Показано с 21 по 40 из 43
Тема: "Микшер" для внешнего микрофона DSLR камер
    Аватар для SergD
    По умолчанию Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Здравствуйте!
    Это моё первое сообщение на данном форуме. Надеюсь не промахнулся с разделом. Мне нужна помощь в разработке устройства, которое я обозвал "микшером", хотя пока не определился как же это устройство можно обозвать.
    Исходные данные.
    Есть цифровая зеркалка Canon EOS 7D с возможностью подключения внешнего микрофона. В меню есть регулировка звука и возможность регулирования вручную.
    Но проблема в том, что данная регулировка невозможна при съемке видео. При этом на дисплее фотоаппарата нет индикации уровня звука. О Magic Lantern знаю, но к сожалению стоит последнее обновление прошивки и под нее нет рабочей версии. Поэтому этот вариант отпал. Да и не очень я стремился еще и этот вариант ПО осваивать для простой съемки. А снимать, именно видео, приходится редко но метко.
    Несколько раз нарывался на то, что на микрофон приходил сильно громкий звук и автоматическая регулировка звука в камере не справлялась и шло клиппирование. А в ручную звук выставить сложно по причине того, что внешний звук сильно изменялся.
    Теперь собственно об устройстве.
    Решил я собрать что-то вроде микшера, но потерпел неудачу по причине неправильно сформулированного самому себе ТЗ.
    Сделал микрофонный усилитель с однополярным питанием на ОУ МС4558, второй канал которого использовал для схемы LOW CUT, взятой со схемы микшера BEHRINGER. После подключения к фотоаппарату сразу была найдена первая ошибка в ТЗ. Звук с микрофона не надо усиливать. Надо передавать или 1:1, или иметь возможность ослаблять.
    Вторая ошибка была видимо в схеме усилителя микрофона. Звук получился с преобладанием НЧ, а при включении фильтра LOW CUT, наоборот, низы терялись и звук становился с преобладанием ВЧ (правда у разговорной речи, записанной с таким фильтром, появилась хорошая разборчивость. Речь стала чистой и прозрачной).
    Схема усилителя микрофона. Питание планировал стабилизированное от 3 до 5 В.
    Жду комментариев и критики. Ну и конечно же помощи от людей, разбирающихся в вопросе аналогового звучания и построения аналоговых схем.
    По сути я планировал устройство, которое бы включалось между микрофоном и камерой, и содержало бы в себе следующие узлы:
    1. предусилитель для микрофона;
    2. индикатор уровня звука, показания которого надо подогнать к показаниям уровня звука в камере;
    3. усилитель для наушников, чтобы слышать звук с микрофона;
    4. Генератор 1 кГц тестового сигнала с уровнем -12...-9 дБ (точно еще не определился с уровнем).
    По факту собрано пока два варианта усилителей микрофона и индикатор уровня на LM3915, с которым тоже возникли проблемы в согласовании уровней. Но это пока оставлю на потом, так как корректировка схемы без исправления ситуации с микрофонным предом не принесет успеха в конструкцию, хотя пожалуй и эту схему выложу.
    PS. о покупке рекордера для записи думал, но это дорого. "Дешевый" Zoom H1n не подходит по функционалу, а другие модели стоят дороже. А по сути запись видео требуется раз 10 в год, не более. Я этим не зарабатываю.
    PS2. Делитель в схеме на LM3915 рассчитывался исходя из величины опорного напряжения +1,55 В (+6дБ). По этой же причине Ку ОУ выбран равным 2, чтобы привести к уровню 0 дБ. При подаче такого сигнала от генератора схема работает без нареканий, но поскольку выяснилось, что мне не нужно усиливать сигнал с микрофона до -12...-9дБ, то попытка поднять усиление этого каскада до 10 и выше не привела ни к чему. Я где-то в этой схеме сильно накосячил
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Микшер для внешнего микрофона DSLR камер
    Цитата Сообщение от SergD Посмотреть сообщение
    Может и проще, но мало информативней. Хотя если найду стрелочник с нормальной шкалой, то попробую поэкспериментировать. Просто у меня в хламе таких стрелочников увы нет.
    А то от дрыгающихся светодиодов информации хоть отбавляй.
    Был бы пиковый индикатор - тогда еще кое как.
    Вот насколько тебе важно знать промежуточные уровни сигнала с микрофона?
    ИМХО, достаточно одного, ну двух светодиодов - 0 дБ и +3 дБ.
    среднюю точку сместить так, чтобы верхнее плечо было +3,3 В, а нижнее -1,7 В. Тогда можно и от павербанка 5 В питать.
    Можно и так.
    А можно последовательно 4 Ni-MH аккумулятора формата ААА. Получится -1,3В +3,9В. И никаких ОУ.
    Аватар для SergD
    0дБ - это уже много. Мне нужен диапазон от -12 до -6дБ точно. -3дБ...0 - это перестраховка от дурака, чтоб выше не лез если моргнет. Я их для себя красными сделал.
    -15,-18дБ хотя бы начало диапазона видеть. А остальные можно и не паять в принципе
    -1,3 В мало. я прикидывал такой вариант. Тем более что батарейки, что аккумуляторы просядут еще при работе. Нижнее плечо по напряжению у меня не должно быть меньше опорного напряжения на LM3915. Выпрямитель же не будет работать
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Мне кажется удобнее стрелочного. Опять же по цвету свечения ориентироваться можно. Ну а чтобы сильно линейка не мельтешила, надо просто подобрать ёмкость интегрирующего конденсатора на выходе выпрямителя.
    1,3 В это уже просевшый аккумулятор.
    Каким образом связано напряжение нижнего плеча с опорным напряжением LM3915?
    Выпрямитель на R-to-R ОУ прекрасно работает с напряжением питания +3-1В. По крайней мере AD824.
    И окончательно потерять информацию о пиках.
    Я не уговариваю, хозяин - барин.
    Аватар для SergD
    Я запутался и начали сомнения грызть. Размышляю вслух, а Вы поправьте. Первый каскад ОУ усиливает сигнал. У меня потолок 0дБ(0,775 В) на индикаторе, который мне надо привязать к уровню опорного напряжения 1,55 В. То есть фактически отрицательное значение уровня сигнала на входе не будет превышать -0,775 В. Для работы выпрямителя требуется двуполярное питание. Так вот я считал, что величина отрицательного плеча по питанию не должна быть меньше величины опорного напряжения. Или достаточно, чтобы она была больше -0,775 В?
    Разберемся во всем не торопясь.
    Начнем с того, что 0,775 В это действующее значение.
    Амплитудное будет 1,085 В.
    Значит, входной сигнал детектора будет от -1,085 до +1,085 В.
    Для R-to-R ОУ напряжение на входах может быть в пределах напряжения питания. Т.е формально минус питания не должно быть выше -1,085 В. -1,2 - это уже с запасом.
    Теперь посмотрим на ограничения по + источнику.
    Нам нужно получить 1,5 В на выходе фильтра - усреднителя. Поскольку выпрямитель однополупериодный, то среднее значение на его выходе будет равно пиковому несглаженному напряжению деленному на 2 корня из 2.
    Uср=Uп/2,8; Uп=Uср х 2,8 =4,2.
    Это на выходе фильтра. А на выходе ОУ напряжение больше на величину падения напряжения на открытом диоде, и должно быть 4,2 + 0,7 = 4,9В.
    Выходное напряжение для R-to-R ОУ практически совпадает с напряжением питания.
    Отсюда плюсовое питание должно быть не ниже 4,9 В.
    Итого все вместе 1,2 + 4,9 = 6,1 В.
    Печалька.
    Но есть выход. Можно уменьшить время усреднения при заряде конденсатора фильтра, оставив неизменным время разряда. Ну, выбрать что-то среднее между усреднением и пиковым значением. Тогда можно ограничиться меньшим значением плюсового источника.
    Детектор по обсуждаемой схеме можно сделать с Ку >1. Для того, чтобы получить пиковое напряжение на выходе детектора 4,2 В (среднее значение 1,5 В) при входном напряжении 0,775В (1,085В амплитудного значения), нужно иметь Ку 2,8. Добиться этого можно при соотношении резисторов в детекторе 1/2,8.
    Вот как-то так:
    Последний раз редактировалось Гоша; 08.11.2018 в 16:09.
    Аватар для SergD
    Гоша, огромное человеческое спасибо!
    Надо плату мне переделать под Вашу схему и попробовать. А то на моей макетке уже дорожки отваливаются.
    А в какой программе моделировали, если не секрет?
    LTspice XVII.
    Аватар для SergD
    Спасибо! Скачал, буду разбираться.
    Не могли бы Вы скинуть файл схемы мне на опыты?
    Вэлкам.
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Сообразил. Реально протупил
    А совсем крамольная мысль, если поставить rail-to-rail ОУ и оставить однополярное питание? ОУ будет выпрямлять и работать по положительным импульсам. Ведь аудиосигнал практически симметричен. Ну будут конечно потери, но что-то мне кажется, что не сильно они скажутся на точности сигнала. Поправьте.
    Не думал, что настолько простая схема. А искажений не будет из-за такого шунтирования?
    Ещё раз перепроверил в симуляторе - такая регулировка не вносит искажений.
    Уточняющий вопрос: а для чего в сабже двухполярное питание (схема искусственной средней точки)?
    Аватар для SergD
    Tuvalu, извиняюсь, что не сразу ответил. Двуполярное питание понадобилось для нормальной работы схемы выпрямителя на ОУ. Я старался уйти от громоздкой схемы питания, но в данном случае вышло, что без нее работать нормально не будет. Хотя есть схемы на транзисторном каскаде с одно полярным питанием.
    Существуют отлично работающие схемы 2-х п/п детекторов, на выходе которых имеем сигнал от минусового уровня "вверх". Т.е. для них требуется однополярное питание. Например, такая (из даташита LT1078):
Название:	LT1078 Full-Wave Rectifier.jpg
    Если сигнал на входе только "выше" общего, то поставьте переходной конденсатор и следом за ним R на общий.
    Или такая (эту я не пробовал, так что нюансов не знаю):
Название:	AD823 FW Rect.jpg
    Применяйте ОУ, умеющие работать по входу и выходу от "-" уровня питания, начиная от LM358, и далее по списку, желательно более быстрые. Естественно, можно и r-t-r, их сейчас много всяких выпускается (новые часто низковольтные, что для сабжа не помеха).
    Кстати, схема детектора получается даже проще. Не считая выпиливания самОй схемы искусств. средней точки.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.11.2018 в 02:23.
    Аватар для SergD
    А на выходе какое напряжение будет по этим схемам? А то я не совсем понял. RMS?
    И будут ли видны пиковые значения на индикаторе с такой схемой?
    Просто те схемы, что я применял, были взяты из даташита на LM3915.
    Вот тут не совсем понял. Конденсатор на входе не нужен для отсечки по постоянному напряжению? В точку INPUT сигнал звуковой непосредственно подается?
    Это просто "голые" выпрямители. А дальше, какую интегрирующую цепочку поставите на выход, то и будет - хоть пиковый, хоть VU-метр. RMS не получится ни с "вашм" детектором, ни с этими. Для этого надо строить достаточно навороченную специфическую схему-вычислитель, либо применять готовый недешёвый чип-конвертор. Да и, незачем вам это rms-значение, в аудио-индустрии такое вообще не применяется, разве что, встречаются какие-то плагинные rms-индикаторы. Раз вы ссылаетесь на даташит, то поставьте на выход "моей" схемы R6,C2 (1 кОм/470 нФ) из "FIGURE 4. Precision Full-Wave Peak Detector", и получится пиковый детектор. Точнее, квазипиковый.
    Через час: последовательно с этим резистором включите сигнальный диод, лучше Шоттки, анодом к ОУ. Для повышения быстродействия лучше поставить 20...100 Ом/4,7 мкФ.
    Ну да. Я посмотрел, на вашей схеме уже стоят эти R и C. Берите сигнал с XS2 OUT, там уже присутствует необходимый для "моих" детекторов биполярный (относительно общего) сигнал.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.11.2018 в 15:30.
    Это все, конечно, прекрасно, схемы замечательные.
    НО!
    Приведенные выше детекторы не имеют 0 на выходе. От слова "принципиально".
    Первый имеет 10 мВ, второй - 27 мВ.
    Отсюда жуткая нелинейность в начале диапазона.
    Ниже данные для различных входных напряжений.
    Схема на LT1078:
    Uin (амплитуда, мВ) Uout (ср. значение, мВ)
    0 --------------------- 10
    1 --------------------- 10,2
    10 -------------------- 11,5
    100 ------------------- 64
    1000 ------------------ 626
    Схема на AD823:
    0 ---------------------- 27
    1 ---------------------- 27
    10 --------------------- 27
    100 -------------------- 47
    1000 ------------------ 604
    Как видно, ни на какую точность в более-менее широком диапазоне входных напряжений эти детекторы не претендуют.
    Другой вопрос, нужна ли точность в данном случае. Я этот вопрос уже задавал, получил утвердительный ответ.
    Для примера те же напряжения для схемы с двухполярным "перекошенным" питанием:
    0 --------------------- 22 мкВ
    1 --------------------- 0,75 мВ
    10 -------------------- 8,6 мВ
    100 ------------------- 87 мВ
    1000 ------------------ 881 мВ
    Как я уже говорил, детектирование путем насыщения выходного каскада ОУ ни к чему хорошему не приводит.
    PS: Нарыл в закромах индикаторы.
    Белые с японского видака, черные - советские, новые.
    Шкала -20 дБ...+3 дБ.
    Могу подарить.
Название:	Индикатор белый.jpg
ID:	331672   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индикатор черный.jpg
    Последний раз редактировалось Гоша; 12.11.2018 в 16:53.
    Посмотрите, что пишет ТС:
    Необходимый диапазон всего-то 0...-18 дБ, да и то, на начальном участке просто "хотя бы начало диапазона видеть". Кстати, совершенно разумное ТЗ. И какая там точность нужна, это что, измеритель? В студийной про-аппаратуре - не чета сабжу - часто встречаются стрелочники, так там нач. дипазон -20...-15 именно для "просто посмотреть". Реально рабочая информация - это -10...-6 дБ и до перегруза.
    А -18...0 дБ эти детекторы отлично отработают, не драматизируйте. Тем более, -12 дБ для "точно". Да даже, если и соврут, допустим, вместо -12 покажут -11 или -13 - это что, хоть какая-то проблема в данном применении?
    Появилась идея охватить упомянутый выходной диод ООС, линейность должна улучшиться. Вот, насимил. Кстати, никогда не симил в ЛТ, только смотрел результаты сторонних симуляций. Ох, и неудобный он, этот ЛТ! 100 кОм для нормированного времени восстановления.
    Файл ЛТСпайса:
    Rect.7z
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.11.2018 в 19:26.
    Так никто и не отрицает, что он будет при 1В входного работать. Только будет врать на 10мВ. Это 1%.
    А на 100 мВ врать будет на 10%.
    А вот при 10 мВ уже не будет работать вообще.
    Да и LT1078 относится к разряду труднодоставаемых.
    А другие не будут уже при 25 мВ работать.
    Я в свое время занимался измериловкой профессионально, много наелся с детекторами.
    Ладно, мое дело предупредить. А то потом вопросы появляются - а че это у меня все время крайний светодиод горит? А че это я сделал логарифмический индикатор, а на тихих звуках он мертвый совсем?
    Нормальный LTspice, не наговаривай. Дело привычки. Я им пользуюсь более 15 лет, ни разу не подводил.
    С выкладками насчет уровней абсолютно согласен. Даже готов ТС-у головку подарить.
    Дабы не маялся цветомузыкой и поберег электроэнергию
    Аватар для SergD
    Ого! я тут спор пропустил
    Про замер RMS я спросил только из-за того, что осциллографа у меня под рукой нет, есть только мультиметр. А кроме визуальной подгонки по индикатору в камере, хотелось бы всё-таки более точно подстроить уровень выходного напряжения после ОУ.
    Могу подарить.
    Гоша, спасибо! Я пока подумаю, что лучше применить.
    Хотелось бы применить что-то более доступное. В наличии есть MCP6002, MCP602, TL072, MC4558. Про LM358/LM324 я не упоминаю даже.
    Дело привычки.
    Я пока не приспособился. Надо ковыряться. До этого несколько арз были попытки проверить в мультисиме, но с моим опытом его использования мало чего получилось.
    Да! вот с электроэнергией я немного прогадал. Это точно . Вначале была затея по типу как в микшерах. Там красиво сделано, ток через светодиоды стабилизирован, но питание высокое, 15 В. LM3915 имеет "лишние" для меня уровни. Сделал на LM324 4-х уровневый (правда в том же мультисиме, а не в железе), но 4 уровня оказалось маловато. Стрелочник выигрывает конечно по потреблению. Да и подсветку шкалы можно сделать и саму шкалу перерисовать. Вроде попадались в сети редакторы готовые для шкал. Но чтобы принять решение, надо накопить информацию и осмыслить её.
    К стрелочнику ведь тоже понадобится тот же выпрямитель на ОУ? Надо схемы глянуть
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Единственное со стрелочниками вспомнил, что применяли отечественную микросхему К157ДА1. Но. по-поему, ныне это редкость
    МСР можно обе, но лучше 602. 358/324 тоже сгодятся. 072 и 4558 вообще не будет работать, я уже писал, что нужны ОУ, умеющие работать по входу и выходу от уровня минусового источника. Они ещё называются Single Supply OpAmp.
