Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 447
Тема: Усилитель Audiomaniac DUO
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель Audiomaniac DUO
    Прошло 6 лет, много всего произошло.
    Сделан усилитель по типу ставшего уже классическим Audiomaniac Amp no.1, но два канала на одной плате с общим потенциометром РГ, что позволило существенно улучшить помехозащищенность изделия, и как следствие, повысить повторяемость и качество звучания.
    Упрощенная схема одного канала:
    Питание буферного ОУ +-12В стабилизированное.
    LM3886 скорректирована на меньшее по сравнению с даташитом усиление в целях углубления ООС и снижения искажений.
    Изделие монтируется на толстый горизонтальный радиатор.
    Один из прототипов в сборе:
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    Присоединюсь к поздравлениям!!!
    Если планируются киты\платы по такой же демократической цене, как у Amp1 - купил бы только из интереса, для сравнения с уже имеющимся усилителем от Ильи.
    Частый гость Аватар для lokix
    Audiomaniac, измерения проводились? Поделитесь результатами, ежели таковые имеются.
    Спасибо
    Аудиоманьяк
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Илья, Дед Пентодову идею включить между усилителем и АС автотрансформатор рассматривал ?
    Сначала бороться за линейность, углублять ООС, а потом втыкать между колонками и усилителем железяку с проволокой? Ну не знаю, по-моему это какой-то сплав железа с говядиной получится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Пока набираем статистику прослушивания, результаты противоречивые, звук сильно отличается от того, к которому привык народ. Наиболее типичная реакция - сначала негативно, а затем, если полчаса послушать, то челюсть отпадает, особенно если потом назад на другой аппарат переключить. Проблема в том, что зачастую вердикт выносится по первому впечатлению и всё. В общем, такой девайс для вдумчивых получился
    Спасибо
    Измерения конечно проводились, ничего особо интересного там нет, КНИ порядка 0.001%, а ниже и не надо.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Вопрос автору темы: LT1122 существенно лучше AD825 ?
    Аудиоманьяк
    Вот эта вот наивная настойчивая попытка переложить на КОГО-ТО ответственность за выбор и расходы - это очень всегда смешно, но очень по-нашему)) Никто вам не скажет, существенно ДЛЯ ВАС или нет.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    А цепь мьют организована, как в предыдущей версии?
    Аудиоманьяк
    А вот воровать чужие дизайны - нехорошо.
    vk.com/club44545118
    Беларусь, Гомель
    Мы ж не воруем, себя делаем. Просто есть мнение, что с увеличением глубины ос, эта цепь не оказывает влияния на звук и можно ее упростить до одного резистора.
    Питер
    Интересное наблюдение... Если не секрет, что именно народ смущает при первом прослушивании?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    практическое отсутствие привычной мути ("сглаженности", она же "музыкальность") и СЧ-ВЧ призвуков, ассоциирующихся у многих с "детальностью"
    Круто! Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    +1!
    Евродупло
    Не надо или не получалось в такой топологии? Пока я вижу, что всеми силами пытались уменьшить искажения, но одного желания оказалось недостаточно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Ещё заметил, что обычно при прослушиваниях громкость то немного добавлял, то убавлял, при дискомфорте. С DUO, как-то неосознанно, весь вечер понемногу добавлял громкость. Добавляешь, ещё больше затягивает, к концу прослушивания ручка громкости была в нетипичном положении. Было громко, но никакого дискомфорта, увеличения искажений на слух совершенно не было слышно.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    У меня 3886 похоже включена, на 1кгц 15Вт 6ом дает 0.0004%.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это нормально, это правильно
    Евродупло
    А у меня по-другому включены 3886(х4) и дают на 1кгц 50Вт 0,00004%. Значит моя схемка лучше?
    МО Салтыковка
    А у меня по-другому включены и даёт на 1кгц 50Вт 0,00004%. Значит моя схемка лучше?
    Конечно лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    У меня на 25вт 1кгц, тнд=0,00005%
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Почему нет нормированной мощности?
    Например: 10в, 4ом, получается 25вт.
    BLR
    Вадим, я в курсе ваших способностей
    В данном случае я просто указал всем читающим, какие цифры можно получить от ТАКОЙ схемы.
    Сергей.
    Аудиоманьяк
    Да по барабану на самом деле все что ниже 0.01%, звук определяется уже не этим. Желающие могут выдрачивать нули, конечно, никто не мешает
    vk.com/club44545118
    Где посмотреть фото усилителя и измерений ?
