Показано с 21 по 40 из 113
Тема: как поднять обороты электродвигателя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как поднять обороты электродвигателя
    всем добра! может я немного не по теме, но нужна помощь. есть электродвигатель деревообрабатывающего станка мощностью 11квт. существует ли устройство, при помощи которого можно поднять обороты этого двигателя, и как оно называется?
    По умолчанию Re: как поднять обороты электродвигателя
    это дорого мне бы КИТ какой нибудь до 2000руб самый простой
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Если двигатель асинхронный, частотник может поднять частоту. Вопрос в используемом моменте двигателя. Если двигатель нагружен номинальным моментом, нужно переключить его в треугольник, иначе для увеличения оборотов не хватит напряжения. Частотник брать из расчета на номинальный ток в треугольнике. Тогда от той же сети двигатель с номинальным моментом будет крутиться в 1.7 раза быстрее при увеличении частоты в 1.7 раза. Ну и мощность у него будет в 1.7 раза больше. Причем это будет не перегрузка, а номинальный режим. Если же двигатель изначально был недогружен, частоту можно безболезненно поднять пропорционально отношению номинального момента к реальному без изменения схемы подключения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    в двигателе 1500 оборотов,
    Найти 3000 об\мин.
    всем спасибо за ответы
    Voronezh
    Для такой мощности дешево обороты не поднять. А прибавка 15-20% оборотов на деревообработке ничего практически не даст.
    Овчинка выделки не стоит.
    Новичок Аватар для Alex1122
    как оно называется?
    Yurec pipec
    Называется ЛАТР трёхфазный. Напряжение регулирования 0-240 или 0-250В. Примерно такой
    А можно поподробнее - как таким девайсом регулировать обороты АД?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Если там асинхронник, то чуть меньше - 1500 это синхронная скорость для 50гц и 2-х пар полюсов. Реальная скорость меньше на величину скольжения, обычно 1400 под нагрузкой.
    [QUOTE=Alex;2549159]А можно поподробнее - как таким девайсом регулировать обороты АД?
    Alex
    Это не серьёзный ответ, как и Ваш
    Редуктор
    Т.к. увеличив угловую скорость, снизится крутящий момент.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Три фазы нужно еще где-то поиметь.
    Станок на 11 кВт с одной фазы? Однако...
    выходит в америке наши двигатели будут мощнее и быстрее почему бы полностью не перейти на 100гц?какая экономия меди и стали была бы да и пульсации света габариты вес итд
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 01.11.2018 в 05:59.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Там речь шла о 400 Вт.
    Почему? Он по крайней мере, будет работать. В отличие от.
    Ну и что? Мощность-то при этот не изменится.
    Или помимо увеличения оборотов, тут надо еще из 11квт мотора сделать 15?
    Voronezh
    Никак не поможет асинхронному мотору. Ни на 10%, ни на 1% обороты не возрастут.
    На 1% могут - за счет повышения момента, и соответственно, уменьшения скольжения.
    Рязань
    На 1% могут
    Угумс. А в противоположную сторону (понижение U) все эти ЛАТРы для таких мощных двигателей с жесткой характеристикой тоже вредны, ибо КПД падет, и нагрев только растёт. Это не вентилятор вытяжки в туалете.
    Денис
    г. Ижевск
    11квт за 500 евро?!
    Мы вот такие пользуем http://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/tecorpHCP.html
    село Самбек
    Момент теоретически сохраняется, мощность меняется пропорционально частоте.
    Момент не сохраняется, при повышении частоты сверх 50 Гц он падает, и теоретически, и практически. Или нужно колдунство, упомянутое в посте 22, тогда можно сохранить момент до частоты 87 Гц.
    Частый гость Аватар для stanislau
    Повышать частоту ПЧ нет смысла. Даже на ХХ падает ток потребления. На сколько там растет напряжение - не помню. Тогда необходим двигатель 380/660. Эксперимент такой проводили. Проще шкив выточить большего диаметра.
    село Самбек
    Ну зачем же так категорически? Смыслов на свете много разных.
    Напряжение там не растёт (если "там" - это выше 50 Гц). Но в частотнике в настройках характеристики U/f можно сделать так, чтобы оно с увеличением частоты росло медленнее, и достигало 3*380 не при 50, а при 87 Гц. Тогда на частоте 50 Гц на выходе будет примерно 3*220. И соответственно в двигателе (обычный 220/380, а не 380/660) включаем обмотки треугольником. И получаем увеличение частоты до 1,7 раза без потери крутящего момента. Ну а кому это слишком сложно, тому да, только шкивы точить и тп..
    Последний раз редактировалось лысый; 02.11.2018 в 09:34.
    Да не очень-то. Только вот ставить повсюду ПЧ нет желания. Стоит только раз показать, что можно "выкрутиться"-будешь этим заниматься там где это надо, и где нет. Только потом мозг будут выносить со словами: "А, что это за циферки, а как тут нажать, а зачем эта кнопка".
