Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ребята помогите Вега 109 заикается
    Аватар для Vano
    Орск Оренбургская обл
    По умолчанию Ребята помогите Вега 109 заикается
    Проблема включаю пластинку играет меньше половины и начинает заикаться(повторяться) перевожу тонарм дальше середины пластинки чуть чуть поиграет и так же начинает повторяться ( на всех пластинках так) что у меня ни так , куда копать ?( Вега 109 ,но тонарм вроде от 108 , игла Гзм 105 прижим 2 гр, антискейк на 2 стоит, достался электрофон уже таким .Пытался добавить веса до 2,3 и антискейк на 1,5 всё так же . Спасибо заранее..
ID:	331241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ребята помогите Вега 109 заикается
    А логически подумать влом? Вскрывать и смотреть, что же мешает дальше тонарму идти. Проблема, блин...
    P.S. Вот когда со скоростью проблемы, там да, сложнее, особенно если неисправность плавающая.
    И тонарм не от 108, а штатный - у 108 отверстия под головку овальные, и болванка на шелле увесистая.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Vano, Было что-то подобное. Застопоривание происходило из-за планки автостопа, которая цеплялась внизу под тонармом. Она начинает задействоваться как раз примерно на половине пластинки.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    я проверяю свободный ход у тонарма полоской бумаги, тонкой. Тонарм уравновешиваю, чтобы висел в воздухе, антискейт в ноль, полоской бумажки веду тонарм к центру диска. Нормальный тонарм доедет до конца свободно без заеданий. Цепляет- вскрыть и глянуть, что цепляет, верно вам советуют выше. Хотя, ржавые шарики в подшипнике не увидеть снаружи.
    Но все указывает на автостоп.
    Аватар для Vano
    Спасибо большое, действительно автостоп будь он) я просто не очень силён чтоб куда то лезть . Всё супер .
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    А такой вопрос , эта Вега 1985 года, а до этого была 1987 года и там другой на вид тонарм был как будто пластиковый и голова родная mf101 была сейчас она ремонта требует. Какая из них лучше? Стоит ли ту делать .
    МФ 101 чудовищная голова, даже не думайте её чинить, шлак 100проц. Народ по инерции ищет вставки к ней, а просят за эту шнягу совершенно дурных денег.
    Из совершенно недорогих но надежно хороших бошек посоветую Ортофон 510МК2, Голдринг Элан, Аудиотехнику АТ95 . Они есть в аудиомании и других салонах.
    Аватар для Vano
    Да смысл то не в голове , смысл в самой той 109 Веге которая требует ремонта. Который сейчас у меня проигрыватель голову уже сами ставили , и ревизию делали . А тот проигрыватель где голова mf101 лежит в гараже , не крутит она , но и тонарм там уже другой как бы более поздних выпусков , но до поломки работала хорошо , скорость не тянула , вот и думаю восстановить её , стоит ли она этого .
    Сколько сталкивался с этими Вегами, простоявшими без дела- везде одно и то же: пасик растянут, обороты плывут. Искать нормальный пасик дороже самой вертушки выйдет. Разве что от безнадеги взяться за ремонт. Но схема там такая дурацкая, что хочется выкинуть её и что-то сильно проще вставить. Поняв, что такое нормальная фирменная вертушка, с этим хламом уже нет желания и сил возиться.
    А с другой стороны, если есть желание восстановить аппарат, то почему бы и нет. Выкинуть всегда успеется.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.11.2018 в 10:38.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Vano Посмотреть сообщение
    прижим 2 гр
    Это по шкале, или взвешенное? Надежнее прижимную силу выставлять по весам китайским ювелирным. У них до 0,1 г точность. И удобно ставятся рядом с диском.
    С неким навыком вес на иглу чувствуется рукой запросто, до полуграмма . Другой способ выставить приблизительный вес- смотреть на просадку кантеливера при касании иглой диска. А для башки с прижимом 2 грамма весы электронные покупать- лишняя трата.
    В конце 80-х сделал из жестянки и копейки весы и ими устанавливал вес на Ортофоне VMS 20 . Потом выбросил весы за ненадобностью, без них знал как нужно .
    Voronezh
    Конешно. Весы покупались для наведения эпоксидных и других многокомпонентных составов в малых количествах. С тех пор к прочности склеек никаких вопросов, даже если нужно пол-грамма клея всего. Дозировка шприцем гораздо грубее.
    Аватар для Vano
    Спасибо всем , ребят теперь всё гууд, но ещё одно включая пласт может играть нормально причём скорость нормально ловит примерно после 5 минут работы может играть песню, две-три и бах скорость падает , подстраиваешь и дальше нормально , может это быть из за скачков напряжения ? Или что то в самом проигрывателе . Думаю может через стабилизатор напряжения её пустить . Бывший хозяин сказал делал полную ревизию. Пока нет возможности взять что то лучше , но буду возвращать к жизни вторую 109.
    Voronezh
    Ремешок менял? Посмотрите его - резина долго не служит даже если она просто лежит.
    Аватар для Vano
    Да вроде нормальный , а как он должен быть? Может и нормально играть же может и всю пластинку проиграть нормально,
    Россия, г.Челябинск
    Не обязательно резина - можно и силиконовый пассик применять. Естественно, он должен быть нормальным. Продаются такие.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Да ладно. В эпоху развитого Китая с этим никаких проблем. https://ru.aliexpress.com/item/-/328...274233ed8voDVN
    Меньше 2-х доллеров, вертушка всяко дороже.
    Недавно выписывал, качество отличное.
    Последний раз редактировалось тимвал; 14.11.2018 в 12:15.
