Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: вопросы про ШП которые давно хотелось задать, но я стеснялся
    Аватар для жаба-гипнотизёр
    По умолчанию вопросы про ШП которые давно хотелось задать, но я стеснялся
    Собрал я в 2012 году ЗЯ на ШП визатон бг20 ( 40 литров, наполнен синтепоном) - определенный кайф, то что людям нравится я понял, НО горб на верхней середине вкупе с условным нч заставляют выключать всякую композицию где есть например перегруженная гитара ... Короче говоря спектр удобоваримой музыки не широк, и я с этим смирился. Вот собственно взглянем на ачх визатона
    Перепад ачх десятку дб есть , хотя и достаточно гладкий - но это все на слух на грани фола если честно, увы.. Но я с завидным постоянством вижу конструкции (и восхищенные отзывы их владельцев ) например на 100ГДШ33 например - и глядя на ачх этого динамика я уже задаюсь вопросом , не свернутся ли ухи в трубочку при следственном эксперименте
    Подъем более крутой, и полагаю на слух это сильнее заметно.. Увы в моем городе я не знаю где послушать ( было бы интересно закрыть эту тему для себя до конца) ,а популярная ныне развлекуха слушать акустику по видео на ютуб кроме улыбки ничего не вызывает. Есть владельцы или очевидцы всяческих ЗЯ или лабиринтов с подобными динами ? Согласны ли они с моими мыслями и догадками?
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: вопросы про ШП которые давно хотелось задать, но я стеснялся
    Я понимаю, мелкое - это когда на морду влезает только динамик и порт. Если там остается свободное место, это уже не мелкое и что-то пошло не так)))...
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    намекает на коаксиалы
    Во http://manuals.audiomania.ru/data/sica_5c1cs_4_ohm.pdf
    Покажутся простоватыми, переносную балалайку сделаешь. Огонь.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Бока, Александр, будь здрав! Не подскажешь где лучше приобресть P.Audio PHT-409? (с N, как я понял, тебе менее понравились).
  4. #103
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Можно и тех и тех для проб.Здесь есть титановые http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2877
  5. #104
    Ижевск
    А вот тут нашел дешевле: http://audiodon.ru/katalog-tovarov/d...-audio-pht-409
    Поинтересуюсь завтра.
  6. #105
    г.Кемерово
    Ну так они на лавсане до15кГц поэтому и дешевле.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Только на слух лавсановые лучше металла звучат. До 15кГц они из-за горба от рупора. Если выровнять ачх на участке 5-12кГц фильтром(а запас по чувствительности там есть), то тянут они на вч уже подальше.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ачх обеих ПИшек на феррите и неодиме идентичная, но у неодима отрыв по отдаче +3дБ. Звук неодима-титана (409N) на удивление не злой, но потом все равно достанет. Есть какая-то ржавчинка в нем. Ферритовая Пишка- там два варианта, с круглым рупором и с прямоугольным. Круглый работает чуть ниже по частоте, зато прямоугольный можно подтащиь ближе к динамику, при высокой частоте стыка это благо.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    А мне показалось наоборот и площадь у 409-го чуть больше... У 407-го сильнее направленность чем у 409-го, для дома лучше 409-й все таки. 407-й звучит динамичнее, а 409-й более певучий.
  10. #109
    Различие в ачх невелико, звучание схоже, есть ремкомплект , пищала разбирается и собирается гаечным ключом на коленке. Красота. Единственное, указанная в даташите чувствительность видимо относится к задранной нижней части ачх, которую убираем фильтром, итоговая отдача скромнее, навскидку 92-93 дБ на ватт.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Играла бы фенольная 407 до 18-20кГц было бы оч.хорошо.
  12. #111
    Пишка не фенольная, купол полиамидный. Верхушек хватает , звук приличный. Не в 20 килогерцах счастье.
  13. #112
    Оставить от +3дб до +5дб на верху только надо, а то все будут жаловаться на то что верха мало.
  14. #113
    Частый гость Аватар для germes
    Использовал 409-е в нескольких проектах ас,замечательно подхватывают ширики,но не любят (звучат не ахти) низкий раздел.
