Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: "Микшер" для внешнего микрофона DSLR камер
    Аватар для SergD
    По умолчанию Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Здравствуйте!
    Это моё первое сообщение на данном форуме. Надеюсь не промахнулся с разделом. Мне нужна помощь в разработке устройства, которое я обозвал "микшером", хотя пока не определился как же это устройство можно обозвать.
    Исходные данные.
    Есть цифровая зеркалка Canon EOS 7D с возможностью подключения внешнего микрофона. В меню есть регулировка звука и возможность регулирования вручную.
    Но проблема в том, что данная регулировка невозможна при съемке видео. При этом на дисплее фотоаппарата нет индикации уровня звука. О Magic Lantern знаю, но к сожалению стоит последнее обновление прошивки и под нее нет рабочей версии. Поэтому этот вариант отпал. Да и не очень я стремился еще и этот вариант ПО осваивать для простой съемки. А снимать, именно видео, приходится редко но метко.
    Несколько раз нарывался на то, что на микрофон приходил сильно громкий звук и автоматическая регулировка звука в камере не справлялась и шло клиппирование. А в ручную звук выставить сложно по причине того, что внешний звук сильно изменялся.
    Теперь собственно об устройстве.
    Решил я собрать что-то вроде микшера, но потерпел неудачу по причине неправильно сформулированного самому себе ТЗ.
    Сделал микрофонный усилитель с однополярным питанием на ОУ МС4558, второй канал которого использовал для схемы LOW CUT, взятой со схемы микшера BEHRINGER. После подключения к фотоаппарату сразу была найдена первая ошибка в ТЗ. Звук с микрофона не надо усиливать. Надо передавать или 1:1, или иметь возможность ослаблять.
    Вторая ошибка была видимо в схеме усилителя микрофона. Звук получился с преобладанием НЧ, а при включении фильтра LOW CUT, наоборот, низы терялись и звук становился с преобладанием ВЧ (правда у разговорной речи, записанной с таким фильтром, появилась хорошая разборчивость. Речь стала чистой и прозрачной).
    Схема усилителя микрофона. Питание планировал стабилизированное от 3 до 5 В.
    Жду комментариев и критики. Ну и конечно же помощи от людей, разбирающихся в вопросе аналогового звучания и построения аналоговых схем.
    По сути я планировал устройство, которое бы включалось между микрофоном и камерой, и содержало бы в себе следующие узлы:
    1. предусилитель для микрофона;
    2. индикатор уровня звука, показания которого надо подогнать к показаниям уровня звука в камере;
    3. усилитель для наушников, чтобы слышать звук с микрофона;
    4. Генератор 1 кГц тестового сигнала с уровнем -12...-9 дБ (точно еще не определился с уровнем).
    По факту собрано пока два варианта усилителей микрофона и индикатор уровня на LM3915, с которым тоже возникли проблемы в согласовании уровней. Но это пока оставлю на потом, так как корректировка схемы без исправления ситуации с микрофонным предом не принесет успеха в конструкцию, хотя пожалуй и эту схему выложу.
    PS. о покупке рекордера для записи думал, но это дорого. "Дешевый" Zoom H1n не подходит по функционалу, а другие модели стоят дороже. А по сути запись видео требуется раз 10 в год, не более. Я этим не зарабатываю.
    PS2. Делитель в схеме на LM3915 рассчитывался исходя из величины опорного напряжения +1,55 В (+6дБ). По этой же причине Ку ОУ выбран равным 2, чтобы привести к уровню 0 дБ. При подаче такого сигнала от генератора схема работает без нареканий, но поскольку выяснилось, что мне не нужно усиливать сигнал с микрофона до -12...-9дБ, то попытка поднять усиление этого каскада до 10 и выше не привела ни к чему. Я где-то в этой схеме сильно накосячил
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Цитата Сообщение от SergD Посмотреть сообщение
    К стрелочнику ведь тоже понадобится тот же выпрямитель на ОУ?
    С микроамперметром хорошо работает схема с мостом в ОС.
    MCP602 и MCP6002 годятся оба.
    LM358/324 медленные, но, в принципе, тоже годятся.
    Аватар для SergD
    Нашел стрелочный индикатор. Маркировка М68502 90 год выпуска. Размер внешней рамки 60х60 мм. Состояние на 3, царапаный, но стрелка отклоняется нормально. Для проверки пойдет.
    Соберу и отчитаюсь, что вышло. Только вопрос, стрелочный индикатор подключен вместо R1, или же параллельно R1?
    Последний раз редактировалось SergD; 16.11.2018 в 09:09.
    Вместо R1.
    R2 - масштабирующий резистор, его значение задает ток, который протекает через индикатор при конкретном входном напряжении.
    Например, если Uвх = 0 дБ = 0.775 В, то +3 дБ = 1,085 В.
    Если ток полного отклонения микроамперметра = 100 мкА, то R2 = 1.085/100e-6 = 10.85 кОм.
    У меня есть М68501, внешние размеры 40х44, размер шкалы 36х21.
    Ток полного отклонения 250 мкА.
