитель играет, Валета или Мехара, если объективно для себя он не найдет преимущества того или иного аппарата. А значит нельзя и объективно утверждать, что кто-то кому-то слил. Это же так просто и очевидно, что не требует каких- то сомнительных "разжевываний" от ангажированных людей.
    Другое дело, если хотя бы 60% участвующих в тесте однозначно отдали предпочтение чьему-то аппарату. Тогда да, делаем четкую формулировку: усилитель А звучит предпочтительнее усилителя Б. Вот и все и не надо лохматить бабушку и придумывать и выкруживать, как некоторые тут любят.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
  9. #428
    г. Обнинск
    Во первых это для дотошных (продвинутых) .
    А во вторых, он при этом не перестаёт быть чёрным ящиком.
  10. #429
    А почему я должен секретничать, если спрашивают? Кого-то обманул?
    Сказать - не твоего ума дело? Это просто обидеть человека. Зачем?
  11. #430
    Dieselboy, хотите продолжения япапок? Именно в этом суть раздрая: вживую аппарат Ватета слил полностью и в чистую, но на записях это не столь очевидно.
    Проясните, что за записи, как оценивались, наверное, повторным переслущиванием? В редакторе разница была видна по форме волны между сравниваемыми образцами?
    Ну, не могут такого быть, что разницы на измерительной аппаратуре не видно по реальному сигналу, а ушами слышно. Если её нет, то значит и ушами нет.
    Офф: Внимательнее нужно быть. Все материалы по данной теме есть в открытом доступе.
    Мне неизвестно где оно всё расположено. В папках у Вольта не видать.
    Вот смотрите, мой пример сравнения: исходник, выход усиля (синий гр.) и выход с микрофона (красный гр.) - писалось на 2 канальный 8-разрядный осц с повышением разрядности до 10 для сглаживания "ступенек" квантования:
Название:	Исходная волна для 1-5 и 2-7.png
ID:	420158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20220330 - 2-7 (то же, что и на 1-5).png
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кажется, как минимум 2 последние страницы этой ветки не имеют к самой ветке вообще никакого отношения....
  13. #432
    Частый гость Аватар для Grundig
    Жаль, перспективная тема заглохла. И платы не предлагают.
  14. #433
    Новичок Аватар для sega_sa
    А имеется подобная схемотехника, только для TDA7294?
  15. #434
    BLR
    Имеется ввиду включение с пониженным КУ? Многополюсную коррекцию можно приделать любому УНЧ.
    Я для 7294 моделил такой вариант с КУ -3:
    Но на "живом" макете конечно надо перепроверять.
    А вообще, я бы лучше делал композит по такой схеме, только с сумматором на X1, вместо повторителя (т.е. с диф. входом).
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для pyos
    dortonyan, а получила ли какое-либо развитие идея использовать только ВК от 7293, которую обсуждали летом? Или прицепить к 7293 внешний УН оказалось невозможным?
  17. #436
    BLR
    Не, руки даже близко не дошли. Я пока только-только допилил УНЧ на 3886, причем основное время заняла разработка схемы и ПО для индикации, защиты, управления питанием, РГ и прочей сервисной фигни.
    А я так подумал, что проще использовать типовую схему параллельного включения 7293, только с композитом, как по ссылке выше. Т.ч. внешнего УНа у меня даже в планах нету.
  18. #437
    dortonyan, понятно, спасибо за ответ. Интересно будет оценить результат, это может быть достойной альтернативой дискретным УМ средней мощности.
  19. #438
    Аудиоманьяк
    3886 теперь редкий дорогой продукт, особенно в России. На маузере их не было в продаже почти год, теперь появились, но только в неизолированном корпусе, в изолированном будут позже (наверное)
    vk.com/club44545118
  20. #439
    BLR
    Так неизолированный корпус наоборот лучше. Особенно в дизайне сабжевого УНЧ.
    У меня в УНЧ аналогичное крепление 3886 на два болта. Для изоляции использовал такие прокладки:
    https://www.chipdip.ru/product/aln-kc304000-to247.05nx
    Или вариант подешевле:
    https://www.chipdip.ru/product/al2o3...00-to247.038ax
  21. #440
    Частый гость Аватар для KSM74
    А разве это композит? Входной ОУ не под общеё петлёй вроде. Кстати, цепи обвязки для TDA7294 пойдут элемовские или что-то стоит изменить?
