Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: "Микшер" для внешнего микрофона DSLR камер
    Аватар для SergD
    По умолчанию Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Здравствуйте!
    Это моё первое сообщение на данном форуме. Надеюсь не промахнулся с разделом. Мне нужна помощь в разработке устройства, которое я обозвал "микшером", хотя пока не определился как же это устройство можно обозвать.
    Исходные данные.
    Есть цифровая зеркалка Canon EOS 7D с возможностью подключения внешнего микрофона. В меню есть регулировка звука и возможность регулирования вручную.
    Но проблема в том, что данная регулировка невозможна при съемке видео. При этом на дисплее фотоаппарата нет индикации уровня звука. О Magic Lantern знаю, но к сожалению стоит последнее обновление прошивки и под нее нет рабочей версии. Поэтому этот вариант отпал. Да и не очень я стремился еще и этот вариант ПО осваивать для простой съемки. А снимать, именно видео, приходится редко но метко.
    Несколько раз нарывался на то, что на микрофон приходил сильно громкий звук и автоматическая регулировка звука в камере не справлялась и шло клиппирование. А в ручную звук выставить сложно по причине того, что внешний звук сильно изменялся.
    Теперь собственно об устройстве.
    Решил я собрать что-то вроде микшера, но потерпел неудачу по причине неправильно сформулированного самому себе ТЗ.
    Сделал микрофонный усилитель с однополярным питанием на ОУ МС4558, второй канал которого использовал для схемы LOW CUT, взятой со схемы микшера BEHRINGER. После подключения к фотоаппарату сразу была найдена первая ошибка в ТЗ. Звук с микрофона не надо усиливать. Надо передавать или 1:1, или иметь возможность ослаблять.
    Вторая ошибка была видимо в схеме усилителя микрофона. Звук получился с преобладанием НЧ, а при включении фильтра LOW CUT, наоборот, низы терялись и звук становился с преобладанием ВЧ (правда у разговорной речи, записанной с таким фильтром, появилась хорошая разборчивость. Речь стала чистой и прозрачной).
    Схема усилителя микрофона. Питание планировал стабилизированное от 3 до 5 В.
    Жду комментариев и критики. Ну и конечно же помощи от людей, разбирающихся в вопросе аналогового звучания и построения аналоговых схем.
    По сути я планировал устройство, которое бы включалось между микрофоном и камерой, и содержало бы в себе следующие узлы:
    1. предусилитель для микрофона;
    2. индикатор уровня звука, показания которого надо подогнать к показаниям уровня звука в камере;
    3. усилитель для наушников, чтобы слышать звук с микрофона;
    4. Генератор 1 кГц тестового сигнала с уровнем -12...-9 дБ (точно еще не определился с уровнем).
    По факту собрано пока два варианта усилителей микрофона и индикатор уровня на LM3915, с которым тоже возникли проблемы в согласовании уровней. Но это пока оставлю на потом, так как корректировка схемы без исправления ситуации с микрофонным предом не принесет успеха в конструкцию, хотя пожалуй и эту схему выложу.
    PS. о покупке рекордера для записи думал, но это дорого. "Дешевый" Zoom H1n не подходит по функционалу, а другие модели стоят дороже. А по сути запись видео требуется раз 10 в год, не более. Я этим не зарабатываю.
    PS2. Делитель в схеме на LM3915 рассчитывался исходя из величины опорного напряжения +1,55 В (+6дБ). По этой же причине Ку ОУ выбран равным 2, чтобы привести к уровню 0 дБ. При подаче такого сигнала от генератора схема работает без нареканий, но поскольку выяснилось, что мне не нужно усиливать сигнал с микрофона до -12...-9дБ, то попытка поднять усиление этого каскада до 10 и выше не привела ни к чему. Я где-то в этой схеме сильно накосячил
    По умолчанию Re: Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    НУ во 1-х, LOW CUT и должно низы срезать, во 2-х - так оно работать не будет, надо вместо R11 сделать такую-эе "растяжку", как в первом каскаде на R3R4.
    Странно, по идее, уменьшение R1 до 2К должно дать Ку=10 в выпрямителе.
    Аватар для SergD
    Работало как-то, хотя я конечно понимал, что 1 в 1 копировать схему с микшера нельзя, так как там питание двуполярное, а я запитывал по однополярке. Но проверить не проблема
    Не получилось так. То ли усиление мало было, то ли на диодах падало много. Я не очень силен в аналоговой схемотехнике. Но я так и не смог искусственно привести уровень индикатора на LM3915 к уровню индикатора в камере. Кстати в схеме индикатора я тоже ошибку сделал, подключив неиспользуемый канал ОУ повторителем ПОСЛЕ схемы выпрямителя. Надо было подключать до него. Таким образом повысил бы входное сопротивление.
    PS А вот конденсаторы С3, С5, С7 могут повлиять на смещение звука в сторону НЧ, когда я беру сигнал минуя фильтр? Просто напрямую подключенный к камере микрофон даёт один окрас звука, а через предусилитель идет смещение в сторону НЧ
    Да, но из-за них (при их нехватке) может быть только завал по НЧ а не "смещение в сторону НЧ"
    Аватар для SergD
    А что, если просто сделать регулировку уровня звука по такой схеме?
    В самой камере надо будет включить ручную регулировку звука, отрегулировать ее по внешнему сигналу на -6дБ. А затем, в случае если громкость сигнала возрастет, то резистором R6 уменьшить входной уровень сигнала?
    Будет ли работать такая схема и не внесет ли она искажений в сигнал?
    PS. Забыл указать тип микрофона. Rode VideoMicro.
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Этот микрофон не требует внешнего питания.
    Можете подключать его напрямую и регулировать уровень сигнала шунтированием микрофона цепочкой из переменного резистора 10 кОм и ёмкости 470мкФ.
    Аватар для SergD
    Почему не требует? С камеры приходит фантомка 2,5 В.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    videomicro_datasheet.pdf
    Вот на него информация
    Ташкент
    Микрофон питается внутренним источником камеры. Значит внешний источник питания этому микрофону не требуется. Что не понятно?
    Аватар для SergD
    Что не понятно?
    Непонятна схема включения и запитки микрофона при шунтировании его
    Если несложно, нарисуйте схему.
    По поводу индикатора уровня. Вожусь со схемой выпрямителя. Не знаю уж какой книгой уже воспользоваться, но пока не нашел в них формулы соотношений величин R1R2.
    Нашел в книге у Шустова М.А. Схему вот такого выпрямителя.
    Скажите, это выдумка автора или схема рабочая? И действительно ли позволит работать с малыми значениями напряжения?
    Или лучше собрать входную часть по такой схеме?
    Единственная проблема - двуполярное питание. Ставить два комплекта батарей не хочется. А поставить импульсный инвертор напряжения - появится шум. Не хотелось бы.
    Можно ли в последней схеме подключить неинвертирующие выводы ОУ в среднюю точку двух последовательно соединенных резисторов, которые будут подключены к + и - батареи. И будет ли такая схема работать?
    PS. По нижней схеме есть тема на форуме, но увы, уже закрыта.
    PS2. Если питать однополярным источником, то какой ОУ лучше применить? Склоняюсь в сторону MCP6002. В наличии из малошумящих только MC4558.
    Последний раз редактировалось SergD; 07.11.2018 в 15:26.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Рабочая. Только нужно убрать резистор и диод для выпрямления отрицательной полуволны, и подключить еще один диод между И входом и выходом, катодом к выходу.
    Тогда она превратится в схему выпрямителя из "закрытой" темы.
    При номиналах резисторов 1 кОм и 100 кОм линейность такой схемы в диапазоне 1 мВ...100 мВ где-то около 3%, что весьма неплохо.
    Недостаток такого выпрямителя - достаточно высокое и несимметричное выходное сопротивление.
    С питанием будут проблемы. Это как раз тот случай, когда нужна хорошая средняя точка питания. Ну или не средняя, но сместить надо уверенно, и сместить источником с малым внутренним сопротивлением. Двумя резисторами это не решить.
    Да и питание нужно побольше вольт.
    Аватар для SergD
    А зачем? Входной сигнал с микрофона весьма мал, а мне его уровень надо подогнать до индикатора уровня в камере. И мониторить сигнал максимум 0dBu, а это 0,775V.
    Вот опять же не нашел, как эти резисторы считать. В закрытой теме номиналы по 10 кОм.
    От этого питания только сам ОУ и питается.
    Ташкент
    Сложно.
    Подключите микрофон к камере.
    Параллельно микрофону подключите цепочку из переменного сопротивления и конденсатора. Крутим резистор - регулируем усиление.
    Как для обычного инвертирующего усилителя.
    Это если не учитывать, что в общий сливается весь ток от светодиодов. Как минимум. А еще зарадно-разрядный ток последетекторного фильтра.
    А если смещать только ОУ, то на его выходе появится положительное относительно общего напряжение, которое нужно будет как то вычитать из полезного сигнала.
    Ведь даже rail-to-rail ОУ при однополярном питании не дают на выходе чистого нуля. А еще нужно чуть добавить, чтобы выходной каскад ОУ был в линейном режиме, иначе детектор будет работать криво.
    И вообще, все схемы на ОУ с нелинейными обратными связями очень чувствительны к питанию и требуют малого внутреннего сопротивления общей шины.
    Аватар для SergD
    Сообразил. Реально протупил
    А совсем крамольная мысль, если поставить rail-to-rail ОУ и оставить однополярное питание? ОУ будет выпрямлять и работать по положительным импульсам. Ведь аудиосигнал практически симметричен. Ну будут конечно потери, но что-то мне кажется, что не сильно они скажутся на точности сигнала. Поправьте.
    Не думал, что настолько простая схема. А искажений не будет из-за такого шунтирования?
    Но если делать по схеме двуполярного питания, то нужно создать вначале это питание. Я посмотрел схемы преобразователей напряжения из однополярного в двуполярное. Импульсные отбросил сразу. Из простых вижу только эту схему
    Напряжение источника питания для схемы придется поднять до 6 В, что не очень удобно . Тут даже павербанк не выручит. Но тогда получится ±3В по идее для схемы. Опорное у меня 1,5В, для стабилизатора внутри LM3915 требуется 1,5В. По идее должно получится. Но больно неудобное напряжение получается
    Напряжение источника питания для схемы придется поднять до 6 В, Опорное у меня 1,5В, для стабилизатора внутри LM3915 требуется 1,5В. По идее должно получится. Но больно неудобное напряжение получается
    Так выпрямители не строятся.
    В таком случае ОУ ничем не отличается от обычного диода, но добавляется температурная нестабильность умноженная на коэффициент передачи. Получается, что ОУ работает практически все время в режиме разомкнутой ОС, и зачем тогда ОУ?
    А зря. Если преобразователь работает на достаточно высокой частоте, то вреда от помех минимум.
    Параметры LM3915 специфицированы при напряжении питания +12...+20 В. Как она себя поведет при питании <=6В хз.
    Нужна ли она - тоже вопрос. Только энергию жрать будет. ИМХО, лучше и проще маленький стрелочный индикатор поставить.
    А то и вовсе отказаться от индикации, сделать АРУ или компрессор. С компрессором так вообще классика звукозаписи.
    Ташкент
    Мой симулятор не показывает критических искажений. Попросите кого-нибудь на форуме перепроверить.
    Аватар для SergD
    По даташиту Operates with Single Supply of 3V to 25V, так что вполне рабочая схема, хоть действительно и жрет прилично. Думал заменить ее на обычные ОУ или компараторы, как в том же микшере BEHRINGER. Но выигрыша нет. Пришлось бы и опорное городить своё, и по потреблению ничего не выиграл бы.
    Может и проще, но мало информативней. Хотя если найду стрелочник с нормальной шкалой, то попробую поэкспериментировать. Просто у меня в хламе таких стрелочников увы нет.
    По поводу питания, можно всё-таки на ОУ и транзисторах попробовать. Транзисторы взять маломощные, а среднюю точку сместить так, чтобы верхнее плечо было +3,3 В, а нижнее -1,7 В. Тогда можно и от павербанка 5 В питать. Верхнего напряжения хватит для LM3915 (она у меня стабильно работала от 3 В), а нижнего с запасом на работу ОУ с учетом опорного напряжения на LM3915 1,55 В. По току тоже хватит. Я рассчитывал ток через светодиод 5 мА. Вполне хватает. На крайний случай, для снижения потребления, можно переключится в режим точки
    От 3в у нее питание.
    ЛМка потребляет 2-3мА при низковольтном питании, остальное - светодиоды.
    Современные светодиоды уже при 1-2мА глаза слепят.
    Аватар для SergD
    Такие у меня только зеленые есть. Красные и желтые увы, таких супер ярких не нашел.
    Просто я предпочитаю светодиоды в цветном корпусе. Прозрачные я недолюбливаю. Светят как прожектор, а сбоку на них смотришь, и уже днем непонятно каким цветом светятся, особенно если из корпуса торчать лишь линзы на 0,5-1 мм.
    Так кроме цвета платика светодиоды еще бывают Clear и Diffused.
    Правда, последние с бесцветным пластиком, большая редкость.
