Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Шурупы для динамиков
    Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Шурупы для динамиков
    Старая тема закрыта, там правда обсуждались винты.
    Из всего более менее присмотрел - Саморезы DIN 7981 форма C шлиц TX.
    Ктонить себе покупал или может подсказать где купить небольшим кол-вом? все магазины что видел предлогают купить от упаковки -1000(500) штук.
    http://saar.ru/catalog/samorezy/din7981tx/
    http://www.atlantkrep.ru/samorezy/26....html#покрытие
    http://ssg-tool.ru/catalog/stainless...ma-c-shlif-tx/
    По умолчанию Re: Шурупы для динамиков
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    К ним ключ нужен какой то особый? Если ввинчивать изнутри наружу?
    Обычный 6-гранник. Есть такие-же под плоскую отвертку.
    Только я не очень понял - зачем их ввинчивать изнутри?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Да так надежней мне кажется.
    С чего вдруг?
    Владивосток
    С чего вдруг?
    Потому что после резьбовой вставки, будет еще кое какой слой мдф и работать такая конструкция будет , на сжатие а не на разрыв.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    "-чтобы никто не догадался"-"....Ы"
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Надежней сквозная шпилька сквозь заднюю стенку и там крупная толстая шайба и гайка, позади передней панели в распор муфты с резьбой и в нее уже вкрутить винт.
    А если серьезно то правильный саморез с предварительной за сверловкой достаточен, для тяжелых и мощных головок хватает забивных гаек и винтов под шестигранник или торкс.
    На Веге заметил что много людей любят усложнять себе жизнь, я тоже из их числа.
  8. #47
    Там достаточно широкие "лапки", чтобы оно в любом случае на сжатие работало.
  9. #48
    Владивосток
    https://www.ebay.com/itm/10Pcs-M4-M5...QjOQ:rk:2:pf:1 Да и конусность у них есть , что тоже делает крепеж изнутри более надежным.
  10. #49
    Toronto
    Продеваешь отверстие с резьбой
    Купите в магазине одну штуку или зайдите в мебельную мастерскую и попросите посмотреть и станет понятно
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Не надо выдумывать лишние сущности.
    +1 Вот я про то и толкую уже вторую страницу
  11. #50
    Москва - Саратов
    https://krepmarket.ru/catalog/samore...ilter=Показать
    я креплю все на винты и забивные гайки потому что постоянно лазию внутрь с экспериментами ;)
  12. #51
    Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    на вид нормально, только ссылка на обычные саморезы. пока остановился на спаксах http://tdm-neva.ru/spax-samorezy/sam...krepleniia.htm. фишеры фиг купишь - минимум 5т.
    нашёл магазин в сочах) - https://zs-rus.ru/shop/стройматериал...zpf-200-шуруп/
  13. #52
    Toronto
    В таком случае может и имеет смысл. Я в тестовых ящиках креплю на шурупы и при неоходимости (о которой я не упомню ) могу повернуть голову на некоторый угол чтобы дырки попали на новое место. А тяжелые головы креплю аналогично М5-М6 (имперскиe аналоги 10-32/24, 12-28/24) и забивные гайки
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    У меня вопрос к обществу:
    Не получается вороненого цвета на саморезах. В консервной банке грел потом налил масла. Цвет получил серо-матовый. Что я сделал не так? Или рукожоп?
  15. #54
    РФ Саратов
    Недогрели, нужно прогревать до желто-красного каления и кидать в масло.
  16. #55
    Mосква
    Спасибо.
    Почитал в инете, понял алгоритм и свои ошибки. Буду пробовать по возможности.
  17. #56
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Воронение стали по сути является закалкой после которой для метизов необходимо произвести отпуск, для устранения хрупкости. Можно в духовку на 200-250 градусов минут на 15-30 и затем охладить на воздухе. Весь процесс (и температура) зависит от состава стали. Проверить можно зажав в тиски шуруп и приложить вращательное усилие аналогичное тому какое будет при использовании - если будет ломаться надо повышать температуру отпуска.
