Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулируемый понижающий стабилизатор с входным напряжением до +-65в, током до 5А
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Регулируемый понижающий стабилизатор с входным напряжением до +-65в, током до 5А
    Кто ни будь знает проверенную и не сильно сложную схему? Нужно всего навсего запитать TDA7294 (либо LM3886) от имеющегося нестабилизированного БП+-65. Это будут дополнительные каналы в активной системе для твитеров, докупать отдельный трансформатор и выпрямитель не хотелось бы, да и места в корпусе не хватает.
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Регулируемый понижающий стабилизатор с входным напряжением до +-65в, током до 5А
    Отмотать от вторичной обмотки трансформатора соответствующее количество витков для получения нужного напряжения. Тем самым сохраним ток вторички.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И рассеивать на регулирующих элементах 300 Вт в сумме?
    Только импульсный стабилизатор, а это хардкор.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    БП +-65v используется для питания каналов УМ мидбаса (2*300вт), запас мощности трансформатора есть, нужен стабилизатор для питания 2*LM3886 (каналов ВЧ). Для каждой ЛМ будет свой стабилизатор
    Россия.Москва.
    Отмотать - сделать отводку на нужное напряжение - намотать заново...или как пост выше - греем воздух.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    ВЧ твитеры на самом деле в лучшем случае по ватт 15 будут использовать (импеданс 8 ом) , так спектрально распределяется мощность в многоканальной системе. По этому ток 5А - это просто теоретический запас.
    Ну 100 Вт, какая разница.
    Радиатор будет намного больше трансформатора 30-ти ваттного.
    А так, то LM317HV, LM337HV с умощнением (см. даташиты).
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Можно как выше писали DC-DC понижающий, потом фильтр и/или линейный регулятор. Но будет не дешевле второго трансика с диодным мостом.
    Toronto
    при таких условиях только импульсник. Прикинте размер радиатора необходимые для рассеивания этой мощности
    Рязань
    +100500
    Какой смысл городить город. Если проще и надежней, и по землям меньше проблем - домотать отдельную обмотку или еще тор докупить.
    Денис
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Трансформатор на две lm3886 по логике должен быть как минимум 2*25в 5А 250вт + отдельный блок питания
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Какая то у вас логика не логичная.
    г.Рязань
    100 ВА за глаза, если в нагрузке 60.
    msk
    15Вт на выходе. Возьмем КПД 50%, получим 30 Вт для одного канала. Так что 80 Вт мощности за глаза.
    Это если синусоиду слушать.
    А с учетом пик-фактора в разЫ меньше.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ок, тему можно закрывать. Домотаю отдельные обмотки.
    рядом с Москвой
    Тем более с точки зрения твитеров 50 гц в розетке — это можно сказать постоянный ток Большой запас в трансе в основном нужен на НЧ
    Toronto
    + 1000500 Taк с учётом требуемой мощности (15Вт програмной на канал) и специфики работы ВЧ канала на муз. сигнале, там вообще хватит 40Вт трансформатора с приличной ёмкостью фильтра и хорошими шунтами по 470-1000мкФ у ног ЛМ-мок
