Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Аватар для Buhta
    По умолчанию Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Добрый день, имею данную акустику.
    недавно появился в моей семье marantz pm8003 и решил более детально подойти к вопросу колонок.
    (раньше использовал с ресивером онкио tx-sr876 в фронт, на тыле Acoustic Energy AEGIS EVO One (динамики такиеже вч/сч)
    вч них vefa.
    путем эксперемента с подключением к усилку попеременно evo3 и evo1 слышна огромная разница в вч в пользу one, такое ощущение что на 3ке как будто вата в ушах, на полочниках такого вообще нет
    можете подсказать - можно ли чтото с ними сделать, и есть ли смысл. начал задумываться о собственном повторении какогонить проекта , и продать нафиг все эти колонки и оставить только стерео ( к примеру http://geokrilov.com/0085429700.html) но не понимаю при таких вложениях насколько смогу услышать результат и насколько он будет глобален с моим усилителем( и не понятно полочников после напольников хватит ли, либо другой проект посмотреть...чтоб дешевле, однушка, комната 20 м почти пустая)? буду благодарен за советы.
    по своей акустике нашел эту тему https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...F1%F5%E5%EC%E0
    схема кросса из темы, ( тамже есть в вложениях какойто файл.spl
Название:	Acoustic Energy AEGIS EVO 3.gif
    и по полочникам http://audiotest.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
    Фото кроссаНажмите на изображение для увеличения.
    Это часть на плате, ещё катушка похожая на торр в самой колонке
    я так понимаю кроссоверы отличаются и в этом дело.
    вопрос есть ли смысл? и что делать)))) заранее огромная благодарность!
    Последний раз редактировалось Buhta; 11.11.2018 в 16:36.
    По умолчанию Re: Acoustic Energy AEGIS EVO 3
    Цитата Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
    остальное к приятным эффектам не привело
    Что конкретно ?
    Аватар для Buhta
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Что конкретно ?
    попробовал все,что советовал wowa, в 16 и 18м сообщении, либо становятся тише, либо срез на вч становиться ниже и лишние частоты идут на вч, либо сцену не слышу, уплывает кудато. В том, что сделал, пока все устраивает( в пределах этой акустики за эти деньги). мне нужно было именно чтоб срез по верхам убрать (точнее -убрать то что срезает -т.е. открыть верх)- я это и получил
    Последний раз редактировалось Buhta; 14.11.2018 в 14:06.
    Частый гость Аватар для wowa
    Вот твиттер , эдоровый, тяжелый , цыкает так что будь здоров.... и на этом всё кончается что бы я не делал, никакие фильтры и катушки, не исправят его убогость в качестве, высокие есть но ни панорамы ни объёма от него не добиться. во всём виноват сам диффузор жёсткий из неизвестно какого материала. Есть акустика Kenwood, 80 ваттная там твиттер вообще другой, при желании наверное можно услышать как тараканы в углах сцены бегают. А то что у автора в полочниках сталкивался с такими и очень недурственно работают, хоть и слабы по моще.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Закоротил блок r1 c2 l4
    Хотите поджарить твитеры?
    коплю денег
    Лучше так.
    Аватар для Buhta
    я слушаю на тихой громкости, попробую на выходных срисовать схему с one, там помоему почти также, без этого блока, вероятно еще резистор на месте этого блока (скорее всего по номиналу как r1) (на фото из приведенной темы усмотрел)
    Лучше так.
    Давайте поставим резистор 2-3 ома вместо R1, забыл вам подсказать. Совет правильный подключите к "корвету" и на клиппенге обмотка в труху превратится. И заодно увеличим импеданс по высоким что благо для усилителя. А лучше перед C4.
    Аватар для Buhta
    Спасибо, согласен! Вечерком сделаю
    РФ
    Вы не только увеличиваете полосу, но и повышаете напряжение на ВЧ. И первое и второе - не есть хорошо.
    Аватар для Buhta
    Про напряжение согласен, а с полосой что делать если не нравится что срезаны вч? Посмотрел кросс в one там два конденсатора и резистор последовательно. Резистор 2ома.
    Поставтл 2.9 ома перед вч. Стало чуть мягче на верхах, короче все супер. Меня устраивает я счастлив))) всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Buhta; 14.11.2018 в 23:00.
