Добрый день, уважаемые форумчане!
Звёзды сложились таким образом, что случайно появились у меня китайские напольники BBK Musician 2F. При всей внешней красоте, звука у этих колонок нет вообще. Было принято решение создать на базе корпусов хорошую акустику. Были закуплены динамики Seas H1215 и Morel CAT 328-110, выбор которых не в последнюю очередь обусловлен посадочными размерами, особенно пищалки - 110 мм вместо обычных 104 мм.
Колонки были разобраны, и пошла работа. Что было сделано:
1. Стенки изнутри полностью проложены антирезонансным материалом Шумофф М2, с изгибами по углам для дополнительной прочности швов, и пробиты мебельными скрепками.
2. Поверх алюминиевой фольги Шумофф М2 проложены листы поролона (с горками) для акустического демпфирования и поверх поролона демпфирующий материал TWARON Angel Hair, увеличивающий виртуальный объём ящика.
3. Получился ЗЯ около 28 литров, боковые стенки выгнутые, что дополнительно даёт жесткость корпусу.
4. Вторая секция в колонках - ФИ с низкочастотным динамиком (тип не известен, китайский) объёмом тоже около 28 литров, настройка ФИ не известна точно, ориентировочно 35 Гц.
5. Поставлены динамики Seas H1215 (параллельное включение) и Morel CAT 328-110, в геометрии МТМ, немного доработано посадочное место для пищалки, миды сели как влитые (почти как, есть зазоры по 1 мм по окружности, но это мелочи).
6. Использован классический последовательный фильтр первого порядка: 0,68 мГ катушка мундорф и 4,7 мФ конденсатор МКР, без всяких согласующих делителей и цепей Цобеля.
7. НЧ звено электрически оставлено пока без изменений (только доработан корпус, как описано выше) - первый порядок с катушкой 5,6 мГ на железном сердечнике.
8. Колонки поставлены на мощные шипы (в оригинальных корпусах они не были предусмотрены).
Я к сожалению не владею методиками симулирования и измерений (есть только правильно заточенные руки и слух). Собранные колонки заиграли на приличном уровне, с благородным бархатным звуком, который дают эти Сисы и Морель, тональный баланс тоже хороший, пищалка не выпирает и не давит. Чувствуется объём и панорама звука, общая динамика колонок тоже хорошая. Демпфированная НЧ секция играет мягко, бубнения и гудежа не наблюдается, бас идёт мягко, слитно и незаметно (местами его маловато). Хеви-метал и рок звучат прилично, гитары не режут уши, явно выраженной грязи и искажений нет. В одной теме мне посоветовали для металла слушать Клипши RF-7, не внял совету, купил Клипши 280-е, звучат ярко и грязно, трудно слушать, уверен что и RF-7 будет немногим лучше. Эти новые колонки гораздо приятнее тяжеляк рубят.
Всё бы ничего, но без ложки дёгтя не обошлось: последовательный фильтр зажимает звук и не даёт динамикам раскрыться (кстати не первый раз замечаю такое свойство у последовательных фильтров - унитазоподобный саун при хорошем тональном балансе). В связи с этим возникла просьба в помощи - помогите симулировать параллельный фильтр для этой конструкции - МТМ в ЗЯ 28 литров. Возможно пару Seas H1215 нужно включать последовательно.
И если есть опыт в подобных проектах переделок BBK, очень буду благодарен за высказывания. Фотки собранных колонок будут позднее. Заранее большое спасибо всем, кто выскажется.
