А это не одно и тоже? Бывает просто разной плотности и цвета.
---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
На просторах есть такая справочная информация, усредненные графики в зависимости от плотности. Этот параметр не столь критичен к точности, как например частота настройки мембраны.
Денис
Ну вот мембрана же совсем не продувается однако способна поглотить Энергию волны и механизмы вроде как с ватой разные ?
Мембрана на гибком подвесе прогибается за счет разности давлений с лицевой и внутренней сторон. На это тратится энергия звуковой волны. И если с внутренней стороны установить продуваемый мат то созданный мембраной "воздушный поток" так же будет поглощаться им. Но если мат не продуваемый, то и мембрана колебаться будет совсем чуть-чуть. Гибкость воздуха будет очень маленькой. Возьмите шприц и попробуйте подвигать поршень при малом и большом воздушном объёме цилиндра.
Ещё такое уточнение - так как могу поменять эту квартиру, решил пока не делать стационарные короба. Думаю просто обернуть Акустик баттс (толщина 100мм, плотность 45) и как-нибудь зафиксировать временно. Вопрос такой - какой использовать материал, чтобы в один слой и можно было выбрать цвет, для более-менее вписывания в интерьер ) и чтобы не просачивалось ничего.
По всем углам по высоте, вдоль потолка и стен, за спиной и на боковые стены.
Я согласен с вашими постулатами, мало того, планирую в ближайшее время повторить конструктив, но пока.........
Cool да не слушай ты некого, Спандбонд, геоткань, лутрасил, укрывнойматериализмагазинасадогород, не думай, что это какая то магическая ткань. Это нетканый материал сиречь плёнка, патамучта у неё нет дырочек и она не продувается, она не очень дорогая, но полиэтиленом можно разжиться ваще на халяву и он полиэтилен как и перечисленные выше ткани с таинственными названиями, выполняет главную функцию препятствует эмиссии частичек стекло волокна обратно в комнату В тех девайсах что вы с другом задумали, для улучшения акуст. обстановки, плёнка может сыграть даже положительную роль, всё что выше 10 кГц она вернёт в комнату Проведи испытания, получишь хорошо/плохо, а дальше уже и антураж для реквизита придумаем.
Я половины этих слов не знаю, но геоткань - точно продуваемый материал. Собственно он обязан пропускать воду - by design.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
( Полотно нетканое иглопробивное Канвалан, сырье - 100 % ПП, метод - "спандбонд", плотностью 200 г/кв.м)-Это конечно не какая не пленка.. Вот с этой Итальянской линии при ее запуске в работу каждые 10мин выходил готовый рулон чуть более 100кг
сергей дроздов, раз в теме - она продувается, и не будет пропускать частицы ваты?
---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
Ребзя, нашёл эко плиты!!! )) https://www.ekoplaneta.su/eco_shop/z...ption-tabs_one почти 100%, что буду их брать ) чуть дороже Роквула, но натуральное, лён!
Пленкой можно.
Во первых, речь шла про угловые поглотители резистивного типа.
Во вторых, система «поглотитель обёрнутый пленкой» если и будет по аналогии с мембранным поглотителем обладать низко добротной резонансной частотой, то это будет в области СЧ. Выше этой частоты звуковая волна будет отражаться, ниже - вообще не чувствовать сопротивления от пленки и будет работать как простой резистивный поглотитель.
E=mc^2 ± 3 dB
Последний раз редактировалось frezer; 14.11.2018 в 08:11.
У меня есть кусок геоткани используемый при укладке дорожного покрытия. Жесткая как кирзовый сапог, толщиной миллиметра 2-3. Технологии изготовления не знаю, может и как спанбонд.
---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
мне очень жаль.
E=mc^2 ± 3 dB
там есть ещё такой вариант https://www.ekoplaneta.su/eco_shop/t...ption-tabs_two что лучше по свойствам для моих целей?
