Показано с 1 по 17 из 17
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Внимание! Балансный выход, дайте совет.
    Есть звуковая карточка с двумя TPA6120, работающими в паралель. Мне это не нужно, но нужен баласный выход, как для наушников, так и для линейных. Я правильно перерисовал схему?
    И будет ли звук на Non Inverting Out таким же, как он и был до переделки? Понятно, что лучше воткнуть для этого третью 6120, но места там нету абсолютно.
    Еще задавал вопрос, в теме про ОУ, но никто так и не ответил: стоит ли менять OPA1664 на OPA1604, будет ли какое-то улучшение в звуке?
    Он работает как I/U и фильтр с первым порядком на +/-15В после PCM1792A, который работает в классе А. После OPA1664 идёт усилитель для наушников TPA6120.
    Есть мнение, что OPA1664 далеко не лучший ОУ, особенно в таком узле, как I/U, т.к. у PCM17992 ток 8.2 мА а у OPA1664 ток покоя - 1.5 мА, т.е этот ОУ с 1792 в АВ классе будет играть(
    Или может что получше есть в корпусе TSSOP-14, чем OPA1604? Может OPA1632, OPA1692, OPA4140, OPA1644?Советуют AD8066 или AD8397 (нейтральный и лучше прокачивает кабеля) или ADA4898-2 (наименьший к.г и шум), но у них питание +/-12В...
    Также говорили, что после OPA1664 нужен подавитель синфазки и второй фильтр на 80 кГц, мол в небалансном подключении роль подавителя выполняла 6120, а фильтр для наушников не нужен, они мол, сами фильтруют, но для подключения в линию - можно было сделать пассивный фильтр, хоть прямо в разъемах. Действительно ли вних есть такая необходимость? Я подключал другую карту, тоже с таким же выходом на 6120 к микшерным пультам - нормально все было. В мониторы правда не втыкал, но это не исключено.
Название:	Miyo Upgrade.jpg
    Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Балансный выход, дайте совет.
    Нет конечно.
  3. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    OPA1632
    это дифф. ОУ, да и в корпусе TSSOP 14 далеко не все бывают
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  4. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У 4898 до +/-16 по даташиту.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  5. Частый гость Аватар для digilab
    -смущает пара резисторов на землю с - входов оу( пин 2 и 9) , проверь не должно быть так , на самом деле лучше поставить резисторы на - питание
    в районе 2к ( для +-12в) но на все -входы оу , также имеет смысл поставить емкость 2n2-10n между выходами цап , но может
    засвистеть , т.к нет мелких резисторов ( 47-100ом) к - входам оу
    -да 1604 будет лучше , 1632 это дифамп у него цоколевка другая и сдвоенный, других вариантов счетверенки в tssop практически нет
    1644 там хреново работает пробовали , 4140 надо пробовать
    -на тра6120 вторая ступень фильтра не получится, т.к ей нельзя емкости ставить никуда
    -самый простой вариант симметрии перевернуть крест накрест входные резисторы на половине одной tpa , посложнее- убрать одну вообще
    и поставить маленькую платку с сдвоенным оу, на нем и сделать симметрию и пост фильтр
    -погляди тему "Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO" там вообщем ваша схема только все по уму
  6. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Так же, как выше нарисовали?
  7. Частый гость Аватар для digilab
    -ну да похоже
    -хотя я бы все таки просто убрал одну tpa и сделал на оу нормальный симметричный выход-фильтр и нагрев уменьшится заодно
  8. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Почему-то в таком варианте звука не было(
  9. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Может из-за того, что надо было и обратные связи переворачивать?
  10. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А что было там где + и - красным нарисовано?
  11. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Кто смог бы в Киеве квалифицированно сделать это? Монтаж такой
  12. Новичок Аватар для SSV
    Винница
    Можно, правда в Виннице.
  13. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    SSV, Вы неправильно восприняли вопрос. Мне не карту спаять надо, а передалать выход на баланс. Похоже, как сделать это ПРАВИЛЬНО в Украине не знает никто. Так что вопрос остаёться открытым.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 24.08.2019 в 17:50.
  14. Частый гость Аватар для digilab
    -Dazzer ну все просто , как пареная репа, у вас есть два выхода на уши , делайте как нарисовано в п,6 только выход усилителя 2.2
    надо послать на t ногу разьема 4 ( естественно отрезав от разьема 3), во втором канале аналогично , единственно что при этом на t ногах разьема окажутся инверсии
    сигнала ( так не положено), правильней поменять входы 1.2 и послать на r ногу разьема 3 и соответственно поменять входы
    1.1 и послать на ногу t разьема 4
    -у меня дома рисовалки нет если не вьехали в понедельник нарисую схему
    -да и резисторы с "-" входов 1664 на землю я бы убрал, там должны стоять резистоы в районе 2.4к на минус питания причем с каждого
    "-" входа оу
    -еще лучше вместо 1664 применить резистивный преобразователь ( 25-51 ом) правда к.у у tpa придется поднять где-то до 7-10,
    да и нефакт что там это влезет
    -только дорожки на плате не режьте там проще все навесом сделать , да и вернуть назад всегда можно будет
    Последний раз редактировалось digilab; 25.08.2019 в 18:59.
  15. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А из каких соображений 2.4 ком взялись? Там что, 2х15 вольт питания в аналоге?
  16. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    Да.
  17. Частый гость
    Аватар для DAZZER
    еще лучше вместо 1664 применить резистивный преобразователь (25-51 ом) правда к.у у tpa придется поднять где-то до 7-10
    чем лучше?
    Я думал 1604 поставить просто, но если резистивный преобразователь и её лучше, то надо делать
    КУ у ТРА может можно будет и не менять, т.к. они и так сильно мощные какие-то там. На 600 Омных наушниках громкость в фубаре ставлю на -25 дБ. А если будет баланс, то этож ещё в 2 раза громче по-идее. Так что может всё и так будет ок, главное, что этот преобразователь влез туда , если он действительно лучше 1604.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 05.09.2019 в 22:04.
