Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема:
    Аватар для SergD
    По умолчанию Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Здравствуйте!
    Это моё первое сообщение на данном форуме. Надеюсь не промахнулся с разделом. Мне нужна помощь в разработке устройства, которое я обозвал "микшером", хотя пока не определился как же это устройство можно обозвать.
    Исходные данные.
    Есть цифровая зеркалка Canon EOS 7D с возможностью подключения внешнего микрофона. В меню есть регулировка звука и возможность регулирования вручную.
    Но проблема в том, что данная регулировка невозможна при съемке видео. При этом на дисплее фотоаппарата нет индикации уровня звука. О Magic Lantern знаю, но к сожалению стоит последнее обновление прошивки и под нее нет рабочей версии. Поэтому этот вариант отпал. Да и не очень я стремился еще и этот вариант ПО осваивать для простой съемки. А снимать, именно видео, приходится редко но метко.
    Несколько раз нарывался на то, что на микрофон приходил сильно громкий звук и автоматическая регулировка звука в камере не справлялась и шло клиппирование. А в ручную звук выставить сложно по причине того, что внешний звук сильно изменялся.
    Теперь собственно об устройстве.
    Решил я собрать что-то вроде микшера, но потерпел неудачу по причине неправильно сформулированного самому себе ТЗ.
    Сделал микрофонный усилитель с однополярным питанием на ОУ МС4558, второй канал которого использовал для схемы LOW CUT, взятой со схемы микшера BEHRINGER. После подключения к фотоаппарату сразу была найдена первая ошибка в ТЗ. Звук с микрофона не надо усиливать. Надо передавать или 1:1, или иметь возможность ослаблять.
    Вторая ошибка была видимо в схеме усилителя микрофона. Звук получился с преобладанием НЧ, а при включении фильтра LOW CUT, наоборот, низы терялись и звук становился с преобладанием ВЧ (правда у разговорной речи, записанной с таким фильтром, появилась хорошая разборчивость. Речь стала чистой и прозрачной).
    Схема усилителя микрофона. Питание планировал стабилизированное от 3 до 5 В.
    Жду комментариев и критики. Ну и конечно же помощи от людей, разбирающихся в вопросе аналогового звучания и построения аналоговых схем.
    По сути я планировал устройство, которое бы включалось между микрофоном и камерой, и содержало бы в себе следующие узлы:
    1. предусилитель для микрофона;
    2. индикатор уровня звука, показания которого надо подогнать к показаниям уровня звука в камере;
    3. усилитель для наушников, чтобы слышать звук с микрофона;
    4. Генератор 1 кГц тестового сигнала с уровнем -12...-9 дБ (точно еще не определился с уровнем).
    По факту собрано пока два варианта усилителей микрофона и индикатор уровня на LM3915, с которым тоже возникли проблемы в согласовании уровней. Но это пока оставлю на потом, так как корректировка схемы без исправления ситуации с микрофонным предом не принесет успеха в конструкцию, хотя пожалуй и эту схему выложу.
    PS. о покупке рекордера для записи думал, но это дорого. "Дешевый" Zoom H1n не подходит по функционалу, а другие модели стоят дороже. А по сути запись видео требуется раз 10 в год, не более. Я этим не зарабатываю.
    PS2. Делитель в схеме на LM3915 рассчитывался исходя из величины опорного напряжения +1,55 В (+6дБ). По этой же причине Ку ОУ выбран равным 2, чтобы привести к уровню 0 дБ. При подаче такого сигнала от генератора схема работает без нареканий, но поскольку выяснилось, что мне не нужно усиливать сигнал с микрофона до -12...-9дБ, то попытка поднять усиление этого каскада до 10 и выше не привела ни к чему. Я где-то в этой схеме сильно накосячил
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Цитата Сообщение от SergD Посмотреть сообщение
    К стрелочнику ведь тоже понадобится тот же выпрямитель на ОУ?
    С микроамперметром хорошо работает схема с мостом в ОС.
    MCP602 и MCP6002 годятся оба.
    LM358/324 медленные, но, в принципе, тоже годятся.
  3. Новичок
    Аватар для SergD
    Нашел стрелочный индикатор. Маркировка М68502 90 год выпуска. Размер внешней рамки 60х60 мм. Состояние на 3, царапаный, но стрелка отклоняется нормально. Для проверки пойдет.
    Соберу и отчитаюсь, что вышло. Только вопрос, стрелочный индикатор подключен вместо R1, или же параллельно R1?
    Последний раз редактировалось SergD; 16.11.2018 в 09:09.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вместо R1.
    R2 - масштабирующий резистор, его значение задает ток, который протекает через индикатор при конкретном входном напряжении.
    Например, если Uвх = 0 дБ = 0.775 В, то +3 дБ = 1,085 В.
    Если ток полного отклонения микроамперметра = 100 мкА, то R2 = 1.085/100e-6 = 10.85 кОм.
    У меня есть М68501, внешние размеры 40х44, размер шкалы 36х21.
    Ток полного отклонения 250 мкА.
