Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    Возможна ли модернизация усилителя онкио а9010? Что в нем можно поменять/добавить? Может кто-нибудь поделиться советом/опытом? Буду признателен.
    Новичок Аватар для Rubin
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю Onkyo A-9030
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Вообще от сети отключен?
    Да, вообще отключен, и пилот выключен(через пилот подключен).
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Мужики, только боюсь ответов, по типу :
    "Чувак, у тебя кондёры накрываются...."
    Новый усилок, ёлки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Час от часу не легче... Арктур не причём, Что может пощёлкивать в выключенном состоянии? . Если из розетки вынут то работа Полтергейста. Если в дежурном режиме то реле этого режима пытается подрубить усилок а не может. Не смотря на отсутствие сигнала с чипа. Обычно происходит с точностью на оборот, здесь особый случай видимо. Если это так то скоро включит намертво или отключит намертво.
    Это моя версия и за достоверность не ручаюсь.
    Возможны щелчки и потрескивания при остывании прибора после работы, трансформатора, радиаторов, ну это в течении часа, двух часов после работы. Хотя маловероятно.
    Бог знает. Усилок отключен, потому что даже отключен пилот.
    Может пытается сработать система, которая хочет подрубить усилок, поскольку он может работать в паре с сидюком Онкью, а там достаточно включить только один аппарат, через пульт, и автоматом включается второй аппарат, либо сидюк, либо усилок.
    Поскольку сидюка у меня нет, то могу только предположить, судя по твоему ответу, что может быть связано с этой системой. Но, опять же, бог знает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Да ну. Это как ?
    Частый гость Аватар для wowa
    Rubin,
    Цитата Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
    Когда он выключен из него иногда слышны щелчки и довольно громкие.
    Вы эту фразу правильно написали?
    Нет, здесь совсем другое, когда он давно выключен и остыл.
    И при этом в дежурном режиме?
    ○Когда он выключен из него иногда слышны щелчки и довольно громкие.○
    Абсолютно правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Нет. Я же говорю, что он выключен полностью и даже выключен пилот.
    Кстати, если усилок включен, и если на него не поступает сигнал и он простаивает, то через полчаса он выключается автоматически. Это функция standby, но её можно отключить тумблером на задней панели. Может быть и здесь собака порылась.
    ШНУР ПИТАНИЯ ВЫНУТ ИЗ РОЗЕТКИ???
    Если шнур питания в розетке то он не выключен никогда, он в дежурном режиме если при этом нажаты кнопка слева в верху ON/STANDBU
    Последний раз редактировалось wowa; 06.11.2018 в 23:24.
    Нет. Но выключен пилот, а когда выключен пилот, то выключены фаза и ноль, что равносильно вынутому шнуру из розетки.
    Мы не родственники.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Аа... Не берите в голову... пройдет, не сегодня так завтра. всё проходит. Шнур питания отключите от пилота и послушайте...
    Мы не родственники.
    Здесь принято на "Вы" ? Просто на большинстве форумов, обращение на "Вы" подразумевает неуважение к человеку, к которому так обращаются. На "Вы" лучше обращаться к беременной женщине, поскольку там два человека.
    Не смешите пожалуйста, это вам не "кроватка.ру". Это форум с сугубо технической тематикой, все люди довольно технически грамотны и уважают себя и тыканье ничем хорошим не кончится, Орфографические ошибки лучше пропускать, не обращая внимания, главное смысл.
    Попробуйте на "ты" здесь, где числовая репутация, просто забанят. http://rt20.mybb2.ru/search.php?sear...9ea31d15aec2ab
    Удачи вам....
    Не смешите пожалуйста, это вам не "кроватка.ру". Это форум с сугубо технической тематикой, все люди довольно технически грамотны и уважают себя...
    Понятно. Значит здесь надо обращаться ко всем на "Вы".
    По умолчанию Re: Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    danilafresh,
    Нашёл в сети тюнинг 9030, в принципе "одного поля ягоды". Может что и пригодится из этого вам. https://www.drive2.ru/b/461553541937365965/
    Хоть мопед и не мой, переделывать его в мотоцикл - значит остаться без мопеда и мотоцикла.
    Поддерживаю. Тоже не понимаю смысл подобных модернизаций. Лучшее - враг хорошего.
