Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Проект напольников МТМ на Seas H1215 и Morel CAT 328-110 на базе корпусов BBK Musician 2F
    Аватар для Vitaly65
    А рожа красная такая Проект напольников МТМ на Seas H1215 и Morel CAT 328-110 на базе корпусов BBK Musician 2F
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Звёзды сложились таким образом, что случайно появились у меня китайские напольники BBK Musician 2F. При всей внешней красоте, звука у этих колонок нет вообще. Было принято решение создать на базе корпусов хорошую акустику. Были закуплены динамики Seas H1215 и Morel CAT 328-110, выбор которых не в последнюю очередь обусловлен посадочными размерами, особенно пищалки - 110 мм вместо обычных 104 мм.
    Колонки были разобраны, и пошла работа. Что было сделано:
    1. Стенки изнутри полностью проложены антирезонансным материалом Шумофф М2, с изгибами по углам для дополнительной прочности швов, и пробиты мебельными скрепками.
    2. Поверх алюминиевой фольги Шумофф М2 проложены листы поролона (с горками) для акустического демпфирования и поверх поролона демпфирующий материал TWARON Angel Hair, увеличивающий виртуальный объём ящика.
    3. Получился ЗЯ около 28 литров, боковые стенки выгнутые, что дополнительно даёт жесткость корпусу.
    4. Вторая секция в колонках - ФИ с низкочастотным динамиком (тип не известен, китайский) объёмом тоже около 28 литров, настройка ФИ не известна точно, ориентировочно 35 Гц.
    5. Поставлены динамики Seas H1215 (параллельное включение) и Morel CAT 328-110, в геометрии МТМ, немного доработано посадочное место для пищалки, миды сели как влитые (почти как, есть зазоры по 1 мм по окружности, но это мелочи).
    6. Использован классический последовательный фильтр первого порядка: 0,68 мГ катушка мундорф и 4,7 мФ конденсатор МКР, без всяких согласующих делителей и цепей Цобеля.
    7. НЧ звено электрически оставлено пока без изменений (только доработан корпус, как описано выше) - первый порядок с катушкой 5,6 мГ на железном сердечнике.
    8. Колонки поставлены на мощные шипы (в оригинальных корпусах они не были предусмотрены).
    Я к сожалению не владею методиками симулирования и измерений (есть только правильно заточенные руки и слух). Собранные колонки заиграли на приличном уровне, с благородным бархатным звуком, который дают эти Сисы и Морель, тональный баланс тоже хороший, пищалка не выпирает и не давит. Чувствуется объём и панорама звука, общая динамика колонок тоже хорошая. Демпфированная НЧ секция играет мягко, бубнения и гудежа не наблюдается, бас идёт мягко, слитно и незаметно (местами его маловато). Хеви-метал и рок звучат прилично, гитары не режут уши, явно выраженной грязи и искажений нет. В одной теме мне посоветовали для металла слушать Клипши RF-7, не внял совету, купил Клипши 280-е, звучат ярко и грязно, трудно слушать, уверен что и RF-7 будет немногим лучше. Эти новые колонки гораздо приятнее тяжеляк рубят.
    Всё бы ничего, но без ложки дёгтя не обошлось: последовательный фильтр зажимает звук и не даёт динамикам раскрыться (кстати не первый раз замечаю такое свойство у последовательных фильтров - унитазоподобный саун при хорошем тональном балансе). В связи с этим возникла просьба в помощи - помогите симулировать параллельный фильтр для этой конструкции - МТМ в ЗЯ 28 литров. Возможно пару Seas H1215 нужно включать последовательно.
    И если есть опыт в подобных проектах переделок BBK, очень буду благодарен за высказывания. Фотки собранных колонок будут позднее. Заранее большое спасибо всем, кто выскажется.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 06.11.2018 в 16:50.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Проект напольников МТМ на Seas H1215 и Morel CAT 328-110 на базе корпусов BBK Musician 2F
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Зато красиво.)))
    Морда лица колонок от этого не изменится. И это... Вы их слушать собираетесь, или "приходи ко мне вчера, будем музыку смотреть"?)))
    Аватар для Vitaly65
    То есть, толку по прямому назначению от него пшик, а дешевого колорита хоть отбавляй. Поэтому я и предложил его в сад, а освободившийся объем использовать в мирных целях, позволяя сисам реализовать свои возможности.
    Да, это я понимаю. Можно выпилить перегородку, это не сложно. Но нужно тогда для Сисов рассчитывать ФИ отдельно, а это опять грабли для меня. Может лучше поставить новый НЧ Сис типа 1288 (хотя для него объём маловат будет).
    Просто вас предостерегают от попыток взяться за изготовления сложных проблемных с технической точки зрения костылей, поскольку MTM - это не от хорошей жизни.
    Спасибо, но ведь я уже на них встал, на костыли в смысле. Придётся идти до какого-либо результата, пусть и не очень положительного. Колонки собраны, играют, пусть пока и криво. Но не смогу я их сейчас идеально вылизать, нет времени, опыта измерений, ПО. Может потом. Так уж получилось, что МТМ корпуса достались, а так я тоже не фанат таких решений.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Моей понравилось... Сказала что красиво и объёмно, и лучше чем Клипши играют... Ну... она не очень в звуке... зато много других достоинств! )))
    г.Ейск
    День добрый. Вам правильно советуют забыть о НЧ динамике внизу. 2,5 полосы реализуются и с таким расположением мидбасов. Верхний динамик - НЧ-СЧ, нижний - НЧ.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Vitaly65
    Низкочастотник класса муляж, с закрытоящичной добротностью и в фазоинверторе. Вдобавок урезан по-автомобильному, огромной катушкой. Гудеж и провал на импедансе обеспечены. Вернее, два гудежа.
    Если убрать ФИ и сделать ЗЯ, ситуация не выправиться? Катушку тоже можно убрать и использовать внешний сабовый усилок. А второй гудёж это...? Что?
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Добрый день, Алексей! А вот это уже интересный совет! Возможно ли взять за основу электрическую часть какого нибудь из реализованных здесь авторских проектов?
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Почему так вот всегда: хочешь обои слегка подклеить, а тебе говорят - стена кривая, надо ломать и строить заново...)))
    Да, вот нашелся проект Троелса на 2,5 полосы на Сисах 1215. http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 07.11.2018 в 16:32.
    г.Ейск
    Очень приблизительно можно взять мой кроссовер от Танго https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1523384291 , Троелс может быть чуть ближе. До хорошего результата надо будет доводить с помощью измериловки, что не так-то и затратно. Поставьте АРТУ http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92, купите не дорогой микрофон, можно такой http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html .
    Аватар для Vitaly65
    Алексей, спасибо большое!!!
    Аватар для Vitaly65
    Реализовал 2,5 полосы взяв за основу фильтр Троелса, вырезал в перегородке пару отверстий по 120 мм. Выкинул нижний НЧ, заткнул качественно дыру снизу, ФИ не трогал пока. В результате полностью пропали низы, колонки звучат как недоделанные полочники. По средним конечно звук впечатляет: широкая сцена и датализация, особенно на лампе. Но отсутствие низов сильно напрягает. Думаю что без нижнего НЧ всё равно не обойтись в этом корпусе.
    Если нет НЧ, то и измерения проводить нет смысла. Прошу совета у уважаемых знатоков, что делать? (Что делать Глеб, что делать? Не знаю!!!) )))
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Условно 2,5 полосы в вашем случае, это когда ВЧ играет например 2Кгц-20кГц (1), верхний мид СЧ играет 50Гц-2кГц (2), а вот нижний играет 50-300(0,5) То есть оба мида играют совместно от 50-300 (условно)
    Убрав 2-й мид вы изобрели двухполосную АС, но так ка мид, что остался не оптимизирован под корпус и фазоинвертор, то басссссов нету
    А вот что, я на вашем фото вижу на заднем плане акустику типа HECO, вот она как раз может быть 2,5 или 3.5 полосы (не смотря на то , что у неё 4 дина)
    Зачем так можно тут почитать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59222
    Последний раз редактировалось Shidim; 06.12.2018 в 16:29.
    Аватар для Vitaly65
    Ну да, так и есть, только условно до 500 Гц.
    Ну это не так. Второй мид на месте, иначе 2.5 полосы не получилось бы. А убрал я саб, который играл в пол и был ужасно бестолковым. В родном исполнении два среднечастотника (назвать их мидами рука не поднимается) были включены последовательно в отдельном боксе, и было также 2.5 полосы, поскольку средники снизу не резались никак. И да, корпус под новые миды не оптимизирован, Вы правы. К сожалению не владею методиками расчётов и измерений.
    Да не, фото же не мои, просто из инета надёргал. У меня другая акустика, там и 2 полосы (Клипши 280, ПроАк 140) и 2.5 (Дэвис Акустикс 280, Бивни P5) и 3 полосы (Бивни 683, авторская на Асалабах). Я толком и не знаю, для чего мне при таком наборе ещё и эта новая, но захотелось поиграться. ))) Вот и доигрался до отсутствия низов. )))
    Челябинск
    Невнимательно я прочёл извиняюсь.
    Аватар для Vitaly65
    Вернувшись вновь к данному проекту, после доработки удалось получить шикарное звучание, после первого включения, сидел целый час с открытым ртом, звук просто завораживает. )))
    Ещё раз убеждаюсь что Сисы Н1215 и Н1217 - очень шикарные дины. И Морель САТ 328 тоже не подкачал, чем-то он неуловимо лучше САТ 308 и MDT-30, эти что-то расхотелось слушать после него.)))
    За основу взят проект Троелса http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    Но Морель САТ 328 включен первым порядком через кондёр 4,7 мкф без душителей, чуйка паспортная у него 90 дБ (значит реально где-то 88 дБ). Чуйка паспортная у Сиса 1215 - 88,5 дБ (значит около 86,5 дБ), душить Морель на 2 дБ не очень хочется, он очень шикарно "дышит" в свободном полёте. ))) После прогрева, через месяц, всё встанет не место. ))) Поскольку это не Д*Апполито а просто МТМ 2,5 полосы, третий порядок не так уж и необходим, имхо.)))
    Акустика получилась очень воздушной, после настройки ФИ низы встали на место, можно ещё катушкой поиграться, поставить с меньшим сопротивлением, но пока нету такой.
