Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ограничение тока разряда конденсатора в лаб ИБП
    Аватар для Shtepsel
    По умолчанию Ограничение тока разряда конденсатора в лаб ИБП
    Всем добра!
    Имеется импульсный типа лабораторный ИП с регулировкой тока и напряжения, сделан а tl494. При замыкании выхода происходит разряд выходного конденсатора с красивыми искрами, а затем БП переходит в режим стабилизации тока. На выходе стоит 1000uf. Как можно ограичить разряд этого кондера в соответствии (или ненамного - в 2-3 раза большим) с установленным током? При выходном напряжении 50в провода уже сплавляются вместе)
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Ограничение тока разряда конденсатора в лаб ИБП
    Заменить на керамический 1..10мкФ (россыпью с необходимым ЭПС), добавить на выход небольшой насыщающийся дроссель.
    Аватар для Shtepsel
    zoog, спасибо. Скорее всего, буду добавлять линейный стаб тока и ограничивать падение на транзисторе.
    село Самбек
    Хороший способ получить ряд странных эффектов в питаемом устройстве.
    А что там случится кроме огромного импульсного рассеяния мощности при КЗ?
    село Самбек
    Да мало ли что, если шина питания иногда может превращаться в источник тока.
    Так это же лаб БП, у него всегда стоит ограничение тока. Только к регулируемому 0,1-10А, к примеру, добавляется нерегулируемый на 20А.
    село Самбек
    Но даже в режиме ограничения тока у него на выходе остаётся банка 1000 мкФ. А ТС собирается добавить источник тока после неё.
    И что? Если схема стабильна с 100мкФ, то насыщенный транзистор после него не повлияет ни на что, десяток мОм низковольтного мосфета сравнимы с сопротивлением проводов.
    село Самбек
    zoog, как-то Alex говорил, что если кому лень читать буквари, то он согласен их пересказывать только платно, и даже ценник озвучивал. Мне его подход чем-то симпатичен.
    Вы как оракул, загадочно говорите о надвигающемся зле, а на вопросы отвечаете цитатой Насреддина "Если ты сам знаешь, то я и говорить с тобой не стану".
    Может ему впердолить половик последовательно с электролитом, а не в шину питания?
    Мелкая ёмкость для стабильной работы ОС останется по любому, а 1000 мелкоФарад будет кюшать любой взбздык ( через нутряной диодег половика) и при этом ограничивать аппетит выходной искры при козе на выхлопе. На импульсной нагрузке, ясен перец, динамика ухудшится, но сварки проводов не будет, а в полосе ОС и динамика особливо не изменится. Опять же, поскольку через йомкостину не проходит постоянный ток (утечку не замечаем), то датчег вредного тока можно выполнить на т.т.
    З.Ы. Упустил из виду , что источник у ТС-а лабалаторный и контроль тока разряда киндинсатора просче сделать по падению на Rds транзисторчега.
    Последний раз редактировалось gyrator; 14.11.2018 в 11:25.
