Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию не работает 75гдн1.8
    подскажите пжлста, дин 75ГДН1.8 начал хрипеть,вернее тяжело обьяснить,такое ощущение что в нем что-то трется или что-то мешает ему нормально работать. при воспроизведении упала мощь . как буд-то в нутри чтото рассыпано как в погремухе,а на пиках выстреливает что это может быть и как с этим бороться подскажите пожалуйста.
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: не работает 75гдн1.8
    Скорее всего накрылась звуковая катушка, нужно перематывать.
    Вы из какого города?
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    я из Луганска.Украина.
    а что есть предложения.
  4. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Если Вы были бы из Москвы, то смог бы помочь с ремонтом.
    P.S.
    Да, насчет предложений...
    Завалялась тут у меня пара динамиков 75ГДН-3 на кевларе, как раз на 8 Ом.
    Крупнее можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/foto/75zdo.jpg
    Будете проездом в Москве - могу продать...
    Если интересно, пишите сюда:
    zotoff@inbox.ru
    Последний раз редактировалось Zotoff; 31.08.2006 в 11:09.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    очень таки интересно откуда кевлар? и как звук в итоге.я так понял что дины дома переклеивались,чем-то вскрывались или нет? за предложение спасибо, но проездом врятли буду.
    try добавил 31.08.2006 в 14:05
    голову я победил в итоге как не смешно был обрыв уса. а почему сразу не обратил внимания потому что я уже их паял и было все по уму.
    Хехе а провалялась она у меня гдето года 3, я про нею уже и забыл,потому что заменил ее. Да и так лохонулся , аж стыдно
    Последний раз редактировалось try; 31.08.2006 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Про кевлар я уже много раз делал сообщение. Повторяться не хочется, если интересно смотрите здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3414
  7. По умолчанию Re: не работает 75гдн1.8
    возможно подводящий провод переломлен и когда у динамика большой ход он вродеби стреляет.
    у меня похожая штука била уже думал мотать а потом присотрелсо поменял подводящие провода и норм играют
  8. Зарегистрировался Аватар для Гена
    Да в общем то ничего страшного только определится нужно сначала как было замечено тросик токоподводящий (это не очень часто) или катушка развалилась (если понажимать аккуратно рукой по центру динамика будет слышен характерный хруст) В этом случае запасаемся ацетоном
    20 куб шприц набираем и начинаем расклеивать гофру(это которая к магниту ближе) Пролить по всей окружности и подливая посоянно чтобы не испарялся минут через 5-10 начинаем АККУРАТНО поддевать гофру плоским НЕ ОСТРЫМ предметом (я использую маленький пинцет с плоскими кончиками) ВНИМАНИЕ ЗАНЯТИЕ СИЕ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ ГЛАВНОЕ-ТЕРПЕНИЕ (сам запорол как-то) Далее то же самое с мембраной должно получится и когда разберешь-не выбрасывай оригинальный провод Нужно посчитать витки, слои и желательно замерить положение на катушке и сопротивление провода Пока все, спать хочу, если получится не порвать то потом расскажу че дальше
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    это я и имел ввиду
