Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 447
Тема: Усилитель Audiomaniac DUO
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель Audiomaniac DUO
    Прошло 6 лет, много всего произошло.
    Сделан усилитель по типу ставшего уже классическим Audiomaniac Amp no.1, но два канала на одной плате с общим потенциометром РГ, что позволило существенно улучшить помехозащищенность изделия, и как следствие, повысить повторяемость и качество звучания.
    Упрощенная схема одного канала:
    Питание буферного ОУ +-12В стабилизированное.
    LM3886 скорректирована на меньшее по сравнению с даташитом усиление в целях углубления ООС и снижения искажений.
    Изделие монтируется на толстый горизонтальный радиатор.
    Один из прототипов в сборе:
    vk.com/club44545118
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель Audiomaniac DUO
    А где макет платы посмотреть с дорожками? Хоть в виде картинки. Интересно посмотреть как земли собраны. Трансформатора по прежнему 2, земли на плате как я понял раздельные. В чем смысл общей платы? Полигон на верхнем слое, чисто в качестве экрана используется?
  3. #302
    Россия
    Илья, а платы в будущем можно будет увидеть или приобрести? Интересно применить в домашнем многоканале 5.1/7.1 и т.д., т.к. конструктив не большой и можно разместить все в одном корпусе.
  4. #303
    Краснодар
    Необходимость в 16-ти независимых обмоток трансформатора не отпугивает ?
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для dekko
    лишнее это..... я делал 24 канальный усь в кафешку для многозонного усиления, обмотка была "одна на всё"
  6. #305
    Новичок Аватар для iasuka
    Извиняюсь, что с моим рылом да в калашный ряд. Правильно ли я понял, что платы и полной схемы в ближайшие годы ждать не стоит?
  7. #306
    Ижевск
    Главное себя принижать не стоит.
  8. #307
    Россия
    По схеме из первого поста можно собрать данный усилитель? Или есть подводные камни (защита от копирования)?
  9. #308
    Частый гость Аватар для Artik
    Я собрал - заработал, правда на фанерке и на раздельных платах, но заработал
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если питание не забыть нормально сделать (и зашунтировать), то можно, работать должно.
  11. #310
    Питание сделано как в первой версии, обвязка из этой. Собственно и футпринты двигались на плате из первой версии. Осталось для верности C29, R51, C28 добавить.
    А дальше будет видно.
    Последний раз редактировалось Artik; 13.05.2021 в 11:33.
  12. #311
    С чего бы такое заявлять, если это не так? Срез НЧ полезен любым АС. Сколько раз объяснять-то, ребят?
    может любым недоАС? мы вообще за что боремся ребят? за кто что услышит или за характеристики уся? графиков нет - интермодуляция , мультитон , гармоник сколько , какой порядок гармоник? впечатление что усь делается чтобы показать - да всё равно не услышите срез со 100гц и так сАйдёт...))) просто зачем тогда новая схема уся , и так глухие все))
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Не родился ещё пефека, с которым бы помех было меньше, чем без него.
    может не надо делать устройство так чтобы ККМ влиял ? в отдельный корпус его . а то так и сеть 220В ещё не родилась с которой что-то заиграет нормально ))
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    народ , неделю читаю форумы по подобным усям, слов дофига , самые умные пишут - главное самому послушать (моё я - о Боги! ), замеры лень делать даже тем кто схемы с платами делает и предоставляет своё творение . то есть устройство сделал и чтобы не было хуже/лучше + чтобы все могли сами услышать... ну вы поняли . а оказывается даже срез НЧ не слышат
    а мне надо что-то лучшее что может стать на канал ВЧ (1-20Кгц) и влезет на платку 40*50мм , пока что склоняюсь к ZD50 , его тут больше всего гавном поливают кто что скажет ? хочу поменьше Кг и интермодуляции , хочется вот этих искажений около -110дб . про то что главное реализация это само собой понятно , но хочется реализовать то что лучше
  13. #312
    Странноее какое-то "ВЧ" - с 1кГц, это уже СЧ+ВЧ получается. Хотя все равно частота раздела дикая.
  14. #313
    ещё страннее что на СЧ нужен усь 100-3кгц
  15. #314
    Это как раз гораздо понятнее, чем 1-20кгц.
    Не, ну оно понятно что с фильтрами 124-го порядка, можно налепить как угодно, но надо-ли?
  16. #315
    Частый гость Аватар для iu-west
    Может у человека драйвер крупный в рупоре.
  17. #316
    та не это так увеличивают форумский рейтинг, но зависит от количества сообщений , смысловая нагрузка не учитывается .
    типа усь 20-20кгц (1:1000) на ШП это не странненько ,а если усь нужен 1-20Кгц (1:20) это уже ноу хау , ну или как они хотят показать - хауно(у) . ну просто чем на вопрос ответить лучше написать что-то . + замечу про акустику вообще ничего не спрашивал, как и про фильтры , вопрос только по усилителю .
    меня интересует совет какую схемку усилителя на ИС взять на ВЧ полосу (1-20кгц) , чтобы влезло на платку 40*50мм , пока что склоняюсь к ZD50 , его тут больше всего гавном поливают . хочу поменьше Кг и интермодуляции , хочется этих искажений около -110дб . про то что главное реализация это само собой понятно , но хочется реализовать то что лучше . может и Аудиоманьяк Дуо посоветуете , но по нему измерений вообще не видел .
  18. #317
    Сам "ШП" - это уже "странненько"
    Особого "ноу-хау" тут конечно нет, но несколько необычная полоса для ВЧ-канала.
    Но ковсенно говорил:
    Про акустику тебе и не говорили, но называть 1 килогец "ВЧ-полосой" - по мне, так как-то странновато.
    Так бери, кто тебе мешает? Хавном его поливают в основном те, кто его ниразу не слышал, ну или шизотерики, которым надо гармоник побольше. Так для них есть отдельные резервации темы, про всякое херманиевое/безоосное.
  19. #318
    в биампинге большой разницы со штатным включением 3886 не услышите,разве что мозг додумает сам вот так только в музыке
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Обычный, дюймов до двух, не потянет 1кгц, даже близко, а какой-нибудь чудо-драйвер типа 4-дюймового титанового Тада, не вытянет 20. Да и ничто не вытянет нормально такой диапазон, физику не обманешь, почти 4 с половиной октавы - перебор для любого драйвера в любом рупоре.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    чтобы влезло на платку 40*50мм, пока что склоняюсь к ZD50
    Не влезет.
    Последний раз редактировалось pyos; 03.07.2021 в 15:32.
  21. #320
    Irkutsk
    TPL-150 / TPL-200 сможет
